Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ну вот седня с утра- натянул как вы писали- сделал 20- 25 пропилов по липе и осине диам 30- 35 см- все норм- приехал домой- пропилил остатки дуба- диам 50 см на один отрез (для камина коротыши наколоть)- цепь провисла- всего 1 рез сделал- пилит как масло- но цепь тянет
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проверьте поступление цепного масла на цепь и шину.
    Его наверняка или слишком мало, или вообще нет.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мужики! Это просто плохие или не в нужной стране сделанные пилы! Прям читаю и сравниваю свою Хуску с отцовским Хоумлайтом. Свою пилу "взял" после полугода лежания со старой смесью и т. д., завел и пошел ...куда видишь. А с отцовской, якобы французской, пилой, сделанной в Китае, не расслабишься не на секунду. Чтоб напилить дров на один костер, придется вспомнить все по слесарке, теории ДВС, Кулибину и Камасутре! И все слова. Причем которые не из учебника.
    Совет один- ...её!
    Просто длина пилы не рассчитана на набегание звеньев цепи. Просто общий резонанс шины и трансмиссии плохой. Просто болты не держатся, просто все сделано "аналогично", но, оказывается, это не работает- надо не аналог, а оригинал. Итд, Итп.
    Для того, чтоб не "тянулась" цепь попробуйте изменить количество зубов у ведущей звездочки или изменить четное к-во звеньев цепи на нечётное. (имхо).
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня чЁт как то все нормально, как купил, так не было проблем ни разу. Хоть на даче, хоть в деревне, хоть в лесу...
    С новья цепи тянулись (я в масле их не замачивал), потом обкатались, все в норме. :hello:
  5. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Помогите определить модель пилы и подскажите где купить воздушный фильтр с крышкой. В РФ или Украине не имеет значения.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @sahevich, спросите чемть по-проще) этих марок развелось как собак... Фиг его знает! по дизайну задней ручки газа напоминает Олео-мак или Эфко бытовую... На китайца не похошь - сделана качественно и пластик хороший:faq: скорее всего оля
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    По цвету эфка... И наклейка "Емак", значит точно эфка. Вот индекс, фиг его знает.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    136-й, или 140-й.
    Или Олео-Мак 936-й, 940-й.
    Артикул фильтра 5005-0036AR - нейлон 60 микрон.
  9. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Сам знаю, что Efco. модель вроде 136/41. где купить крышку с фильтром?
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    ЧЁ тогда спрашивете?:
  11. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Марку знал. А модель по каталогу нашел пока ждал ответы на форуме. Да и я не шибко силен в этой науке, думал быстрее здесь подскажете. так как на счет крышки? где купить-то?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ищите в интернет-магазах.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @sahevich, вы бы профиль заполнили, откуда вы... Если в России живете, в Юнисоо обратитесь, высылают вплоть до винтиков.
  14. sahevich
    sahevich
    sahevich
    да мне впринципе нет разницы хоть в РФ хоть в Украине заказывать. На юнисо нет ничего по эфко(
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Олео-мак вам в помощь. Одна контора.
