Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так и очень хорошо, если так, значит, ввозит серьёзный импортёр.
    А техника, действительно, надёжная. Самому нравится. :)]
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К стати, на этих пилах "зима - лето" можно смело не переключать. Функция выражена слабо, при домашней. не интенсивной эксплуатации различий не будет. открыта эта задвижка, или закрыта.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Точно. Как купил пилу в позапрошлом году, так только недавно увидел, когда в эту зиму пилу чистил готовил ее на зимнее хранение, что задвижка с покупки стояла на "зимнем режиме":) Получается с ним и пилил все время.
  4. Ewgen40
    Ewgen40
    Ewgen40
    Нижегородская область
    Доброго вечера. Подскажите пож-та как снять звездочку с 137-й! :faq: просто никак не найду в инете как это сделать, в инструкции ничего не сказано а поменять пришла пора. и еще если можно, подскажите где можно реально купить магнето к 137-й Нижегородской обл. или заказать в инете? Заранее спасибо!
    в Нижегородской обл
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, как Вы наверное, уже вычитали, та же самая пила, что 937-й Олео-Мак.
    У них есть дилерская сеть по стране. Поищите вот здесь кого поближе.
    Если будут проблемы, пишите, я посоветую, который понадёжнее.
    А что с зажиганием-то? Я не помню, когда и понадобилось кому-нибудь. Вроде, как и не ломаются...
    А звёздочку снять...
    Поищите в теме по ремонту, или в теме о 137-й Хускварне (там очень похоже)
  6. Exoty
    Exoty
    Exoty
    Добрый день.
    Купил бензопилу efco 137. Установил шину (звёздочка вращается лекго), установил и натянул цепь (так, что-бы хвостовик цепи слегка выходил из шины при оттягивании цепи пальцами). После этого цепь вращается рукой с усилием - бензопила, если не придерживать, перемещается/ползёт при попыте провернуть цепь рукой. Как понимаю цепь должна проворачиваться свободней (если натяжение ослаблять, то она вращается легко).
    В чём может быть проблема/нюанс? Как исправть ситуацию?
    ps: Благодарю за помощь.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ничего страшного, в принципе, так и должно быть.
    Поскольку цепь новая, немного её обкатайте - полейте сверху маслом и на средних оборотах погоняйте минутку - полторы. Потом подтяните, если ослабла, и ещё минутку. Она сразу растянется и потом уже не будет тянуться так интенсивно.
    Ну и дорожки шины немного притрутся, будет легче двигаться цепь.
  8. Ewgen40
    Ewgen40
    Ewgen40
    Добрый вечер! Спасибо за совет! А насчет зажигания такая штука: не стала заводится, как бы это выразиться, схватит 2-3 такта и глохнет. потом пытаешься завести, с первого раза схватывает и так же 2-3 такта схватит и глохнет. Пила-то сама замечательная, хотя и брали лет 5-6 назад с опаской. мол итальяшка, кто ее знает ка проработает. За эти годы свалили ей с пяток лесовозов, и дубьё приходилось резать и ничего, справлялась! У отца сейчас штиль 180, а я хочу эфку восстановить для себя, мне она больше понравилась чем штиль.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больше похоже не на зажигание, а на топливную систему.
  10. Ewgen40
    Ewgen40
    Ewgen40
    На вскидку что может быть такое?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Забитый топливный фильтр или накопившаяся грязь в карбюраторе, воздушный фильтр ведь очищает воздух не на все 100%, некоторая часть мельчайшей пыли всё таки сквозь него проходит и частенько оседает в карбюраторе.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что то да...Не зажигание. (Скорее всего) Зажигания чаще всего "на отказ" работают - чик, и всё, искры нет.
    В Олео-Маковский сервис попробуйте обратиться, если есть рядом - пусть хоть диагностику сделают, чтобы определиться с неисправностью.
  13. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    Стоит выбор 137 или 141, использование: охота, рыбалка, возможно как вспомогательная пила при строительстве туалета, бани, дома.
  14. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    И еще у 141 есть автоматический и регулируемый маслянный насос, в чем преимущества или недостатки той или иной системы?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С регулируемым насосом в режиме ХХ подачи мала нет, так же можно регулировать (убавить-прибавить) подачу масла в зависимости от длины шины и вязкости масла.
