1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно для чего вам это- если будет сьёмка тепловизором то нужно весь дом прогревать.
    Не понятен вопрос, а утепление у вас вроде достаточно - качество исполнения бы не пострадало
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Попробуйте остаться заночевать. Утром внутренний голос подскажет, а если утепление не очень, то может заговорить и не дождавшись утра. :)
  3. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Вот именно чтобы не "гложет смутное сомнение". Вату вроде заложили нормально. Еще летом пленку протянули (кроме межкомнатных)
    "наладчик"
    Пока буржуйка... Так что страшновато. А сейчас в глубоком раздумье как делать отопление. Какую мощность печь камин комбинированную и прочее. Поэтому и заморачиваюсь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Буржуйка греет пока там горит огонь , если будете жить там постоянно - минимум нужна кирпичная печь, или водяная система отопления.
  5. хороненко
    хороненко
    хороненко
    Севастополь
    у меня тоже вопрос про отопление: Крым, Севастополь, дом каркасный 140 м.кв., планируем первый этаж- теплые полы и камин на холодные дни( Их бывает где-то 20 дней за зиму(это меньше нуля)), а на втором этаже конвекторы, вопрос- хватит ли мощности? На дом дали 10 кВт
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от конструкции каркаса
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здравствуйте. У меня дом 8х8. Пенопласт 15 см - пол, потолок, стены. Жилой 1-й этаж (4 комнаты 4х4) пока. Отопление печь ТТ Профессор Бутаков в пристроенном гараже. От него четыре воздуховода в углы дома под полом. Воздух вентилятором гонится через печь. Выход горячего воздуха в полу в виде обычной железной вентиляционной решётки. Забор воздуха-часть из дома, часть с улицы через воздуховоды. Таким образом осуществляется отопление и вентиляция одновременно. Два в одном. Ночью на улице было -38 гр. днём 31 гр., дома всегда +25+27. Холодный воздух (30-70%) с улицы смешивается с тёплым (70-30%) из дома и через фильтр (100 рублей) - вентилятор - печь подаётся в дом. Создаётся избыточное давление. И если где то есть щели (брак) в доме, то в них не дует холодный воздух с улицы, а наоборот выдувает из дома. То есть нет по полу сквозняков.
    Еще (на межсезонье) в трёх комнатах висят электро конвекторы 1,5 квт, а в четвёртой потолочный инфракрасный обогреватель (интересно было попробовать). От конвекторов воздух тяжёлый, у мамы голова болит. То ли они кислород сжигают, то ли пыль. ИК обогреватель греет пол, но когда под ним проходишь, ощущения неприятные. Будто голову огнём жгут.
  8. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    А с какой периодичностью топите Бутакова?
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Печь топится круглые сутки, без перерывов. Закладки дров хватает на 8 часов сосна и 12 часов лиственница. Они там шаят. Я лиственницой топлю. Дрова закидываю утром и вечером. Модели печи отличаются по размеру. Чем больше размер, тем дольше горит одна закладка дров(от 4 до 20 часов). Но дрова обязательно сухие очень. Если печь в доме поставить, то меньше топить конечно. Но я хотел именно с вентиляцией совместить и гараж отапливать. И дров чтоб дома не было. Как то так.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    фОТочек подкиньте для понимания вопроса.
    воздуховоды как у вас там сделаны??
  11. Alecksey
    Alecksey
    Alecksey
    Сам сейчас собираюсь строить каркасник 7 на 8 2а этажа, перелопатил много чего, как удешевить, естественно и грамотно подойти к этому вопросу с котлом, и проще и надежнее будет. Но, денег пока нет столько чтоб и дом построить и мебель купить и оснастить всем что хочется. По теплопотерям для прогрева дома, при просторных помещениях на 45 м2, хватает одного двухкиловатного конвектора. Сам готовлюсь к тому, что на первом этаже 56м2 будет 3и штуки - 2е в гостинной и 1 в ванной, на второй этаж - ставлю 2е штуки - во первых теплый воздух вверх поднимается, во вторых - это спальни, а там мы находимся не так много времени как в гостинной. Итого, на дом выделено пока 10 КВТ, и для прогрева дома придется пожертвовать почти всем электричеством, но для поддержания температуры при постоянном проживании - он будет есть не более 5КВТ на все конвекторы - итого 3600 Квт в месяц, не знаю дорого ли это, сосед при таких же условиях зимой по 7-9 тыщ платил. Но это в любом случае дешевле, чем в кател сейчас влить 300 000 минимум.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Все электричество, потраченное в доме, пойдет, в конечном счете, на его обогрев. Вроде есть системы, автоматически отключающие менее приоритетную нагрузку, при включении более приоритетной, чтобы не превысить допустимый ток. Например, включили плиту - отключился электронагреватель (все равно плита будет дом греть).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё равно нужно иметь запасной источник тепла- отключение электричества не редкое явление и почему то это происходит в морозы:), небольшая печь или закрытый камин неплохой вариант- сейчас доделываю спарку железный камин подключенный к отопительной (не маленькой) печи .
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот фото.
    Дом 8х8. 1,5 этажа. Первый жилой, второй пока нет. Пристроен гараж.
    фото печь спереди
    фото печи с другого бока
    Сверху вниз: забор воздуха (пополам из дома и улицы), фильтр, шумоглушитель
    Воздуховод с горячим воздухом, утеплённый изовером с фольгой заходит в дом под полом. Далее идёт под полом между лаг.
    И выходит в четырёх углах дома из под пола
    То же крупным планом
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И по стоимости. Покупал летом.
    Котёл 25т.р., труба сендвич (6 метров) 12т.р.
    воздуховоды 2т.р., вентилятор 3т.р., фильтр 100р., корпус фильтра 500р., шумоглушители (2шт.) 2т.р., герметик печной 200р, саморезы 100р.
    А перед этим водяное отопление в фирме узнавал. Котел+трубы+радиаторы+работа насчитали 320т.р.
