Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    для не профессионального использования это, я так понимаю, не критично?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. Вы ж не будете ставить шину длиннее штатной, не будете пилить в сильный мороз. Расход масла будет чуть больше, зато цепь не сантиметра на сухую не пойдёт.
  3. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    Кто пользовал 137 и 141? какие различия в эксплуатации?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В эксплуатации - никаких, но прибавка мощности очень заметная. Особенно, если одновременно сравнивать.
  5. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    по надежности одинаковые?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По надёжности...
    Одна и та же пила, только разные объёмы двигателя. Конечно, при одинаковой гарнитуре и одинаковых условиях работы теоретически ресурс должен быть у той, что больше. Но это теоретически, а практически никто таких сравнений не делал...
  7. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    Спасибо. регулируемый насос ХХ, я так понял больше игрушка, чем реальная необходимрсть.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нннууу... как бы... не то, что бы совсем...
    При больших объёмах работы регулируемый насос - нужен. И при разнообразных работах - тоже. Допустим, сегодня пилим свежие дрова (насос убавлен), а завтра - строительные работы по сухой древесине (прибавляем подачу)
    Так же, если используется специальное масло, для снижения его расхода есть смысл насос убавить, смазка всё равно будет качественной.
  9. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    Спасибо за разъяснения.
  10. Jonnidep
    Jonnidep
    Jonnidep
    Богданович
    Подскажите где найти магнето для efco137
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Найдите здесь, закажите. В наличии, скорее всего, нет, очень редко выходят из строя.
  12. Jonnidep
    Jonnidep
    Jonnidep
    Богданович
    Спасибо за ссылку. Еще вопрос:)магнето как то можно проверить?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нууу... В принципе, только на пиле. Для "чистоты эксперимента" отцепляем от него провод глушилки, исправную свечу в колпак, фиксируем её на металле и дёргаем. Искры нету - на помойку модуль. Есть - продолжаем испытания.
    Делаем зазор между электродами свечи миллиметра 4 и дёргаем. Исправный модуль такой большой зазор пробьёт, неисправный - не пробьёт.
    Вот и вся проверка.
  14. Jonnidep
    Jonnidep
    Jonnidep
    Богданович
    Спасибо за разъяснение. Через свечу не пробивает, только на прямую и очень слабо
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Ребят, что скажите об этом экземпляре Бензопила EFCO 141S41 16"
