1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mibua,
    всё, да ещё и Парок:)]
    по сравнению с расходами по нормам и калькулятору и за 4 года. :)]
    не знаю, но автобусы замерзали прямо на маршруте, а в домах люди в верхней одежде ходили:aga:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда в моем понимании это, как и
    еще не достигнута точка оправданного утепления :)
    в моем случае разница между 10эпс и 15эпс получалась 300$ а экономия составляла за счет лишних 5см ЭПС целых 20$ в год цифры +- по памяти
    но при этом разница между 5 и 10 окупалсь буквально в первые 3 года
    хотя у меня есть соседи с пенофолом вместо утеплителя под стяжкой :)
    и это называлось внештатная ситуация :) и возможно даже было объявлено ЧП, такое бывает, но ведь это не значит что дома в потенциальных местах затопления должны строится в виде кораблей :)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня жилое 27.5 м. кв. Утепление 200х150х250. Прошлая зима, поддержание +12+14 без приездов 300квт. С приездами каждые выходные 400-450квт в месяц.
    Отопление конвекторы, в прошлую зиму работал один киловатник. Тариф 3.11руб
  4. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @mibua, Как то было интересно рассчитать оптимальное утепление и сравнить с "рекомендуемым". Рассматривал зависимости от стоимости энергоресурсов, материала утепления, климата (не средняя, а делал выборку помесячно).
    В Беларуси при льготном газе больше 13-14См мин ваты, смысла нету, затраты не оправдваются. Без учета роста цен ест-но, чего не избежать.
    Но, прикол в том, что в каркаснике не трудно сделать больше и соответственно не такая большая нужда в газе) Кол-во пригодных альтернативных источников резко увеличивается :)]
    В итоге у меня стойки по кругу 200мм, 50контр (стены, кровля), 25мм МДВП (стены) и источник тепла ТН
    Все математически выверено, проверка на практике - в процессе. :aga:
    @mibua, ТП как ТА хорош, спору нет. Это большой минус в каркаснике на сваях и т. д
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что в каркаснике на сваях не льют стяжку ?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Льют, но это ну совсем костыли, еще и задорого.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему костыли ? почему дорого ?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Для пмж наверное нет, а заехать зимой на выходные как вариант, дизельная печка, типа вебаста. 70-120€, 3-4 литра саляры в сутки. У сеседа в гараже стоит, греет нормально. Шумит только когда разогревается, нужен выход отработанных газов, трубка 2см диаметром и трубка подачи воздуха, не воняет. Ставишь ее в прихожей или подсобке, выводишь гофру в комнату и все. В китае на алиэкспрессе...
    С питанием что то намудрить еще.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Шумит воздух в воздуховодах;) А ставить удобнее в ящике на улице;)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Есть опыт использования в жилом помещении?
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пока тестирую на нескольких домиках:aga:
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пишите результат!) тоже думаю... сейчас появились и новые системы, дорогие, но зачем платить больше...
    На русском не нашёл, но хоть картинки с ценами гляньте, может есть у кого опыт...
    https://www.soojuskiirgur.ee/infrapuna-soojuskiirgur-ahjud
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А шо по экологии у этого чуда?
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Понятия не имею) весь выхлоп идёт на улицу, и чтобы не сжигать кислород из помещения, забор воздуха так же с улицы, жрет саляры не много, черного дыма как от камаза нет. Меня больше интересует пожаробезопасность...
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    На мировом рынке доминирует Wallas, в финляндии еще популярны Safire - но все они не дешевы (правда электрички потребляют в разы меньше и куда тише, чем "воздуходувки")
