1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kylubun,
    как определить? :)]
    не подскажите где сливать? А то сосед в старом доме с МАЛЕНЬКОГО баллона слил, так полгода воняло, соседи, которые рядом, с его женой чуть не убили чистильщика баллона:)]:)]
    пробовал (забыл одеть при замене), номер не прошёл, при -26 газ перестал поступать, полил из чайника, одел шапки, проблем не стало
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если в -5 замерзнет - значит плохой был :)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот уже за очень много лет не знаю такой проблемы. при + на дворе выгорает ВСЕ ! да и на заправке можно договориться и налить половину баллона до полного когда газ паршивый и половина не испаряется. Да и это тоже ответ на вопрос -
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Смайлик ничего не сказал?
    да у меня вообще вопросов не возникает, что выгорело, то и выгорело, когда брал на замену баллон хватало на 4 месяца, сейчас вожу на заправку, хватает на полгода.
    за 20 лет пользования НИ РАЗУ не замёрз при минусовых температурах, кроме того раза, когда забыл утеплить редуктор.
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вот заданная температура, с точностью до десятых, терморегулятор с датчиком температуры разнесенным от источника нагрева. Встроенные терморегуляторы нагревательных приборов, расположенные на них, это всё фуфло, ни какой точности.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В совпадения не верите?)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DenYar,
    не могу понять, зачем это вообще нужно? Температура в комнате до десятых, да я разницы в 1-2 градуса не чувствую. Если Вы дверь в комнату открыли (а в комнате было 25.3) у Вас начнут все обогревательные приборы работать т. к. температура явно изменится? У меня на конвекторах выставлена цифра "3" и весь отопительный сезон у меня в комнате 22-23 градуса (мне так комфортно) и даже не задумываюсь о точности измерений. Смысла в этом не вижу вообще, когда стоит выносной температурный датчик за пределами дома, а в доме есть датчик температуры в доме, которые "управляют" котлом, то понятно, а так :faq::faq:
    @kylubun,
    нет, тем более исправление оплошности привело к дальнейшей работе без проблем. :hello:
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :super:Более того, все нормальные (даже с механикой) конвекторы имеют гистерезис в несколько градусов (между температурами включения/выключения), чтобы не молотить "как сумашедший" от каждого дуновения :aga:
    PS: более того, когда датчик один, а конвекторов несколько, то будет постоянно "лажать" - так как в разных частях дома (если это не конура) практически невозможно сбалансировать температуру до долей градуса;)
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    У всех нормальных внешних терморегуляторов есть возможность установить гистерезис.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Это наверное у вас вместе с нарушением закона сохранения энергии происходит.
    Еще раз, подразумевается схема с конвекторами без собственных терморегуляторов.
  11. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    г. Владимир, мкр. Коммунар
    Искал ответ но так и не нашел. Так сколько примерно кВт уходит в месяц на дом 80 квадратов?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все зависит от дельты, и от качества дома наверно потому и не нашли
    а так если все +- ок с постройкой то за отопительный сезон в 14-16 тысяч кВт*ч должны вложится
    а дальше уже умножайте на свой тариф
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    14-16 за зиму (6 мес) на 80 квадратов - это слишком много.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Возможно и много, но там Владимир со средней температурой за отопителтный сезон -3,5 и холодной пятидневкой -28
    да и в маленьких домах за счет избыточной вентиляции теплопоиери больше
    но возможно я перестраховался и у страха глаза велики :) но в данном случае лучше напугать и радоваться за человека что ошибся :)
    а ну и прикидывал я при 25 внутри
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже в этой теме если не ошибаюсь некоторые делились своими расходами на отопление.
    Думаю на основе этого можно составить в целом ориентир.
