1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Интересная штука, safire 3200, информации побольше на русском нету?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    На русском есть "Гугл переводчик":aga: А вообще они уже много лет их выпускают и даже сделали "симпатичными" (уж больно "страшненькими" были раньше) ;)
    Скандинавы ставят их на островах и в лесу, где нет электрички - бака солярки и аккумулятора (для топливного насоса) хватает на неделю работы;)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да он мне перевел) я больше понял в оригинале...
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Все больше склоняюсь к тепловому насосу, или как он правильно...воздух-воздух, такой, летом кондей, зимой греет...дизельная печь отходит на второй план из-за выхлопа, нужно мудрить какой-то канал-выход в стене...
    На фотке отметил в красном кружке -вент.канал с вентилятором, в синем кружке канал под трубы для насоса, вопрос на каую стенку правильно разместить штуковину которая дует тепло? Холодильники принципиально вешать на заднюю стену (синий)
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ внесите ясность! Сегодня два разных магаза печей, почти прямым текстом говорили мне ,- у них фуфло, бери у нас! Короче борьба конкурентов, а из клиентов лохов делают... короче смысл не в этом! Завели они меня в очередной ступор.
    Один из продаванов гордился маркой нержавейки из которой у них сделаны дымоходы iso316, и сказал, -в той конторе дымоходы из стали 306 или 304 (забыл уже) типа фуфло, бери у нас! другой сказал что у них тоже есть такие дымоходы, но это совсем разные марки стали, для «мокрой» и «сухой» топки и якобы они не взаимозаменяемые! 316 под пеллеты например, 306 под дрова. Че за маркетинг! Мне надо выбрать чем топиться, а теперь еще и дымоходом озадачили...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может задать вопрос в соответствующем разделе? Раз уж такие нюансы пошли.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    321 для дров и пилет (для дизеля и газа то же), 316 для дизелей и газа.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    321 вообще не встретил в продаже... а 306 для чего?
    Обьяснили тем что камин на дровах 400-600* выдаёт в дымоход, пеллетный гораздо холоднее, от чего выделяется много конденсата, 316 хорошо держит эту выделяемую кислоту. Но не рекомендовали ставить 316 на дровяной камин, почему? Чем выше марка стали, тем лучше же? Вдруг я захочу с пилоетов перейти на дрова, или наоборот, или вообще на газ! Продавец сказал что в любом случае придётся менять и печь и дымоход! Универсальной будет только керамическая труба. Чую впаривают... тяжелая труба и тяжелая печь в каркасник у меня не предусмотрена.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дело не марке а в состаке - 321 с Молибденом, 316 с Титаном. 304 знаю, 306 нет) 439 хуже всех, только без конденсата даи не подходит для дымоходов так то.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Тоесть 316 мне уже не подходит? Но у нас только два варианта 316 и 304, был в трёх магазинах!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    304 точно нет. 316 с Молибденом, переставил цифы) как минимальный вариант. Вулкан делает в СПб дымоходы из 321, 50 лет гаранития. Если есть возможность, ставьте конечно Шидель.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот нарыл, судя по фото для пеллетов пойдет что 304, что 321, возможно для печи на дровах 450* маловато...
    А вот 316, по описанию вроде как универсальна...
    Блин... 6983BF45-0A56-4CA5-A8E2-0763E1558AF8.jpeg A79C2972-028D-46EB-801B-E52A2D3C710B.jpeg
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще раз, 304 в пекло), точнее нельзя ее туда. В 304 нет ни Mo, ни Ti, это т. н. пищевая нержавейка.
    316 среднетермостойкая, 321 высокотермостойкая. Вы не фигню читайте в инете, а хим состав и характкристи стали.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Отлично, про 304 разобрались) дымоход как раз смотрел schiedel, это то что вы советовали?) значит если не гнать в питер, а купить у себя, то остаётся только 316. Уже легче)
    Обьясните только, почему я не могу использовать дымоход из 316 стали как для «сухой» так и для «влажной» топки? Пеллеты -сырая,дрова -сухая. Это не я придумал, так мне сказали в магазе.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я смутно догадываюсь, что они имеют в виду. видимо кол-во конденсата. Для порядка уточним, почему лукавят продавцы, 316 это 304 + Молибден. Вот они и наводят тень на плетень. м. б. и 304 на дизеле или газе ниче не будет. Даже скорее всего. Но на камин, к примеру я бы не поставил ее.
    Далее, в Шиделе я имел ввиду не их сэндвичи, а керамику.
    Вернемся к 316, она вполне кислотостойка, по этому я не вижу трагедии в ее применении для пиллетного котла.
    К стати сендвичи шидель:
    PERMETER - AISI 444 (чуть лучше чем 316я по корозостойкости),
    ICS/ ICS PLUS - AISI - 316L.
    Но гарантия только 10 лет.
    Делайте выводы)
