1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ADmodul, конвектор нравится больше, в тепле всё водооборудование (трубы, краны, вентили). При пользовании кабелем охватывается один источник, вещь полезная, особенно на вводе воды в дом, но использовать кабель для всех потребителей в техпомещении считаю не лучшим решением ("я так думаю":)]:super:)
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    конечно и не раз, он помнит все свои настройки
    Честно говоря мне вообще не понятно зачем отключать отопление, если конечно дача не размером с дворец :)
    Грубо многие понижают температуру до +10, а нормальной считают +20 итого дельта 10 градусов между эконом и комфорт для среднего дома это 10 ват*ч на квадрат или для дачи в 100 квадратов цельный кВт*ч или в месяц 720 кВт*ч в месяц ну или в рублях около 2000 по среднему тарифу день\ночь
    На фоне шашлыка в одни выходные в месяц, не говоря уже про бензин как то выглядит странно
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как сказать. тот же каркас наездами (100 кв) и поддерживать постоянный + накладно. Один из главных факторов конечно -
    воду проще слить и продуть систему чем - держать + в уличной котельной в сан узле в доме и все равно греющий кабель. а так весь разговор идет о разновидностях эл. отопления. к примеру сегодня приехали после 3х недельного отсутствия - греть до комфортных 20-22 все равно как и в мороз не менее 4х часов и сейчас идет в дом по показаниям прибора всего 8.5 квт/ч энергии правда от дров на все - радиаторы -ТП - бкн потом ночью при падении Т носителя врубится котел по заданной темп. не вынуждая стуча зубами утром разжигать ттк. как то так.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я в цитируемом вами сообщении посчитал +- верную цифру это по вашему накладно?
    сколько километров от квартиры у вас до дачи ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за такую цифру я бы даже не думал ! на 2х ам только бензин и сопутствуещее (еда и проч.) много больше. НО по факту выйдет мнооого более - тк 1- бкн или сливать или в эконом но тогда как быть с РЦ? - отключишь прихватить может. а по расходу ЭЭ на это даже летом я писал в https://www.forumhouse.ru/threads/482728/ думаю видели - тема гвс активно обсуждалась. да конечно в эконом режиме бойлер сожрет много меньше но не настолько же...И какой к примеру смысл поддерживать + только в сан узле и уличной котельной ради этого? а если во всем доме - соседи пробовали прошлой зимой только на ЭК. за январь около 30 тр. набежало правда без удаленки (зонт .итп) можно также добавить АУ - 1.6 квт/ч - сутки. греющий кабель ЦН и проч. мелочь. но в итоге получается очень даже немало ! зы разумеется разговор только о дачно наездном варианте.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    30к это при какой площади в месяц накручивает? Или дом вообще без утеплителя? Даже если тариф по 6 рублей то относительно моего дома если пересчитать площадь это минимум 250 квадратов должно быть с температурой 25 внутри
    что то где то явно не так
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Хороший небодяжный газ. Своевременное удаление конденсата из баллонов. Уберете «кролика» - работать будет также)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вы правы - немного не так. площадь у них 100+ но 2 недели января там постоянно жили (все новогодние) остальное поддержка + .систему только смонтировали и люди просто не предпологали величины затрат. все на ЭЭ. потом перестали так греть. а тариф день около 7. ночь 2.47. но все равно очень много вышло.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рампа на 3-4 баллона верней и безотказней. а качество газа не от нас зависит. разве что выбор более приличной заправки.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну ээ чуть дороже моего и площадь вдвое больше но у меня при пмж счета по 3-4к зимой если в рублях ну умножим их на 2 получается 6-8 отопление как раз половина и в доме 25
    Говорю же что то тут не так может 30 это за всю зиму?
    а так считайте сколько вам обходится градус дельты улица/дом и поймете разницу между эконом и комфорт
    Прошу прощения, вру :)
    Площадь учел а то что тариф вдвое больше нет :)
    Так что 6-8 это не пмж это режим дача с температурой комфорт, пмж было бы вдвое больше но это никак не 30к
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не мне - соседям. про себя - в мороз от 10-15 и ниже после 2х-3х дней проживания те. когда все прогреется прибор показывает в среднем 4-5 квт в час на все включая обогрев уличной котельной где скважина и ГА. многовато конечно но это все таки каркасная дача.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая у вас площадь?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    96 дом.+ котельная. потери в основном на транзитных магистралях. 9м воздушки по стене и столько же под землей...да и ТП долго в режим входит (не везде - около 30 кв.) да добавлю для корректности что 3-5 квт /ч.- это 25 везде а сан узле за 30.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну да в вашем случае по худшему сценарию если 5 кВт*ч при минус 15 то разница около 8000 рублей будет между +10 и +25 в доме при условии что весь месяц будет -15
    Но среднемесячная скорее будет -5 и это уже тысячи 3
    Ну или понижение на один градус в доме в сутки вам принесет экономию около 3х кВт*ч ну или в месяц 90
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Это не регулятор мощности, а именно заданная температура воздуха которую будет поддерживать конвектор.
