1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не знаю. На есть люди верующие что 20 см бруса достаточно для казанского климата
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Мне как-то попадался бойлер, который нагревал воду с помощью тн. При чем такие бойлеры используют отработанный вытяжной воздух -)
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, посчитал воздухообмен и теплопотери - температуру и объемы нужно увеличивать значительно, чтобы покрыть теплопотери, если это единственная система. если же увеличивать воздухообмен в несколько раз (допустим, что с сечениями проблем нет), но воздух брать полностью с улицы, то увеличиваются общие энергозатраты на подогрев, даже с рекуперацией, т. е. сильно страдает вся целесообразность тн. а если делать смешанную систему с рециркуляцией теплого воздуха и подмесом свежего, то фундаментально усложняется система.
    остается вариант (и мне он нравится) брать самую дешевую и маломощную систему воздух-вода, вешать на нее вместо тэна гвс (с большим баком и низкой температурой) и подогрев подачи воздуха тоже вместо тэна (до и/или после рекуператора) до какой-то постоянной температуры, условно комнатной плюс минус, при заданном вентиляцией объема (однократный обмен), а все остальное потребление тепла покрывать печью, которая рассматривалась в качестве основной изначально. экономия на подогреве воздуха даже с нескольких сот ватт за сезон выйдет 3-6 тысяч, с гвс 10-20 в зависимости от объемов. итого при минимальной экономии система за 100к окупается за 6-5 лет даже как неосновная. зато можно за каждый ватт не жаться и всякие излишества себе позволять, например гвс с рециркуляцией, а может даже где-то на гвс полотенцесушитель/радиатор повесить *троллфейс*
    так, стоп, стоп, стоп. а что если на тн воздух-вода повесить гвс и низкотемпературную радиаторную систему? трубы в полу разведу изи:ogo:
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Осталось только найти недорогую систему воздух-вода, которая умеет работать с гвс.)
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Будем искать:hello:
    тем более есть ради чего стараться. вот для примера в моем садоводстве возможно когда-то там будут проводить газ, разговоры ведутся, сумма по меркам газа на данный момент озвучивается гуманная - 250к. но. когда он будет и сколько по факту тогда он будет стоить? через 5 лет за 500к? а жить-то сейчас надо. а тут с тн (вроде как - до сих пор не могу до конца поверить) получается в эту сумму можно легко собрать систему, причем получать тепло на выходе по цене сравнимое с газом.
    это мы еще самопальных тн не коснулись:aga:
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно чем он (газ) ближе подбирается и становится более реальным тем цены стремительнее начинают расти. За 250к. если бы удалось подключить, то было бы очень приятно по сравнению с другими ценами на подключение, но всё равно много. Для моей стоимости подключения в далёком будущем я только на саму стоимость подключения могу отапливать дом просто воткнув электрический конвектор в розетку 10 лет, а если ТН поставить, то и 20 лет. Это без учёта оборудования для газа и стоимости самого газа. Так стоит ли он того?
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да, в энергоэффективном доме газ за те деньги которые хотят просто за подключение - это расточительство. Меня еще один момент с газом смущает, о котором почти никто не вспоминает - взрыво и угаро опасность газа в доме.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И правильно смущает!
    Вообще, - любой котел В ДОМЕ (!) = потенциальный источник опасности.
    А ведь еще полно и тех, кто котел не в котельной (теплогенераторной, топочной, техпомещении) размещает, а просто на кухне или в прихожей.
    Народ страх потерял ...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда речь идёт об энергоэффективных домах или о домах с небольшой площадью, то да. А вот сейчас я сделал проект дома на 550м2 и там хоть и дом утеплён "хорошо" (с запасом от расчёта), но без газа не обойтись никак из-за того, что большие площади и всё равно "набегают" теплопотери.
    Но и электричество для каркасника тоже таит угрозу. Надо делать всё по ПУЭ и в металлических трубах и хороших ящиках и коробах т. к. любая искра может привести к тому же к чему и взрыв газа.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Миф.
    Не нужны металлические трубы. Нигде в мире кроме как у нас их не делают. А все потому, что кабель надо брать правильный и качественный и не делать в стенах соединений.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PMWoman, нет сейчас правильного и качественного кабеля. Вернее, есть, но его стоимость абсолютно не заинтересовывает простых обывателей (а в пром. строительстве и монтаже, где проекты проходят экспертизу РТН - только такой и используется).
    Даже "ширпотребовский" кабель, но с уточнением "ГОСТовский" - не катит. Вот только два дня назад подключал такой к силовым щитам на работе - изоляция жил рассыпается в руках, при изгибе!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А стоимость мет. труб и прокладки в них обывателей заинтересовывает?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тоже не заинтересовывает. Поэтому все и плюют на безопасность.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ваш питерский севкабель вроде ничего, изоляция в руках не сыпется уж точно.
