1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я использу на даче в наезды в холодное время комбинацию тепловентилятора и конвектора. Тепловентилятор быстро нагревает комнату, конвектор поддерживает. оба по 1,5 кВт.
    Зубы точу на плинтусные и миниплинтусные Noirot Melodie Evolution с платонической мечтой свести нагрев в единое управление. Но цена там совсем уж буржуйская. Особенно у мини-плинтусов
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А куда энергия девается у конвекторов меньшей высоты? Или они просто не расходуют заявленные ватты?
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Рядом с прибором. Не, все-таки отдельный датчик с терморегулятором лучше.
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Зачем это вы энергию с конвекцией сейчас смешали? :) конвекция это циркуляция воздуха вдоль нагревательных пластин радиатора. Высокие радиаторы "отдают" воздуху больше тепла чем низкие за счет того, что воздух поднимаясь вдоль пластин нагревается сильнее. Если радиатор низкий, то эффекта конвекции нет и воздух греется только рядом с радиатором. Хуже и меньше перемешиваются воздушные массы. Так что энергии может быть столько же, а эффективнее высокие
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Снизу конвектора. Измеряет засасываемый воздух.
    На своих конвекторах, у меня Терморы, заметил разницу в два три градуса. Если на термометре 22-23 градуса, конвектор останавливается на 20 и начинает потихоньку тлеть.
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Тут палка о двух концах. Если он высокий тогда он узкий и наоборот.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Алексей_Ермаков,
    у меня стоит в спальне 16 кв. м. Энсто 1 кВт, управление механическое (это выбор был мой лично), шкала управления пять позиций, у меня стоит на "3", по руководству Энсто равно 18 градусам, по факту в комнате 22-23 (мне так комфортно), в морозы от 10 до 20 режим работы 8 минут нагрев, 14-18 минут остывание, в более сильные морозы режим остывания чуть уменьшается. В кухне-гостиной 42 кв. м. висит такой же, ночью (когда двери в комнаты закрыты) температура 20-21 градус, днём, когда двери открыты температура такая же, как в спальне. Утепление пол 250, стена 200+25 мм Изоплаат, потолок 300 мм. Если бы сейчас покупал бы конвектора, то в спальню купил бы 500 Вт, в гостиной оставил бы такой же. Из источников обогрева в доме (110 кв. м.) 3 конвектора киловаттника, в санузле (9 кв. м.) и прихожей (4 кв. м.) тёплый кабельный пол в стяжке. Расходы на содержание дома ежемесячно выкладываю у себя в теме.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А низкие, но длинные?
    Ребята вы гоните. Можно рассуждать об эффективности в плане быстроты нагрева. Но для поддержания заданной температуры сойдет любой электрический нагревательный прибор, тупо переводящий электрическую энергию в тепловую. У них у всех КПД стремится к 100%
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Лучше с запасом по мощьности. Тогда он небудет молотить постоянно и корпус будет не так сильно нагреваться, это к вопросу о безопасности.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Лучше не один мощный, а несколько маломощных, ибо один мощный в пике нагрузки может сильно нагреваться и не дай Бог пыль на спирали. Если что, я о конвекторах с открытым нагревательным элементом. Ну и главное, что несколько приборов дают более равномерный нагрев.
  11. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Спор о нагревателях разной конструкции но одинаковой мощности похож на вопрос что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа :)
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я как раз рассматривал низкий, но длинный - под свое большое окно. 20 см высоты, 1700 длинна. 1,5 кВт мощности. Nobo
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В теории да. Но тогда килловатный пленочный пол должен так же греть как и килловатный конвектор. Но на практике так не работает, как я понял.
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Я уже писал, что по инструкции, датчик температуры кладется под пленку (или сверху, не помню уже) и соответственно терморегулятор реагирует на температуру пленки, а не воздуха в помещении. Поэтому, просто теплый пол не работает на полную мощность. Можно попробовать прибавить температуру на регуляторе.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    преимущества правильных конвекторов здесь уже доходчиво объясняли;)
    Потреблять - да, а вот греть помещкние - нет, т. к. львиная доля тепла улетает на улицу через пол;)
