Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Купил EFCO 137 пару месяцев назад и всего два-три раза пилил (спиливал посадку американского клена),но проблем вылезло несколько:
    1. система натяжения цепи очень слабенькая. на самом деле цепь приходится очень часто подтягивать. болт натяжки продавило (протирает) через пластмассовый (толи он из резины) упор корпуса и перестает вообще подтягивать.
    2. от частого и возможно чрезмерно сильного затягивания протёрлась крышка с внутренней стороны (со стороны шинки),в районе гаек, причём протерлась вместе с этими же металлическими гайками. Не пойму с каким усилием надо затягивать крышку
    3. звездочка уже с выработкой
    Пильная гарнитура от Орегона вызывает сомнения.
    Подскажите у всех ли цепей после слёта мнутся (приходится потом стачивать напильником с боков, чтоб цепь могла скользить по пазу шины) и стачиваются зацепы у направляющих, которые скользят по шине? У половины звеньев эти зацепы стерлись (надо ли менять цепь?).
    Заводится всегда, мощи хватает.
    И последняя просьба: киньте пожалуйста ссылку для заказа запчастей для EFCO 137
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @TheDen242, вот по второму пункту в Вашем сообщении можете фото сделать? Ну, того места, где протёрлось. Не соображу никак, что там может протереться в этом месте.
    С неисправными натяжными на этих пилах сталкивался, но, в основном, это уже на очень много поработавших машинах, на новых ни разу не встречал проблем. Не могло быть, что пытались натянуть цепь при неотпущенных гайках крепления шины?
    По последнему вопросу скажу - да, на всех цепях такое будет. Но в данном случае перепутаны причина со следствием. Не ведущие зубья расплющились из-за того, что цепь слетела, а наоборот - слетела она из-за расплющенных зубьев. (Их, наверное, штук 12 подряд разбило?)
    Причиной тому работа не натянутой цепью. Она при движении набегает на зубья звёздочки и ведущие об неё плющатся. Плющенные становятся шире, в шину не лезут - цепь сбрасывает.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Затяжка тут не при чем, новая цепь просто растягивается, ее в процессе обкатки частенько нужно подтягивать- потом ничего тянуться не будет. У меня на новой Олео- мак 35 цепи тоже тянулись, даже несколько раз слетали. После обкатки пилы, цепей и шины все отлично, ничего не тянется и нормально натягивается, подтягивать не надо.
  4. Leytenant
    Leytenant
    Leytenant
    Подольск
    Что то мне подсказывает что проблема не в пиле, а в "кривизне" рук.
  5. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Наконец доехал до деревни...вот фото
    Пила с самого начала использовалась для валки посадки из мелких клёнов (около 5-7 см в диаметре).Поэтому,я полагаю, вся пила у меня была залита маслом для смазки цепи.
    Я не отрицаю возможной кривизны своих рук, но так и непонятно с каким усилием надо зятягивать гайки крышки (на первых фото видно к чему приводит перетягивание).Что посоветуете со стёртыми внутренними гайками крышки делать?
    На 4 фото винтом выдавил резинку (фатально или нет?). IMG026.jpg IMG027.jpg IMG028.jpg IMG029.jpg IMG030.jpg
  6. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    такая же беда с этой пилой - проблема пока не решена... 1,5 дня работы и цепь на выброс (
  7. trulonso
    trulonso
    trulonso
    Приплюсую. Пилу купил отец пару лет назад и с его слов почти не пользовался.
    Что имеем сейчас - цепь тупая, не пилит практически, масло для смазки цепи вытекает само при хранении пилы, в процессе "пилки" цепь приходится подтягивать через каждые 20-30 секунд, натяжной винт куда-то тянет в сторону, перекосился. есть конечно подозрение про винт на кривизну рук отца, ибо наверняка тянул ее не расслабляя шину, но в остальном - кривизна самой пилы имхо.
    Думаю взять новую цепь, все разобрать и почистить. подскажите, какая там цепь стоит, какова длина ее?
    Штилем у тестя перепилил в 10 раз больше, цепь до сих пор острая, подтягивать надо крайне редко, масло не течет.
  8. trulonso
    trulonso
    trulonso
    Разобрал.
    Одна из шпилек почему-то торчала на миллиметр из плоскости - шина не прижималась и масло соответственно шину смазывало плохо. Из-за перекоса и прослабленной цепи немного подъело пластик корпуса, вроде не критично.
    Шляпка натяжного винта съела пластик корпуса - подложил шайбочку.
    Цепь заменил (купил в леруа Карлтон - приличная?), пробовал немного пилить - пока все ок, цепь смазывается, будем смотреть дальше...
  9. trulonso
    trulonso
    trulonso
    по поводу резинки - она стоит неправильно - она должна стоять ниже по резьбе винта, а шляпка винта должна упираться в пластик корпуса. Видимо у тебя его тоже продавило, т. к. при натяжке гайки не отпускались)
  10. ads123
    ads123
    ads123
    Столкнулся с такой проблемой. Подтекает масло. Так и должно быть? Немного, но сочится. Где-то в районе выхода цепи из корпуса пилы снизу. За сутки небольшая лужица под пилой насочилась. Кто с этим сталкивался, что делать?
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - с утечкой масла сталкивалось большинство пользователей бп - если наверняка то это только сливать..- ну можно попробывать "ужать" подачу винтом или регулярно открывать крышку бака, держать на боку...
    Если течет НЕ ИЗ отверстия подачи масла в шину а где-то по ходу маслопровода то это поломка: не плотные стыки, трещины шланжиков, износ плунжера маслонасоса, уплотнения винта-дозатора на старых моделях и тп.
    А если периодически течет ИЗ ОТВЕРСТИЯ подачи масла в шину (при этом нет износа и повреждения маслопровода, все сидит плотно) то это поломкой, можно сказать, и не является
    тут хорошо уже то, что масло хотя бы идет откуда надо) а причина, на мой взгляд, это термодинамическое взаимодействие трех сред: масла, воздуха и материала корпуса маслобака. перепады их температур, сжатие/расширение,как следствие изменение объема воздуха в баке итд. В результате появляется "паразитная" тяга и разряжение НЕ от работы маслонасоса
  12. ads123
    ads123
    ads123
    Спасибо за разъяснение!
  13. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Как затягивать: не сильно, поскольку шину и цепь держат не гайки, а механизм натяжения цепи. Гайки на шпильках просто придерживают, не более того. Усилие - если тянуть ключем, то держим ключ пальцами и тянем пальцами до упора. То есть, не всей рукой, а именно пальцами. Перед затягиванием приподнимаем носик шины, подтягиваем цепь до рабочего состояния и закручиваем гайки.
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Блин- такая же беда с цепью- эфка 141- 2 года цепи а все тянется...
  15. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Может вы забываете приподнимать шину перед натягиванием-затягиванием? Дело в том, что она при работе приподнимается - вы же давите бревном на нее и цепь провисает. По логике вещей, цепь не может растягиваться все два года, она ж не резиновая.
