1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @DiaZoN, Посмотрел ваш дом, неплохо стены 350мм, а есть у вас пост про расходы по отоплению? если ссылку дадите буду благодарен.
    Все нашел, вспомнил что читал вашу тему. Отличные показатели.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не помогут вам ни хорошие пакеты ни рольставни, пока не отодвините диван от окна.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/posts/17990895/
    Весь секрет в том, что при -30 циркуляционный насос почти не отключается.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот честно не пойму, а в чем у вас сложность купить обычную ветродуйку?
    они же не дорогие, да и дефицит вроде в прошлом
    ведь можно в морозы не насиловать пол, а подогреть воздух
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Купил в пятницу 2 конвектора термор, убавил подачу в полы до 38, стало получше.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Читаю, читаю и все равно туплю, а нужно просчитать все затраты на дом.
    Расскажите, какие варианты отопления есть каркасника в теплом регионе? Бывают иногда морозы до -20, но не больше пары недель за всю зиму. В основном колеблется +5 -5. Ну и ветра.
    Площадь - 140, 2 этажа. Утепление будет 150 стены, 200 пол и крыша.
    Газ по меже есть, но подключение 300 тыс не очень хочется на текущий момент, может позже, да и котельная не особо в проект впихивается.
    Сосед каркасник 85 кв до +20 с таким же пирогом всю зиму топил кондером.
    На работе коллеги говорят котел ставить электрический.
    Строители предлагают инверторные радиаторы.
    В общем голова кругом.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну и еще доп комментарий, что мы люди не теплолюбивые. +20 +22 любим. В квартире за всю зиму ни разу батареи не открывали, а стояки в теплоизоляцию замотаны. Соседи греют :)
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Конвекторы
    Только хорошие, а не за рубльдвадцать
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Это какие например?
    И как рассчитать мощность?
    п. с. Если есть тема где почитать, то ткните, пожалуйста.
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Например Ensto
    Из расчёта 1 кВт/16-20 м2 по полу
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    С ними надо понимать что с полноценными шторами надо распрощаться, или делать обрубки до подоконника или рулонки, т. е закрывать конвекторы под окном категорически нельзя в инструкции к ним сказано.
    Поставьте эл. котел + водяное отопление радиаторами. Или теплый водяной пол в стяжке от того же котла.
  12. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Прошло 4 зимы. конвектора висят под подоконниками, и шторы до пола. Никаких проблем и на окнах нет конденсата. Шторы не нагреваются.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Аналогично, только уже 6 лет будет
    Просто нужно моск включать что вешать и как
    Конвекторы под подоконником, штора в 10 см от конвектора отодвинута
    Ни каких проблем нет
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @JuliaPivovarova,
    регион не очень тёплый, но вот отчёт об отоплении конвекторами и расходы на содержание выкладываю ежемесячно, хотите, посмотрите у меня в теме, будут вопросы, задавайте. :hello:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо - самый бюджетный по затратам на оборудование вариант - сплит системы, по затратам на энергоноситель они вас тоже порадуют. Однако эффективная работа (адекватный сор) таких тепловых машин наблюдается где то до -10, далее они либо вообще не запускаются, либо "кпд" сильно падает далее, есть более дорогие и продвинутые модели, способные работать до -20, но цена удручает.
    Если температуры даже на 3-4 дня падает ниже -15 то к сплитам придется добавить электрокотел для "проскакивания" таких периодов ну и радиаторы либо ТП вместе с ним.
    Еще отличный вариант тепловой насос воздух-воздух - можно взять за вменяемые 60-130 тыщ рублей - устройства более приспособленые и надежные для отопления чем бытовые сплиты и работают большинство уже до -15.
    Мой личный опыт говорит что в межсезонье и до -5 - сплиты вариант идеальный по затратам на электроэнергию и по цена-качество.
