Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может зависеть от пропорции масла в топливной смеси и от настроек карбюратора.
  2. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Пропорция 1 к 20 но я лью тоже самое и в элмос бензотример ему 12лет поршневая родная там такой проблемы нету. масло хускварна .
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нормальный процесс. на холодную, бывает при всей исправности и четыре раза дернишь. Маленький личный совет. Дабы не перелить пилу, если в нижнем положении посте пары рывков нет вспышки, бывает, не дергайте, сразу в рабочее и заводите.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пропорции 1:50 и регулировку в сервисе только и могу посоветовать.
  5. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. с пропорциями на литр бензина лью медицинским шприцом 25мл. масла. пилу разобрал всю заменю кольцо на всякий случай а потом в сервис регулировать карб. надиров на цилиндре и поршне нет. с такой пропорцией работает весь инструмент проблем нет. а вот пулан загубил когда купил масло полусинтетику. больше не покупаю эту гадость.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пропорция 25мл на литр бензина (если бензин качественный) - просто идеальная. Масло Хускварна и есть полусинтетика. А какая, извините, полусинтетика - гадость загубила пулан ? Я тоже хочу знать, если можно. Так, для разнообразия:).
  7. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Как называлось не помню. здесь где т о видел в каком разделе забыл. один в один что я купил. там кстати тоже такое г никто не видел. если где увижу обязательно дам ссылочку. оно цветом красное как штилевское но только вразы круче.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сальники сразу меняйте, старые ставить нельзя, не положено повторно, даже если они ещё плотно сидят на коленвалу.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я так думаю, это относится при разборки любой бензопилы ?
  10. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    А подшибники старые можно оставить они вроде хорошии.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @VoDoLaZ87, сальники - да, при сборке менять.
    У профессионалок, там, где свой картер коленчатого вала, при замене поршневой сальники допускается не менять, если проверка давлением/разрежением показывает их герметичность. Но там их при замене ЦПГ и не трогаем. А если уж показало, что какой-то один не плотный, следует менять оба. (Но там повторно и не поставишь, при демонтаже сальник уродуется:))
    @крокозёбра, подшипники - да, вполне можно оставить, если шарики блестящие, нет заметных люфтов и при вращении не шумят.
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Сегодня взял Ефко 137, на смену Бобру 4116, который перестал заводится, отработал своё.
    Брал здесь https://artem-tools.ru/catalog/sadovaya-tekhnika/benzopily/efco-137/
    Самая лучшая цена по москве оказалась у них.
    В выходные опробую!
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: Хороший выбор :super:
  14. Leytenant
    Leytenant
    Leytenant
    Подольск
    Это не самая лучшая цена, Я где то неделю назад был в магазине твой дом, там скидки: эфко 137- 7500, олео-мак 937- 7100.
    Кстати хочу написать отзыв о своей пиле. За лето она "сожгла" почти 8 литров бензина. Ничего не регулировал, ничего не ломалось, только обслуживание. Заметил, что сильно забивается воздушный фильтр когда пилишь сухой дуб, и начинают плавать холостые. Простая промывка и продувка фильтра все решает.
  15. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Олео мак дешевле ефко ?! Где вы были раньше, надо было поделится находкой
