1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я забыл, потолок то у меня 250, я ещё через контр брусок добавлял 50.
    Косяков вроде не должно быть, лично пароизоляция делаю, каждую скобу заклеиваю.
    Так в итоге даже если не больше 10 кВт. получается, какой вывод, на какой вариант отопления смотреть?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мне кажется, тн воздух вода минимальной мощности и электрокотел на морозы оптимально. но за вас никто не просчитает конкретные варианты. если на пол добавить допустим 5см эппс, а на чердак закинуть сантиметров 10 ваты, то точно теплопотери не будут больше 5-6квт в пике. единственное, что нужно выяснить, это реальную работоспособность и эффективность насоса в пиковые морозы. если он будет выдавать, например, сор 1,5-2 при -25, то электрокотел можно взять так же минимальной мощности на пару квт. если же тн раньше сдыхать начнет, то электрокотел помощнее. на 5-10квт, к примеру.
    ну либо взять только тн и смотреть что будет :) если зимой внезапно он не вывезет, то купить просто электроконвекторов на помощь :) а если вывезет, то и все - зато вы точно будете знать возможности системы. в крайнем случае и электрокотел докупить и врезать в систему это дело пяти минут.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @zemlekop66 советовать по утеплению это как делать операцию по фотографии :)
    Любой монтажник, проэктант, вам всегда посоветует с запасом и будет прав так как вы к нему с притензией не придете если система будет избыточна она сама себе откорректирует а вот в обратном случае вы точно можете и в морду дать если жена или дети замерзнут
    Во всем вашем утеплении мы не учитываем две вещи вентиляцию и пониженное напряжение в сети
    Ниже все мое имхо, так бы себе делал я точнее я к этому рано или поздно приду, сейчас у меня нет ТН и дом в итоге будет вдвое меньше сейчас вчетверо :)
    Ввод скорее всего у вас 15 кВт на три фазы
    Берете котел Протерм Скат 14 кВт он вас точно вывезет это с запасом ну и позволит греть стяжку по ночному тарифу и в случае падения напряжения в сети он будет работать как 10 или меньше но вывещет в любом случае
    К нему или сразу или потом ставите ТН с характеристикой 6-8 кВт
    Итого если ТН уже есть в системе то он вас греет до -10 может и дольше, а как только его нехватает протерм щелкает тэнами и догревает теплоноситель до нужной температуры
    Между скатом 6 и 14 квт разница всего 100 баксов, я по сей день не понимаю почему я купил 6 а не 9 :) хотя у меня на сейчас и 6 с двойным запасом а вот после пристройки будет уже впритык но появился инверторный кондер который поможет ему догреть или нахудой случай ветродуйка 2 квт и со временем появится ТН да и в котле можно одну связку тэнов заменить на более мощную
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня дом в 2 полных эт. 9х10, 200 мм стены, 250 пол и потолок. Не утепленный люк на чердак. 200 вольт в сети. 30 м2 однокамерного остекления ... фундаменгт свайнный и бетоныйм ростверком, еснго висячим. Цоколь не закрыт и продувается.
    Отопление ВТП 800 м. п. 16 трубы, полусухим финским методом.
    Больше 6 квт*час, по факту, котел не выдавал.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Так оно и есть. Дом 8х10.5, фундамент лента, стены 200 парок, потолок 2 этажа 250, пол 150 ППУ, отопление 1 этаж ВТП, 2 этаж радиаторы. До газа стоял электрокотел, единовременно в морозы более 3 квт*ч не показывал. Регулятор на 1 этаже выставлен на 24-25 градусов
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вопрос по пленочным теплым полам. Кто-нибудь пробовал протопить ими дом? Или они чисто чтобы пол был теплый?
    У меня сейчас в доме температура 12-18 градусов в зависимости от температуры на улице днем. И пока я бываю на даче (4-6 часов) и работают теплые полы - дом нагревается внутри на 2-3 градуса. Совокупная мощность пола около 1 кв.
    Пока не рискую оставлять теплые полы работать круглосуточно. Но интересно было бы знать, смогут ли они протопить дом.
    Тепловой пушкой нагреваю до 25 градусов минут за 10. Но как только ее выключаешь - температура сразу падает. Да и пушка выжигает воздух моментально и шумит. Конвектором пока не обзавелся.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Килловатом дом не прогреть.
    Ох и духота будет там под потолком.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    я купил большой потолочный вентилятор. должен помочь. и у меня есть приточка там. зимой должна помогать.
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Что бы приточка помогала должна быть вытяжка. Вытяжка есть?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пленочные теплые полы не для отопления дома, а исключительно для комфорта;) Нет отопления - нет тепла :aga:
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    ну я так в принципе и предполагал. но в интернете полно видосов, что якобы весь дом обогревают пленочными полами)
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    И приточка, и вытяжка с вентилятором) Дыр полно) Сейчас три канализационные трубы торчат открытые) через них и притягивает и вытягивает) и окно на микропроветривании
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Я могу ошибаться, но у пленочных принцип нагрева другой. Они же инфракрасники. Греют не воздух а предметы. Поэтому мне кажется основного обогрева не получится из них не получится.
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Думаю 1 кв на хорошо утепленный дом, 3 на 6 для поддержания тепла должно хватить. У меня на первом этаже 5,7Х5,7 три конвектора на общую мощность 1,2 кв. держат в мороз, а в одной комнате на втором 2,2Х5,7 с этим справляются два конвектора на 800 ватт. Во вторую комнату вверху решил один длинный на 600 вт поставить. Как сделаю, так протестирую. Повторюсь, это для поддержания тепла. Для залпового прогрева есть печка.
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Думайте лучи сквозь кровлю в космос улетают? Производители пленочных полов (впрочем, как и все) утверждают что у них самый высокий КПД.
