1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Можно вопросик.
    Если я правильно понимаю, то отопление кондером крайне эффективно с точки зрения отопления электричеством + не затратно в плане финансов, но у него есть минус, что в минус кондер не работает или теряет эффективность.
    А если для кондера сделать красивый экран (ящик), который утеплить изнутри - тот же утеплитель и мембрана, а на слив повесить греющий кабель, то система работать будет?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Перестанет работать еще раньше, так как лютая зима в ящике наступит раньше чем на улице
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @mibua, потому что отдает холод через ветилятор?
    А если просто греющий кабель и место где инвертор в теплоизоляцию?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он на то и насос что перекачивает тепло с улицы в дом охлаждая при этом улицу, и чем меньше воздуха вокруг откуда он может забрать тепло тем быстрее он выстудится и упадет СОР
    Греющий кабель кладут в поддон что бы там не намерзала вода которая течет во время разморозки внешнего блока
    В вашем случае если еще ничего из отопления нет я бы пошел следующим путем
    80% зимы отапливался бы кондиционером а в остальные 20 конвекторами
    В моем случае с готовой системой отопления в виде теплого пола эту зиму буду отппливать потграфику
    Ночью грею теплый пол тариф -50%
    Днем по необходимости догреваю кондером тариф выше но за счет СОР 2+ получается дешевле чем просто теплый пол
    Но кондер я поставил в первую очередь ради охлаждения в экстренном порядке это лето аномально жаркое и функция обогрева будет у меня вторичной кондер до -15 по паспорту но думаю уже при -10 сор будет меньше 2х
    Но в межсезонье он будет около 3х
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    это если на лям смотреть, но лям это огромная мощность под дом 300м и фантастическо сор весь сезон. даже он с учетом площадей окупится он довольно быстро. ни кто ж не предлагает на домик 100 метров ставить 20квт установку.
    а вот если брать воздушную систему за 100-200к, то никаким электрчиеством особо не разжируешь ни 10 лет, ни тем более 30. 3 скорее, ну 5 от силы. и даже при более скромном сор даже с ограничениями по сезону срок окупаемости очень короткий.
    кстати, мы вот рассматривали китайчика тн воздух вода за 1000 евро на 5квт. так вот, если нужно 10квт, то можно не искать более мощную систему, а взять две таких поменьше. в итоге зимо будет та же мощность, а летом можно одну установку переключать на охлаждение, а вторую оставлять для нагрева гвс:super:
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня исходя из объема получается где то 12 кВт.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    По моей оценке больше 10 не должно быть. напишите подробнее "конфигурацию" дома - габариты, этажность, утепление по всем контурам.
    попробую предположить/прикинуть. дом площадь по грунту 100 метров, по крыше 100 метров, по фасаду на два этажа 240 метров. берем среднее теплосопротивление 4 (пол/потолок больше, окна меньше) и максимальную дельту 50 градусов. теплопотери всего 5500 ватт. плюс 3ватта на метр по полу на вентиляцию с учетом рекупа, итого 600 ватт. минус пара киловатт на процессы жизнедеятельности людей :) ну пусть даже без этого - всего 6квт в пике.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @mibua, @CharAznaburu, а ежели к дому пристроен неотапливаемый гараж (в коем ввиду общей стены всегда теплее, чем на улице), внешний блок кондёра в нём, а "выхлоп" от дома направить на зиму в сам гараж в непосредственной близости от кондёра - этакий "гаражный рекуператор" ?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заморозить гараж.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Выхлоп будет давать меньше тепла, чем нужно насосу, т. е. в итоге очень быстро в гараже будет -50 (или сколько там) и все накроется :) тем более, что выхлоп от дома более влажный, т. е. и обмерзать все будет сильнее.
    я вот свой планируемый насос хочу поставить на крышу забором на юг, чтобы солнцем (когда и если оно есть) подогревался. иначе альтернатива на северном фасаде (ближе к внутренней инженерке + из эстетических соображений), где всегда тень и холоднее.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нормальный такой рефрижератор может получится :)
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Тады, грунтовый теплообменник - копаем метра на полтора канаву шириной в полметра, выкладываем/заливаем канал 0.5м на 0.5м и длиной как кому не жалко и позволяют размеры участка (у нас на работе так приток в здание сделан, метров 15 всего), оное к внешнему блоку кондёра .
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Дом 10х9, вальмовая крыша, холодная.
    Первый этаж потолок будет 2.8-2.9
    Второй -2.5.
    Первый этаж Куня совмещённая с гостиной разделенная большой аркой, где-то в 60 м2. Остальное это коридор, помещение котельной, подсобка, входной предбанник, и маленький сан узел.
    Второй этаж - три спальни, сан узел и кабинет.
    Первый и второй этаж по одной стороне панорамные окна.
    Утепление стен 150 с перехлестом и ещё 50 через контробрешетку, итого 200
    Пол 200, будет ещё полусухая стяжка с теплым полом, пока ещё не знаю стоит ли на осб сверху ещё 30 мм полистирола под стяжку или так достаточно. Перекрытие первого этажа проложил парок 100 мм в качестве шумки. Перекрытие второго этажа 200, ну если что там можно ещё сотку добавить, место позволяет
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @zemlekop66 если планируете ВТП то эпс в пол добавляйте во первых там дельта будет больше чем в любом другом месте во вторых к нему гарпунами удобно крепить трубу, ну и если несущая фундамента и перекрытия позволяет делайте классическую мокрую стяжку но это примерно 200 кг на квадрат при толщине 7 см
    А так пальцем в небо если все без особых косяков по утеплению должны на 50 ват на квадрат выйти, на чердак кстати лучше сразу добавить чем по готовому ремонту вату таскать
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Утепление не феноменальное, но больше 10квт точно не будет :) стены норм, а вот пол и потолок дучше доутеплить.
