Не могу протопить дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Abbus, 13.11.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    вдогонку:
    по минимальной схеме.. попробуйте увеличить диаметр подачи, хотя бы до первого этажа, можно насосик следующий по ранжиру воткнуть:hello:
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Шепну по секрету,...продавайте по лету. И новый "мастырьте", по науке! :|: :)]
    :hello:
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Трубы менять возможности нет. А зачем? Раз все батареи горячие, значит по трубам поступает достаточное кол-во воды. А про кирпич я почему спрашивал? если вся стена только из белого кирпича, она всегда будет холодная!
    даже если толщина - метр.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По хорошему морозу, после "слива воды" из системы, токмо на 3-и сутки ..вода в стакане начинает подмерзать в таком доме.
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Из силикатного кирпича дома не делают. Это, конечно, понятно. Но может чего напортачили... Особенно если дом строился чисто на продажу.
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Скорее всего так оно и есть.Теплопроводность силикатного кирпича в три раза выше,чем у керамического.Чтобы войти в нормативные теплопотери,толщина стен из силикатного кирпича должна быть 1,5 метра.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас не только стены, у Вас всё холодное, Вы реально топите улицу, а её как известно не протопишь:flag: Начните с утепления потолка, щебень можно не скидывать, минвату можно поверх него настелить, порядка 20см её нужно. Пол если он по грунту, можно пока не трогать, но есть смысл утеплить цоколь по периметру 10см пенопласта. Ну и за радиаторами обязательно. Это всё можно сделать прям щас, и не дорого, потом посмотрите как оно, возможно и стены придётся утеплять.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    + Сделайте мокрый фасад.
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ну и последннее: извиняюсь за словоохотливость..
    Если разводка открытая, то не сложно будет параллельно еще ниточку протянуть и переподключить радиаторы, даже не снимая их:flag:
  10. Abbus
    Abbus
    Abbus
    Днепропетровск
    Разводка замурована в стяжку, соответственно ни достать поменять старую, ни навесить еще одну линию я немогу. Не тянуть же наружку по дому с законченым ремонтом :(
    Кирпич белый, это да. Однако внутри стен оставляли свободное пространство, куда по всему периметру дома вставляли пенопласт и засыпали оставшееся пространство керамзитом. Вернее так должны были делать, но делали ли... хз. Могли элементарно покрасть и пенопласт и керамзит. Каждый же день стоять надсмотрщиком на стройке не будеш :(
    За батареи утеплитель поклею.
    После зимы буду мутить что то под крышей. Пришла в голову мысль, всю щебенку под крышей перекидать на одну сторону, постелить утеплитель. Потом закинуть щебенку на утеплитель, и застелить вторую строну. Работенка конечно та еще... пылюки от той щебенки ппц, прийдется наверное в защитных очках и респираторах работягам работать. Хз соглясятся ли...
    Ну и снаружи дом буду утеплять.
    Бабла уйдет куча :( И времени... В общем ждет меня веселое лето :(
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Может крайний лист металлочерепицы снять на время ( если пленки позволят):faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл? Минвата щебнем тока примнётся и станет тоньше.:hello:
    Кстати обычный щебень не особо то пылит, что у Вас за щебень?
  13. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Если эл.конвектор ставить в добавку с радиатором то конечно станет заметно теплее. Кто бы сомневался. Радиатор ведь не отключали? Просто у вас дом очень холодный, щелявый, потолок совсем без утепления (щебень утеплителем не является). В курсе что кирпичная кладка бывает щелявая (пустошовка). От нее толку никакого.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Соглашусь..
    С чердака на землю лоток сделать и скатить по нему весь щебень.. в хозяйстве пригодится. А так - тяжесть большая на потолке...
    Пенопластом не утепляйте потолок... вместо него - приглядитесь к ДВП мягкий. Не забудьте пергамин..
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    даже если толщина - метр.[/QUOTE]
    Это из теории или из практики? У меня стена силикатная 65 см. утеплителя снаружи нет. Дома зимой всегда плюс 24. Площадь дома 170 м2. При морозах минус 30 расход максимум 24м2 газа. И поверьте мне - стены теплые. То что показывает калькулятор не всегда соответствует истине.
