Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я же вам уже сказал :aga:
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Я так понял у efco 137 вместо праймера 2-е положение переключателя. Типа подсос. На нем подергал. Зацепка пошла. Включаешь на 1-ое положение и понеслась. Уважаемые спецы по движкам. Такой маневр лучше для двигателей? В частности для 2-х тактных. Чем прокачка подсосом.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не лучше и не хуже, это совершенно другое.
    Праймер заполняет топливный шланг и полость насоса в карбюраторе топливной смесью. А подсос прикрывает воздушную заслонку для того, чтобы при холодном пуске в цилиндр шла обогащённая смесь.
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Подскажите владельцы, так есть или нет на 137-й праймер. В описаниях инетмагазинов он присутствует.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Праймера нет.
  6. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Заказал сегодня ночь 137-ю и сэкономил 2200руб, утром цена выросла:ogo:
    Продажники дали слово, что продадут по цене что стояла в заказе. В понедельник опробую.
    А можно пилу запускать без шины? Не охота заливать масло чтоб оно ещё пару месяцев там без толку кисло.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет нельзя. При проверке пила должна быть собрана. В магазине вам масло в маслобак не кто лить не будит. Дома сами зальете и проверите подачу на цепи. А слить потом не долго :aga:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С шиной или нет но масляный насос будет работать. Не думаю что работа плунжерной пары на сухую будет хорошо.
  9. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Сухая плунжерная пара - ключевой момент, окау
    пошёл в раздел масел
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Вячеслас, запуск инструмента без пильной гарнитуры запрещен, см. руководство пользователя.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    "Интересно девки пляшут". Я когда пилу покупал, продаван просто в бак смеси налил, не собирая пилу завел, убедилсяь, что она рабочая, потом все было оформлено и отдано после расчета мне. Покупал в магазине.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, ничего страшного, что в магазине запустят без гарнитуры. Самое главное, чтобы не давили на газ до предела. Тогда двигателю не будет разницы, что с гарнитурой, что без...
    А вот полный газ без цепи нажимать нельзя, это опасно. И даже на приработавшемся двигателе, не говоря уже о новом.
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Olegych, А чем опасно? Мне когда проверяли пилу во второй раз, дак я даже продавану сказал " ... довольно, хватить давить на газ..."
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Превышение максимально допустимых оборотов.
    Допустим, кратковременно, для регулировки карбюратора мы раскручиваем двигатель до... ну, пусть 13500 об/мин. Это с шиной и цепью. И это - кратковременно, буквально десятки секунд. Если дать полный газ этому же двигателю без гарнитуря, он разгонится (примерно) до 16000. На таких оборотах двигатели не живут.
    При работе же во время реза при том же полном газе обороты будут 8 - 10 тысяч. За счёт нагрузки.
    Вот по этому в период начала эксплуатации и не рекомендуется резать тонкомер на полном газу. Может возникнуть долговременный режим порядка 12 - 13 тысяч оборотов. Это двигателю не здорово, а "молодому" и вовсе.
    И так же при работе по толстому материалу (максимальная нагрузка) не рекомендуется работать не в полный газ. Этим двигателю лучше не сделаешь, а смесь не на полном газу карбюраторы готовят слегка обеднённую.
  15. ksaveriy1973
    ksaveriy1973
    ksaveriy1973
    Волгоград
    Здраствуйте есть вопрос.
