Не могу протопить дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Abbus, 13.11.11.
  1. _by
    _by
    _by
    Минск
    Грибка нет.
    Млин, все выходные топил как кочегар. 12 часов в субботу и 14 в воскресенье. Подача +80-82С, обратка максимум +41С.
    Начинаю грешить на проект и монтаж. Как можно проверить, что все мощности рассчитаны правильно?
    И еще. Вчера прошелся по подвалу и смотрел где и как идут трубы. Вопросы:
    1. Подвал обязательно нужно утеплить или +5-6С достаточно и не смертельно?
    2. Как можно рабоче-крестьянским способом найти места, где обратка так сильно остывает?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ну как-как? ..."обратиться к специалистам":)
    Схему надо..
    У меня так, обратка в нём, не утеплена..
    Могу предположить, что не обратка остывает, а радиаторы отдают.. А по обратке лишь возвращается остывшее в радиаторах..
  3. _by
    _by
    _by
    Минск
    Вся система радиаторов и труб новая. Радиаторы стальные, трубы ПВХ, лежат в штрабах и в утеплителе.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Тогда это отметается.. :)
  5. _by
    _by
    _by
    Минск
    Сделаю. Все равно пригодится.
    Это ясно. Хочу понять, в какой комнате такие теплопотери бешеные. Есть, конечно, реально холодные комнаты, но там радиаторы приглушены до минимума.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вот те на!
    А как же вы дом пытаетесь протопить тогда?:)
  7. _by
    _by
    _by
    Минск
    Поясню.
    Есть две веранды, в которой пока никто не живет, но планируется. Их я не отпаливаю, т.к. толщина стены только 1 блок и очень много простых окон с одним стеклом.
    Также есть кладовая, в которой нет смысла топить, т.к. там ничего нет.
    Это критично для прогрева дома?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не зная планов дома, его устройства и схемы отопления... хм..
    Для "прогрева" дома нужно как-то соблюсти " правила":
    1. стены (Газобетонный блок 60 см + снаружи обложен красным кирпичем) - у вас сойдут...
    Но тут же видим: ...Веранды я не отапливаю, т.к. толщина стены только 1 блок и очень много простых окон с одним стеклом.
    У вас внешняя стена неотапливаемой веранды - 1 блок, а между верандой и остальной частью дома - что за стена? Каркасная перегородка с гипсокартоном?
    Например: у меня есть 2 комнаты с 1-стекольными окнами почти во всю внешнюю стену(одна проходная с лестницей, другая спальня), но в них тепло... Знаю, что надо 2 стекла, буду делать, но сейчас в них +20.
    2. потолок и его утепление - у вас ж/б перекрытие и керамзит.
    Соглашусь с этим.. Керамзит вообще добавляют в горшки с цветами, чтобы он влагу удерживал в них.
    Надо утеплять. Могу посоветовать ДВП мягкий и пергамин для парооизоляции..
    3. пол на первом... и чтобы снизу не поступал холод:
    ? Если одно ж/б перекрытие и сверху доски - мало...
    Может под ним, в подвале, лужа стоит?..
    Если раньше жили в этом доме и не замерзали, то, возможно, отапливали все помещения...
    А может и не жили...
  9. _by
    _by
    _by
    Минск
    Спасибо за ответы.
    Между верандой и остальной частью дома - блок + кирпич. Все неплохо.
    Спасибо. Изучаю вопрос. В Беларуси наверняка свои материалы "в ходу".
    В подвале все сухо. Или я что-то не правильно понял. Когда делали отделку, полы в кухне вскрывали, керамзит был, но не очень много по-моему (3-5 см.). Пол дощатый.
    В том-то и дело, что не жили зимой. Получается 15 лет стоял.
    Планы дома с указанием мест размещения радиаторов и их мощности предоставлю после уточнения.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оставте все на месте. По верху керамзита уложите вату в два слоя,впоперек друг другу. МИНИМУМ 2х 150мм,но лучше 2 по 200мм. Удачи!
  11. _by
    _by
    _by
    Минск
    Все-таки спрошу: реально керамзит снизу не помешает?
    Толщина в 400 мм утеплителя не многовато?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У мя так: мансарда. Потолпк- доска 2 см., пергамин, 15 см.двп-м, пергамин. Всё между стропилами й ригелями.Сверху старая фанера 1 см просто лежит, чтоб не провалиться на чердачке..
    Полёт нормальный..
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И проект и монтаж никак не могут расчитываться на перепад температур больше "стандартного" dТ*=20*. Может быть и простой "затык" сечения труб запайкой, не "тем" клапаном и проч. если "проектными" диаметрами не зажата система в целом.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Нет,керамзит не помешает.
    2. 40 см утеплителя-это у нас МИНИМАЛьНЫЕ нормы для утепления чердака. Люди укладывают и по 50-60 см.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Роракотта, 'у нас' это где?
