1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ;) При чем, еще не самый теплый вариант. Себе хотелось бы, пол 300 (из них верхние 50мм ПИР), стены 250 (маты), чердак 400 (эковата) :um:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alex0_63_0,
    6 лет работают, ещё 3 висят (не думал я, что одного в комнате будет достаточно), если сломается, в спальню куплю 500 Вт, киловаттника многовато, стоимость 3500 рублей.
    расходы на покупку, монтаж и за любой зимний месяц ПМЖ, а так это просто разговор ни о чём.
    ну Вам же лень у меня в теме прочитать, и опять специально для Вас, При половинной закладке в виде одного полена разрубленного на 4 части через два часа температура поднимается на 4 градуса, дом при минусовых температурах на улице остывает на 1 градус за 2 часа (температура ниже -15), печь топится до 4-5 часов в режиме медленного горения.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня стена 200, верх 300. местами 400, ушп по дороселл - 200 мм псб, площадь окон 18 квадратов, профиль пятикамерка 70 мм, стеклопакеты 44 мм двухкамерка с айстеклом, за ноябрь 2200 квт на все, внутри 24, снаружи двое суток -22, сутки -25, остальное время от -6 до -12 плавает.
    Какая у вас температура в январе была что 1200 квтч всего вышло? или это у меня дом дырявый?
    у вас вентиляция какая?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А дом сколько квадратов?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    106, еще меньше:)
    правда я никак не доберусь сделать теплообменник для рекупа, поэтому вентиляция пока естественная - через микропроветривание на окнах.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Многовато вылетело.
    Но ты же говорил, в углах как минимум накосячили а углы самое "свистящее" для тепла
    Да и ТП, как помню, пока не коректно работает
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да не, тп настроил, щас вполне адекватно стало, ламинат с подложкой конечно дают свое сопротивление теплопередаче, но снизу 200 мм псб, сверху 8 мм опилок и 3 мм пенки - один фиг вся тепловая энергия наверх в дом идет.
    Может вентиляция через щелевое проветривание на окнах столько плюсом дала?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :) Кто знает. Я вот чем дольше на форуме, тем меньше и проще хочу дом. Метров 80-90. простые приточные клапаны, естественная вентиляция, скорее всего конвекторы. Для полноценной жизни и комфорта, этого вполне достаточно
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    :)]:super:, если бы сейчас строил, то сделал бы именно в таком виде утепление:)], ну может только без эковаты. @Ifind,
    чуть по выше была, неделя в районе -23-28, остальное время 7-10 градусов.
    думаю нет, всё в норме, НО. по опыту предыдущего использования электрокотла думаю, что то количество мощности, которое тратится на нагрев возвращаемой жидкости приводит к повышенному расходу электроэнергии. А у меня думаю самый прожорливый это пол в санузле. Летом, если получится, хочу снизу под домом ещё ПСБ прикрутить 100 мм, может ещё меньше платить буду:)]:)]:)]. Кстати, а что с освещением? Какие светильники, сколько и мощность. А то у меня сосед попросил купить лампы, накаливания я отказался ему покупать, купил светодиодные, так в его очень старом доме экономия в месяц получилась больше 100 кВт:)], вот он и платит вместо 300 кВт в месяц меньше 150. :aga:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При слое базальта в 400мм, проблемы возможны:faq: Там вроде тоже не все просто
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    поэтому сверху и не буду переделывать, да и лезть туда не хочу, от слова совсем, :)]:)]:)]
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ватой можно присыпать думаю)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Любой электронагреватель - устройство с почти 100 кпд - все что он нагреет - идет в дом сначала, потом на улицу через ограждающие -точно не тут собака роется. Вполне возможно что когда запущу рекуп будет поменьше, ну и окна у меня 18 квадратов площади - через них только по рассчетам киловат в час улетает.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В гостиной, все равно хочу два окна, шириной где нибудь 160 и 50см от пола и одно в кухонной зоне, но там над столешницей:nono:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Надо идти по финскому варианту - ближе внутрь двухкамерный стеклопакет, ближе к наруже вторую раму с однокамерным - тогда через окна теплопотери снижаются значительно. Зря я это тут...щас логи придет...
