1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите по отоплению. За это лето надо сделать отопление. Пока не совсем понятно какой котел выбрать. Сначала думал газгольдер закапывать, но кто то говорит что сейчас и электрическим можно не особо дорого топить.
    Вводные следующие:
    Каркас 180 м2, стены 200 парока с перехлестом, пароизоляция пленка 200 мкр, планируется рекуператор.
    Прикинул по мощности умножил объем на коэф. 0.025 получилось 11 с копейками
    По электричеству есть 15 кВт. Двух тарифный.
    Какой все таки выбрать способ отопления газгольдер или электричество?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спросите калькулятор сколько лет за цену газгольдера вы сможете отапливать электричеством, как вариант посчитайте тепловой насос воздух вода и тоже посчитайте
    У всех свои реалии и цены, мои реалии таковы что за цену газгольдера я буду отапливаться 20-30 лет
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вы посчитайте стоимость кВт-часа из газгольдера в вашем регионе и сами сделаете осознанный выбор.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Выражу ТОЛЬКО СВОЁ мнение, совпадающее с предыдущим оратором.
    Пережив зиму, не вылез за 7000 ни разу. газгольдер буду долго окупать. плюсом котёл,разводка, теплоноситель и т д. В электричке из затрат- конвекторы, хорошие, пусть 10000/шт, пусть 100000 на дом. зато сломался- купил, снял, поменял, на остальной системе НИКАК не сказалось.
    У себя осенью выставил где то 26, где то 24 градуса и забыл до весны, уже всё выключил.
    Электричество по 2,88, до НГ было 2,77.,сибирь,если что.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну электричество по 2,88 это халява конечно :) а вот если по 5-6р, то тн воздух вода уже выглядит получше. хотя с ночным тарифом можно и та обойтись.
    с рекуператором будет 5-6квт потребление по среднесезонной температуре. т. е. в пределах 10 это в пике в самый мороз будет. хотя если по ночному тарифу кочегарить, то пиковой потребление увеличится пропорционально.
    кстати, для 180 квадратов можно наверно и грунтовый тн рассмотреть, если участок позволяет.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Спасибо всем за ответы.
    Даже если будет электрокотел, конвектора будут водяные как и теплый пол.
    На счёт ТН как то не думал. Не вникал в принцип работы. Участок позволяет, но у него большой уклон если это как то влияет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Особенно, при аварийных отключениях эл. снабжения - затрат 0руб, правда и тепла от котла тоже 0кВт.
    @zemlekop66, дом - ПМЖ, "сезонного проживания" или "наездами круглый год"?
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Для ПМЖ планируется, но первое время наездами круглый год
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на затраты это не влияет. главное какой энергоноситель.
    тн можно и воздушный, просто эффективность (сор) будет пониже и в морозы может не хватать (от установки зависит).
    при пмж у вас на голом электричестве будет выходить в лучшем случае (пока вы описали "обычное" утепление) тысяч 20квтч в сезон, а может и 25-30. т. е. даже по "в основном ночному тарифу" по 3р в среднем это уже 60-80-90к в год только на отопление. это уже с учетом нормальной рекуперации в системе вентиляции. плюс гвс. вам уже решать много это или мало.
    с тн воздух вода вы сэкономите на 60-70% гсоп (большую часть зимы) до около 65-75% на отоплении. в оставшиеся гсоп (морозы) допустим 0-50% (беру очень приближенно). на гвс зимой аналогично, а в теплые месяцы гораздо больше (в случае, если и летом насос работает на подогрев).
    короче говоря, 10квт насос на ващи площади окупится при пмж за 3-5 лет, за 10 лет уже точно с учетом времени строительства и временного проживания.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Спасибо за совет, надо почитать про ТН.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я правильно понимаю, такого плана ТН ?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ценник то не совсем гуманный, ещё и работы по укладке коллекторов по грунту
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Не, это что-то не то. какая-то странная мощность в полтора киловатта и вытяжка, которая к насосу отношения не имеет. грунтовый насос на 10-15квт, как я понимаю, стоит около 500-1000к рублей под ключ. самый дешевый насос воздух-вода на 4-5квт стоит около 1000 евро. за 2-3 тысячи соответственно уже тепловая мощность в районе 10-15-20квт.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Если уж тут многие считают что газгольдер закапывать типа сколько он будет окупаться, а тут лям отдать за установку ТН.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zemlekop66, в том-то и дело, что за стоимость подведения газа, установки газгольдера, теплового насоса, - можно, ни о чем не заморачиваясь, лет 10-:-30 соляркой отапливаться. Или эл-вом, если выделенная мощность позволяет.
