Не могу протопить дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Abbus, 13.11.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ontario. Canada.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    О как! Межконтинентальный консилиум..
    У вас в Канаде минвата неправильная..:)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну понимаете..бывают неправильные пчёлы, как у Винни-Пуха, а у вас минвата.. :)
    Не держит, наверное, тепло...
    Интересно, какая Т зимой у вас по минимуму бывает?
    Влажность большая? Дома из чего сделаны?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этой теме это офтоп. Заходите в мои темы,там я отвечу на все ваши вопросы. Удачи!
  6. _by
    _by
    _by
    Минск
    Если бы трубы были с "запайкой", то радиаторы (один или несколько) не грели бы. А они аж дымятся.
    Стал менять окна и частично двери. Верю, что поможет.
    Окна в мансардной зоне заложил пенопластом 5 см и укрепил пеной. Это пока улучшений не дало.
    Если изменения не помогут - придется сливать всю систему и выезжать куда-нибудь до весны.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Такое возможно только при наличии воздушных пробок, ежели конечно не отапливать улицу.
    Досконально прощупайте всю СО (как любимую девушку) по ходу контура. Ежели проявится последовательность горячо- менее горячо-горячо, то здесь воздушная пробка. Она может не полностью перекрывать трубу, а на половину. Такие особенно трудно обнаружить.
    Можете профилактику сделать - сильный нагрев - слабый нагрев - сильный нагрев. Но ежели воздушная пробка срывается, то грохот стоит неописуемый.
    У меня зимой в подполе где то 8 градусов. Обратка проходит через подпол - метров пять. Я эту трубу (полтора дюйма) закутал в старый палас. Перепад температур в СО где то 10-15 градусов, но это в сильные морозы. Циркуляционный насос присутствует.
  8. _by
    _by
    _by
    Минск
    Щупать-то подачу или обратку? Подача заходит в радиаторы горячей, а возвращается остывшей. Как пробку найти?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели перепад температур у радиатора в 20 градусов, то завоздушен он.
    Ознакомился с Вашей проблемой более подробно. Т.к. у Вас СО частично притушена, то для подробного анализа необходима схема разводки. Можете сами попробовать всё открыть и протопить.
  10. _by
    _by
    _by
    Минск
    Поменял окна. Стало теплее, но за ночь температура опускается с +20С до +12С. Это первый этаж. Крыша не при чем. Остальные комнаты максимум +15С.
    Думаю, что дело в:
    1. Стене. При установке окон я замерил фактическую толщину. Блок 20 см + кирпич 20 см.
    2. Часть радиаторов установлены в "холодном" эркере. Обратка в принципе не сможет согреться при таком перепаде температур
    Вопросы:
    1. Можно ли просто "снять" радиатор без отключения всей системы отопления, чтобы не топить холодные эркеры? Не померзнут фитинги или просто отводы под радиатор?
    2. Где поискать/посмотреть рекомендуемую толщину утеплителя для наших широт (Минск)?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если хотите снять радиаторы, то соедините эти два вывода перемычкой. Вода будет циркулировать, а теплоотдача будет мизерная
  12. _by
    _by
    _by
    Минск
    Короче, всё. Ничего хорошего.
    Приезжал парень с тепловизором и пр. оборудованием. Вердикт такой: стена должна быть толще в 3 раза. Поэтому нужно утеплять фасад и утеплять фундамент. Обследование на герметичность не показала явных дефектов, что неплохо.
    Вчера залил в систему гликоль и вовремя, т. к. со вчерашнего дня температура -15С с перспективой до -25С (если синоптики не врут). В нескольких ветках примерзли трубы, сейчас теплая смесь воды и гликоля их растапливают.
    Вопрос. Раньше, когда в радиаторах была только вода, батареи пылали жаром (хотя и не могли согреть комнату. Почему сейчас радиаторы горячие только в фитингах внизу, а выше - становятся холоднее до уровня "чуть теплые", +20С?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Короче - всё.
    Мы опять убедились, что керамзит под полом на первом и над потолком - не утеплитель.
    И то, что без схемы системы по плану дома говорить о ней - просто неприлично.
    Короче - всё.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Тоже усвоила для себя, что главное - это снизить теплопотери... надо хорошо утеплять помещение!
    Сейчас у нас такая ситуация, пристрой к дому без отопления стоит, сейчас на улице -20, внутри пристроя утром +3+5, там стоит газ/плита, когда готовим температура поднимается до +15.
    Пристрой сделан из шпал, стены утеплены пергамин+мин.ватой 50мм+пергамин+воздушная прослойка+пенопласт 30мм+гипсокартон.
    Пол доски 40мм, под полом по "старинке"опилки смешанные с цементом :)].
    Потолок доски 30мм, утеплены внутри пенопластом 50мм, на чердаке мин. вата 50мм, пока все... больше пока не успели сделать отделку... Конечно рискованно, за водопровод душа болит. морозы обещают посерьезнее, будем пока газ/плитой обогревать...
  15. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    На мой взгляд, первоочередная мера - улучшить утепление перекрытия. Это легче всего сделать и даст наиболее выраженный эффект.
