Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в остальных режимах как ? Как холостой ход, разгон, расход топлива, мощность, если не изменилось в худшую сторону, то и регулировать нечего. А впрочем... Вот если б была возможность взглянуть...
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    На холостом ходу не крутиться, но ощущение еще чуток и закрутиться. Пилит нормально даже очень нормально. Расход пока не могу сказать, т. к. только первый бак пошел. Смущает одно, что в инструкции не сказано, что надо газ нажимать при запуске. Пробовал без газа, не заводиться. Уже мысли стали посещать, а не поехать ли и поменять. Потом вспомнил косу, что так выставлять газ на середину и заводить. Попробовал с пилой - получилось. Но в инструкции не слова, про газ.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего с пилой все нормально, но если поработать, заглушить, и снова запустить, не трогая ни газ ни воздушную заслонку - должна запускаться с первого раза. И так любая пила, всех кубатур и призводителей.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эфку не заводил. Судя по этой картинке, почти как на Штиле. Притом там праймер, что вообще замечательно. Попробуйте как и положено 4-5 качков праймером на холодной пиле. В нижнем положении рычага (полуподсос) дернуть до первой вспышки, (дырка) после с рабочего положения не зажимая рычаг газа.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Magnate, И если нет мороза сильного, отключите положения "зима",да можно его и не включать :)
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Все стало нормально. Сегодня даже завел без использования ноги, сидя на дереве. Скорей всего - просто все новое. Чуток поработал, походу смочилось притерлось. Сейчас в такую погоду заводиться даже без нижнего положения. С центрального без газа. А еще я понял такую вещь. Нужно чувствовать пилу. Спасибо всем кто подсказал. А то в начале даже расстроился. Вроде здесь все хвалят 137. Купил. Хотя склонялся к штилю. Теперь точно не жалею. Пила суперская.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    На 137-ой нет праймера.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что поисковик выдал :hello:да и без него думаю завести нет проблем. :)
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Знаю что эфко и олео мак это близнецы. подскажите есть ли у 137пилы эфко аналог у олео мака (если ожно с маркировкой)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Олео-мак -937.
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    А то что они без праймера не сказывается на лёгкости пуска? просто у меня старенький партнёр 351 там праймер есть (вроде как сила привычки-перед заводом подкачал и всё ок)
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Просто выбираю пилу в подарок товарищу. хочу полный комплект подобрать с сумкой запасными цепями маслом свечёй. сам пользуюсь бензотриммером эфко проблем никаких -в работе несколько лет. потому и доверяю технике эфко и олео мак.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не заводил, но думаю все будит в норме :hello:
    Хороший подарок
    Вот именно, все дело в привычке:)] У меня две пилы, и обе без праймера, проблем с заводом нет, что зимой, что летом :hello:Следовать инструкции, и все будет ОК. Тем более у вас опыт в использовании б/п есть.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила без праймера запускается так же легко. Разницы в легкости запуска не вижу.
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Отлично! значит наличие или отсутствие праймера не критично.
