1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    У меня в квартире два улиточных миниатюрных вентилятора управляются такими димерами для плавной регулировки света, очень удобно.
    Так же два глушителя, очень серьёзно глушат шум, если ставить два последовательно перед выходом напорного патрубка в комнату, то шума вообще нет. Хорошая штука.
    Про печку я имел ввиду её теплоёмкость. После того как дрова полностью прогорели, если не выключать вентилятор, то печь наверное очень быстро остынет(так как из тонкого металла), соответственно пойдёт холодный воздух в комнаты. То есть наверное требуется постоянная топка, Вы об этом писали.
    На сколько одной закладки дров хватает по времени?
    Спасибо.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, теплоёмкости ни какой. Длительность горения зависит от модели, чем больше тем дольше; От размера дров, чем толще тем дольше и т.д. от 4часов до 20 часов. У меня одной закладки дров хватает: сосна-8 часов, лиственница-12 часов.Топка постоянная круглосуточная. Постоянно соседи про это спрашивают и не так как то понимают. До этого жил в доме с кирпичной печью. Топил два раза: утром охапка и вечером охапка. Сгорали условно скажем за час. Потом печка отдавала тепло.
    Теперь другая печь: утром бросаю охапку и вечером охапку.
    Вопрос когда дров тратил больше?
    Соседи видят, что дым идёт круглые сутки и сравнивают с кирпичной печкой. Думают дров идёт немеренно.
    П.С. Устал уже обьяснять соседям. Наверное это от радиации. У нас тут немного повышенная. На себе чую: иногда как затуплю.
    А что такое "улиточных миниатюрных вентилятора " и зачем они вам? И глушители зачем? У вас что в квартире воздушное отопление?
  3. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Я Вас ещё немного помучаю
    В одной охапке сколько примерно кг, или кубов дров(понятно что не целый куб)? Хочется примерно расчитать расход. Печка интересная тем, что можно в каждую комнату воздух от неё развести, и сразу вентиляция, 2 в одном, для каркасника хорошо.
    -Воздух на входе в комнату горячий?
    -"ташкент реально устроить?"
    У меня в квартире просто брат устроил звукозаписывающую студию, сделали безэховую комнатку в комнате, герметичная, соответственно вентиляция нужна, а глушители чтобы звук без шума записывался. Комната 1,5-1,5м, долго без вентеляции не по поёшь, а так и свежий воздух подаётя, и как подаётся не слышно.
    "улиточный" вентелятор, это как у Вас на фотке, выглядит похоже, то есть не с обычными лопастями как на спине у карлсона, а в виде барабана, как на вентиляторе печки в автомобиля, у них выше производительность, давление и меньше шума.
    Что интересно, сам производитель по сути обсирает печь "Профессор Бутаков" в сравнении с их новой выпущенной печью "огонь- батарея", но печью "огонь-батаррея" не нагреть равномерно помещения, так как нет выходов под воздушные тубы, соответственно не развести тепло равномерно.
    Фиг знает как топить дом, котрый у меня ещё только в голове, то есть не построен.
    Ваш вариант конечно мне больше всего нравится.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Про вентилятор понятно. Я не знал, что он улиточный называется.
    Печку я изначально хотел кирпичную(просто нравится с детства), но жена была против.
    Думал водянное. Дорого. Про вентиляцию я тогда не думал.
    Остановился на этой. Тоже понравилось, что два(3) в одном отопление+вентиляция(+кондиционер можно).
    Воздух из печки выходит горячий больше 100 градусов(вода шипит) примерно 120 градусов(на глаз). По воздуховодам утеплённым всё равно остывает. В комнате выходит градусов 80 (на глаз).
    "ташкент" устроить наверно надо считать площадь(объём) дома и модель(мощьность) котла. У меня ташкент.
    У меня модель "профессор" на 500 куб.м Не квадратных(площадь), а кубических(объём) метров. Мощность ..
    Ага, с мощностью тут путаница-ловушка производителем допущена. В паспорте(и на сайте) написано 25 кВт. И это вводит в заблуждение:mad:
    И только где то в вопросах-ответах написано, что мощность указывается в момент растопки которая длится 10-15 минут.
    А номинальная мощность в 2 раза меньше.
    У меня получается примерно 12 кВт. И 500 куб.м тоже на 2 разделить.
    Зачем они так делают не понятно.
    Так что будете выбирать модель делите мощность на два.
    1кВт=10кв.метров площади дома.
    У меня дом 120 кв.м. как раз = 12кВт печь.
    Как охапку измерить не знаю. В магазине такая же печь стоит топится. Они 2 машины(по 6 кубов) лиственницы за зиму сжигают. У мужика знакомого 3 таких же машины сгорает. Я тоже 3 купил . Сейчас 1 ещё не сжёг. Вчера -41 гр. ночью было. Сейчас -36 гр.
    Дрова ОБЯЗАТЕЛЬНО сухие. Там в инструкции написано не выше скольки % влажности. Если больше % газогенераторный режим прекращается. И будет просто буржуйка. Ещё труба от сырых сразу засоряется.
    Труба это САМОЕ СЛАБОЕ звено у этого котла(если пренебречь сендвичем). Обязательно надо утеплённый сендвич т.к. отходящий дым низкой температуры. При не утеплённой трубе будет засоряться. По этой же причине участок трубы на улице нужен как можно короче. Большую часть в тепле, в доме пусть будет. У меня к сожалению не так: большая часть на улице, над гаражом.
    В районе зонтика вверху на трубе намерзает, налипает, засоряется. Летом зонтик отрежу, и так тягу не задувает.
  5. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Про мощность я читал в вопросах и ответах-маркетинг...
    Дом планируется 60кв\м., одноэтажный, с плоской односкатной крышей, дымоход конечно будет смотреться нелепо.. в 2 раза выше чем дом.
    Ладно поживём увидим, спасибо!
    Да, посмотрел, вентилятор такой называется: канальный центробежный.
    Улиточного типа, немного другие.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Добрый всем день! Я здесь новенький, но проживаю в ч. д. достаточно долго. Топили сначала углём, правда ТТ котёл ещё от царя Гороха, кушал только дай. Намучались и надышались по самое нехочу. Помню лет так 17 назад уголь был ещё нормальный. И горел долго и не смердил до тошноты. Но потом со снабжением что-то случилось и стали привозить откровенное "Г". Это "Г" горело как порох и воняло как "Г" Так продолжалось до 2007 года. Потом о О ЧУДО, наш частный сектор включили в программу газофикации пригородов Питера. Подводка к фундаменту обошлась всего в 8 т.р. и остальное вместе с подключением и немецким турбокотлом Viessmann где-то в сотку. КРАСОТА.
    Так вот, так как мы любим тепло, чтобы в доме было +25 на 80 квадратов (дом бревно 60 года постройки) зимой мы платим порядка 3 т.р. С людей, которые по каким-то причинам не успели вписаться в те сроки уже просят порядка 300т.р. по той же программе. Я к чему веду разговор. С тёплого места придётся съехать.(наследственные споры между родственниками) Плюнул на всё. Купил участок. Собираюсь строить каркасник. На участке газа нет, да если бы и был то не в программе, а платить полтора "ляма" я в данное время не смогу. Был у соседа по участку на экскурсии по дому, у него ТТ. При мне топил берёзовыми брикетами. Говорит что одной закладки штук 10 на сутки хватает. Врёт?
    А если не врёт, может кто-нибудь знаком с данным видом погреться. Буду очень признателен.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Надо узнать сколько кВт выделяется при сгорании одной штуки этой берёзовой. Умножить на 10 и разделить на 24 часа. И разделить на площадь дома. Чтобы понять сколько кВт*ч на 1кв.м. И будет понятно врёт или нет. :hello:
    А то что сутки горит-зависит от модели котла. Бывает и сутки, бывает и несколько дней(Стропува).
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, 4 кг сухих лиственных дров выделяют при горении 12 Квт. Вроде бы так.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вот эти брикеты? Их из опилок прессуют. В рекламе у них пишут, что больше тепла выделяют в раза 1,5. И горят дольше и "ровнее". Хотел попробовать эти топливные брикеты. Но у нас в городе их нет.
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Спасибо всем кто откликнулся на вопрос по брикетам. Сосед сказал что они из берзовой пыли, не из опилок даже, а именно из пыли.( Ну я далек от этого). Вобщем заехал в Метрику посмотрел цены 10 кг этого чуда стоит 65 руб, на вскидку в 10 кг там штук 20-25, если сосед не обманул вполне приемлемо. И говорит грязи вобще никакой. Надо теперь про котёл поинтересоваться.
    Может я чего напутал про кол-во штук в 10кг, поправте. Цены Питерские.
  11. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    А успокойте меня или наоборот ...
    Купили участок в МО, газ нам за 250 тыщ тянут, узнали что само подключение к дому еще в 150-300 встанет... вот и думаем 500 тыщ за газ не много ли? На эти деньги можно было бы доооолго отапливаться другим способом...
    Я уж молчу про эл-во... 8 кВт еще за 250 штук... при том что по ТВ твердят, что за 550р должны 15 кВт выделить и все подвести за счет поставщика эл. энергии...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы не торопился.
    1. То, что 15 Квт за 550 р, это точно. Здесь куча народу так подключилась. ПП 443.
    2. Про газ...
    2.1 500К ,в эти деньги можно смотреть тепловой насос, найдете здесь в разделе отопления, суть - потребляя 2-3 Квт электричества, вырабатывает .. ну например 18-28 квт тепла.
    2.2 Тарифы на газ будут расти. На сегодняшний день отапливаться газом по прежнему раз в 5-6 дешевле. Но скоро разница сократиться.
    2.3. Медведев вроде дал поручение разобраться с тем, почему подключение в МО к газу в газифицированных поселках, стоит от 300К. Полагаю, можно ждать через пару лет , или к выборам такого же постановления , как и 443 по электричеству.
    3.4. Надо посчитать затраты на отопление, может, Вам потратить лишние 100К на утепление и тогда , на отопление электричеством или дизелем будет уходить приемлемая сумма.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне кажется, что одно из другого вытекает. Дешёвый газ-дорогое подключение. Газ станет дорогой-подключение дешёвым.
    У нас лет 5-10 назад подключить проводной телефон было проблемой. Стоимость подключения 6-10 тыр. и очередь большая. Очередь подошла через год, пришёл в офис. Там одно окошко, людей тьма-давка, ругань.
    Потом сотовые компании пришли. Теперь "Электросвязь" зазывает в рекламе: "Проводной телефон+интернет+модем+ещё чего то за 1-2 тыр". И очереди нет, и на дом могут к тебе приехать. А уже мало кому надо.
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По поводу отопления электричеством какркасника могу сказать следующее: 100 Вт/м.кв это много. Реально хватает и 50 Вт. Т.е. на комнату размером 12 м.кв у меня стоит 750 Вт и при -10 работает на половину, т.е. термостат стоит на 3-4 из 6. Конечно, у нас на Кубани не -30, но мало ли что будет, поэтому и взят был обогреватель с запасом, на 750 Вт. В гостиной (16 м.кв) стоит 1000 Вт и так же хватает.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так никто и не говорит про 100 вт\м2. В реалии 25-30.
