1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ага, именно так. Более того в темах про тн читал даже про готовые решения в которые уже встроены тэны и там автоматом переход на них. Тут проблема в другом. Если отопление воздух-воздух - нужны воздуховоды по всему дому, что дорого. Если вохдух-вода - то внутренний блок довольно дорог. Даже в полуколхозном варианте. Совокупность затрат на всю систему может быть не оправдана экономически.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я воздуховоды планирую в любом случае для вентиляции, тем более у меня их не много, т. к. дом маленький. идея была (и есть) подогревать воздух через колорифер (?) от печки и иметь тэн на входе перед рекуператором и датчик температуры на выходе. заменить тэн на тн и пока высокий сор использовать его как основной, а печь подключать только в холодные месяцы (или просто по желанию).
    осталось найти подходящий по цене вариант. пока что-то только за 200-250к мицубиси вылезают, но наверно я не там ищу.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Так, а гвс к этим штукам можно подключить? я что-то подумал, что гвс на высокий сор повесить даже важнее, потому что горячая вода нужна и летом, и в межсезон, когда сор будет запредельный, если не использовать в качестве кондея :) на человека в год, если правильно посчитал, минимум 1000квтч на гвс уйдет, это если не плескаться. т. е. на 2-3 человека экономия на гвс уже соизмерима с экономией на оптоплении, а знаичит система уже не за 5-10 лет окупается, а за пару лет...
    какой полный список оборудования получается - наружный блок, внутренний блок, воздуховоды, какой-то специальный бойлер?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно но что бы получить СОР хотя бы 2 воду греть выше 50ти не получится, а то и 40ка
    выше это речь про ТН воздух\вода если воздух\воздух то греть воду не получится
    а так да бойлер нужен будет косвенного нагрева
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    нашел вот какой-то китайски варик воздух-вода у нас, стоит в районе 1000 долларей-евро в зависимости от характеристик (4,5квт номинальных), до -15 и такая рабочая характеристика
    т. е. если исходить из того, что характеристика реальная, то это в принципе рабочий вариант? в межсезон и летом эффективность на нагрев вообще зашкаливает.
    правда написано "моноблок" - это значит, что он все функции выполняет, или, что еще нужно внутренни докупать?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже это тоже самое о чем я писал выше только с другим названием, эти вот характеристики пишутся для идеальных условий которые в жизни мало вероятны, я бы занижал параметры минимум на 30%
    но при этом мне в прошлый отопительный сезон температура подачи не понадобилась выше 32х градусов у меня только теплые полы и за всю зиму ниже -15 температура была 3-5 дней если вообще была
    но при наших с вами площадях экономить очень сложно у нас и без того малые затраты, это как в трудном ребенке как можно обращаться с одним долларом
    если это то о чем я думаю то это как наружный блок кондиционера и в него же встроен теплообменник, внутреннего блока у него нет, что для меня огромный плюс
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Уже обсуждалось, воздуховоды для вентиляции не подходят для отопления. Диаметр сечения для отопления нужен намного больше, к тому же выводы воздоводов для отопления делают снизу, а не на потолке. Это к воздуховодом отопления можно подмешать вентиляшку, но тут есть сложности и целая куча нюансов. Вплоть до того, что многие вентиляторщики советуют сделать отдельно воздуховоды для вентиляции, отдельно для отопления. А поиски лучше вообще начать с форума.
    По воздушному отоплению https://www.forumhouse.ru/forums/299/
    Воздушные тн https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если я правильно помню, то по САНПИНу максимальная разность температуры воздуха и ограждающих конструкций должна быть не более 2 градусов для пола и 4 градусов для стен.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @DiaZoN, тогда у меня так и получается.
    Т. к. в квартире держим зимой 20-21 :)
    Летом, увы, больше, т. к. хоть кондеры и есть, но дом слишком теплый из-за юго-восточных окон.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    20-16=4. Уже больше норматива
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ночью окна открываем и градусов 18 вполне себе снижается. :)
    Любим мы прохладу :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Интересно, - как это вяжется с отоплением теплыми полами? Если температура поверхности пола +27-:-29, то воздух в помещении должен быть с температурой +25-:-27?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Чтобы поверхность пола довести до 29 градусов - нужно очень постараться)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Легко вяжется полы это одно, а обогреваемые полы (стены, потолки) это другое, на них тоже есть норматив.
    В дырявом доме этого добиться очень легко.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Зачем строить дырявый дом?
