1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Лёша, но ты при этом не учитываешь, что в гардеробной (4.8 кв. м.)у меня нет обогревателя и температура там градуса на 4 ниже, чем в комнате, Температура в техпомещении то же ниже 16-18 градусов зимой, так что полноценно отапливается 2 спальни по 16 кв. м., кухня-гостиная 42 кв. м., санузел 9 кв. м. и прихожая 4 кв. м.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я иногда думаю, что и кастрюлю всосет:)
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А погуглить сколько в цене нефти налогов религия не позволяет?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    по опыту, готовка на 3 комфорках, больше часа, первое, второе, компот, 1.5-2 часа, температура поднимается на 1 градус, вытяжка на средних оборотах.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если надплитка выбрана с "неимоверным запасом", то да.
    Нам достаточно 300-:-320м3/ч на максимальном режиме.
    По опыту - готовка на 2 конфорках, при включенной на максимальный режим вытяжке и откинутой створке окна, повышает температуру в кухне на 1-:-2град
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    3 точно не реально, откуда такие цифры?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Меряться так мерятся - неделю назад трое суток стояло ниже 20, сейчас -14, разница в два раза с вами. У меня урал, скоро и ниже 30 будет.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ifind,
    так я же изначально написал, что 2200 в Вашем случае нормально, сравнение было с Псковом. Температуры разные, это точно. Но если бы я жил в Ваших широтах, то и утепление у меня было бы больше. А про отопление через электричество по средствам УШП, радиаторов, обогревателей и конвекторов есть желание создать тему и понять, есть ли БОЛЬШАЯ разница исключая предпочтения по комфорту.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вон оппонент псковский азартно привирает
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ifind,
    он брал на данный момент с моих слов, а именно было про ОДНО помещение и ОДИН конвектор, а Алексей подсчитал на весь дом и если быть точным и именно к моему дому, то три конвектора включены на обогрев 6 минут в час, выключены 38 минут, в итоге три конвектора за сутки потребляют 9 кВт+ тёплый пол в санузле и прихожей. И так за месяц примерно 270 кВт+ санузел и прихожая. Нормально думаю.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Алексей, это ты плохо ЧИТАЕШЬ, я думал, что можно умножить на 3, а по электрокотлу и УШП взял из размера примерно такого же дома, Так, что "не виноватая я, он сам пришёл":)]:)]:)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно извиняюсь :) но в дачном варианте летом только бойлер гвс (свой счетчик ради интереса) жрет 10-14 квт в сутки правда с РЦ. а вы про основное отопление...в теме про *дешовое* летом выкладывал цифры.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к отоплению каркасного дома. дача каркас.(100кв). наездами. цифры тут у вас очень красивые по затратам.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @igor28111966,
    красивые в каком смысле? Много, мало, что? Если много, то есть куда стремиться, если считаете, что мало, так мне квитанции об оплате представить что ли?
