1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ценник совсем не гуманный на розетку. Плюс симка на которой должны быть деньги. Плюс такую розетку надо на каждый конвектор.
    Я приезжаю, перевожу конвекторы на 20 гр и через час в доме с 15 гр уже 23. Смысл?
  2. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    Можно блоком в щиток поставить сразу на всю сеть, а по приезду откл gsm модуль. Но не знаю можно ли так по правилам :)] .С Китая если заказывать, то дешевле будет. А так конечно нужно заранее предусматривать отдельные линии к конвекторам. Ну или если один холодильник подключен, то к нему отдельную линию от щитка в обход gsm .
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну да, вы же опровергаете закон сохранения энергии, значит технически грамотный.
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    "Доверять нельзя ни кому, мне можно"
    В свое время, 5 лет назад купил sms розетку от Мегафон. До сих пор работает. Естественно, на заявленные в ней 16 А нагрузку не делал, максимум двух киловатный обогреватель включал. Начал её использовать еще тогда, когда дом был практически не утеплен. Дистанционное включение-выключение, и главное функция климат-контроля, позволяет поддерживать заданную температуру без использования встроенных "терморегуляторов" электрических отопительных приборов.
    Сейчас задумываюсь а не прикупить ли на Али Wi-FI контроллеры с аналогичными функциями и управлением через интернет.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    То что вместо "умной" станет "тупой" это не беда, беда будет, когда вместе с контактами подгорит дом :aga:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kylubun,
    как же я тогда живу с баллонами 20 лет? На зиму на редуктор одеваю старую шерстяную спортивную шапку и поверх неё старую меховую (кролик), проверено при температурах ниже 30. @Lena-Romanova,
    Энсто, за пять лет нареканий не замечено, но
    не использовал т. к. не люблю посредников, обычно это и есть слабое звено.
    при +5 есть вероятность, что воду прихватит, как не странно.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Баллон (композитный) стоит на кухне - проблем с обмерзанием нет ;)
    2. Там где вода - ставится или маленький конвектор или греющий саморегулируемый кабель (тот же от Энсто). Как вариант - керамический обогреватель для террариумов (от 10 до 100ват с цоколем Е27) ;)
  8. Lu4ick
    Lu4ick
    Lu4ick
    Спасибо! Много ценной информации, буду изучать углубленно.
    Заинтересовала тема розеток с GSM. Тоже думала о них.
    Подскажите, а как быть с отоплением, когда не приезжаю зимой? Думала оставлять конвекторы на +10. ведь, если выключить отопление, то замёрзнет водопровод. А, если месяц зимой никто приезжать не будет, то как контролировать ? А если не дай Бог что!
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Розетка эта чистое баловство. Вы поймите, что конвектор он уже так устроен что сам поддерживает заданую температуру в помещении. И сам отключается когда эта температура достигнута и включается когда эта температура падает на градус. Смысл то какой этой розетки? Поднять смс командой температуру до приезда? Так это овчинка выделки не стоит. Вы говорите у вас дом 40квм. Так такой объем вы прогреете с 10 градусов до комфортной температуры за час. Конвектор помощнее и все.
    Оставить конвектор без присмотра нет никаких проблем, но только на хорошей проводке и без китайских посредников в виде таких вот розеток.
  10. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    А что не так с электролюксом?
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Лучше купить сигнализацию с датчиками .
  12. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Про розетки понятно. Лучше обойтись без них. Конвектор европейского производства с механическим регулятором. Выставляешь заданную температуру и можешь спокойно уезжать на неделю. Вентиляция есть. И приточка и вытяжка. Я все правильно поняла?
    Это точно.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Lu4ick, контролировать - одно, управлять - совсем другое;) Использовать китайские поделки для удаленного контроля - вполне приемлемо и не дорого. Использовать для управления (если очень хочется) - можно, но очень и очень осторожно, с использованием приличного реле (контактора).
    Раньше использовали довольно много, потом отказались - качество на уровне средних китайцев, довольно быстро выходят из строя, один раз было на грани возгорания.
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Да.
    Но по мне так кнопочный регулятор лучше. Он позволяет более точно настроить температуру, одно нажатие это один градус. А двигать движок или крутить колесико это хрен знает как ловить градус.
    Но может на более дорогих типо Нобо это никаких проблем, но все же я за электронное.
    Может уже есть ковекторы которые регулируются хотя бы по вафле?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    полно но ценник вам не понравится
    вбейте в яндексе\гугле "конвектор с wifi"
