Не могу протопить дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Abbus, 13.11.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Согласна, например, когда потолок не был утеплен, махом все тепло убегало вверх!
  2. _by
    _by
    _by
    Минск
    Что вы имели в виду? Ничего не понял
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не может быть конктетной толщины абстрактного утеплителя для Минска. Разумная (выгодная) толщина будет зависеть от соотношения стоимости утепления (или иногда замены "котла", батарей...) и стоимости сэкономленного в результате переделок, "топлива". А цены на утеплитель и "топливо" в разных случаях могут отличаться в разы и даже в десятки раз. Так что единого (осмысленного) рецепта не существует.
    Вам надо посчитать теплопотери через стены, перекрытия... В варианте без утепления и с утеплением, к примеру, в 50мм, в100мм, в 150мм... Посмотреть, сколько будете экономить на отоплении от таких мероприятий, посмотреть во сколько Вам обойдется такое утепление, сравнить эти цифры... Смотреть, где выгоднее утепляться (или где больше утепляться) - на чердаке или на стенах... Заодно сравните теплопотери с мощностью имеющегося отопительного оборудования.
    В общем, считать надо ... Считаются теплопотери через отдельные ограждающие конструкции не сложно (обычно достаточно примерного, упрощенного расчета). Инструкция здесь.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А вы обещали схему вашей системы и дома в самом начале темы :)
    Уже 7-я страница заканчивается... одни разговоры ни о чём.
  5. _by
    _by
    _by
    Минск
    Хмм. Задет.
    Публиковал план дома в другой ветке про утепление снаружи или внутри. К сожалению, на плане отсутствует размещение радиаторов и их мощность. Поэтому и не публиковал здесь. Иначе, все равно не смогли бы оценить мощность системы отопления.
    Сегодня -25. Залил в систему гликоль. Три радиатора из 21 все равно прихватило. На выходных буду отогревать. Жду весны.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый день, чтобы не открывать тему спрошу здесь. Построили одноэтажный дом 150м2. Фундамент -заглубленная лента 1 метр высотой, по все высоте фундамента снаружи ЭППС 50мм. Выше цоколь из полнотелого кирпича высотой 420 мм на котором лежат плиты перекрытия, выше стены из пустотелого кирпича толщиной 380мм. Цоколь и стены утеплены ППС 200мм, По плитам перекрытия уложено 150мм ЭППС, водяной теплый пол по всей поверхности, стяжка 70мм. Потолок утеплен 400мм эковаты. Установлены окна Veka softline с теплопакетом шириной 44мм общей площадью 31м2. Дверь с терморазрывом. Система отопления - теплый пол+радиаторы+3 внутрипольных конвектора под витражными окнами в одной комнате. Ввиду того что обещанный газ не дали, а характеристики утепления дома обнадеживали, решили запуститься в зиму на электрокотле proterm skat 18кВт и продолжить чистовую отделку. По проекту теплопотери дома составляли 8кВт через ограждающие конструкции и 8 кВт за счет вентиляции. Честно говоря, понимая что эти потери рассчитаны на температуру наружного воздуха -32С, думал что отопление электричеством будет не очень дорогим. Запустил котел 17 дней назад, за бортом 0 - +7С, в доме +13С, влажность 90%, выставил мощность котла на 8 кВт, первые два дня котел работал без остановки и прогрев воздух примерно до 19С. Посчитав сколько электричества нагорело, выставил на котле 4 кВт, и отключил радиаторы, дом медленно но верно стал остывать. Позавчера выставил на котле максимальные 18кВт и температуру подачи на 60С. Максимальная температура которую котел набрал за это время 54С, Через сутки температура подача/обратка на радиаторах 50/50С (радиаторы пока в пленке), температура подача/обратка на теплых полах 45/35С, температура на поверхности пола 27-33С, температура поверхности стен 20-25С, температура в помещении 26С. Сейчас выставил на котле мощность до 10кВт и поддержание температуры подачи 40С, котел периодически работает на 6-8кВт, на 10кВт не поднимает, температура в помещении снова начинает медленно снижаться, для притока приоткрыто одно окошко на 1 см, влажность 60%.
    Из всего вышесказанного, подскажите как долго может прогреваться кирпичный дом? Может ли он так быстро остывать из-за того что стены еще не прогрелись и начинают отдавать холод как только мощность котла уменьшается, или же все таки мне нет смысла надеяться на утепление и это нормальный жор электричества?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Sultan., У вас еще очень влажные стены, и пока они (и все остальные конструкции) не просохнут будет повышенный расход энергии. После того как все просохнет теплопотери уменьшатся, и значительно. На просушку может уйти не один месяц. И я бы вам не советовал на этот период очень сильно подымать температуру.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если котел, как говорите, работает периодически, то какой у Вас "жор электричества" Вы не озвучили. Судить можно по потреблению энергии (по электросчетчику), а не по температурам и мощности "иногда" работающего котла.
    Но, на Вашем месте я бы меньше чем на 5кВт в среднем по отопительному сезону особо не рассчитывал. Сейчас как раз немного ниже среднего потребления и должно быть. А с учетом повышенной влажности - примерно среднее, но зависит от того, сколько воды испаряете из отделки. Так, для примера, 20 литров, испаряющихся за сутки, добавят к теплопотерям около 0,5кВт.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Котел сожрал за 17 дней 2500кВт при цене 3,56руб/кВт. Это при практически плюсе на улице. Да уж было бы не плохо в 5 уложиться. Может вентиляцию на зиму закрыть?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так получается, он около шести киловатт и кушал в среднем всё это время. С учетом прогрева и влажности (сушки) всё не так уж плохо.
    Если планируете долго отапливаться электричеством стоит прикинуть выгодность перехода на двухтарифную оплату с теплоаккумулятором.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    К сожалению у меня СНТ и тариф изменить нельзя.
  12. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Странно. У нас в СНТ в этом году всех принудительно переключили на Энергосбыт, теперь счётчики двухтарифные у всех.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С наступающим! С настоящим, раз уж Вы не путаете батарею, с мехами под окном стоящего баяна! и знаете как сохранить тепло в доме. tablichki-1036.gif Всего самого хорошего ! В этом году, и с завтрашнего дня!
