Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. ivan62
    ivan62
    ivan62
    Uzgorod
    Подходит с Oleo-mac 936\940 крышка стартера и воздушного фильтра в паре до картера efco 136 \140 сама крышка в имено этих моделях не пойдет у других моделях, а картера взаимозаменяемы, у других моделях всеодинаково только цвет разный. У самого была проблема точно такая поломка (новый комлект крышка + крышка не менее 1000гр.) ,купил за 30доларов олео-мак 936 с убитой поршневой а пластик корпуса весь целый, перекинул с ефки все в целый старый олео-маковский корпус, решил проблему еще остались запчасти зажигание, насос, карб, сцепа идр..Если покупать б\у главное в корпусе что-бы в корпусе все родные саморезы закручены до упора несоблазняйтесь что корпус не поцарапан, хорошо выглядит. Если саморез крутится свободно отверстия не ремонтируются ничем, уж очень тонкие стенки в местах отверстий под саморез, ЭТОТ ПЛАСТИК НЕ КЛЕИТСЯ НИ ЧЕМ, пробовал разные методы даже вставки подрезьбу пытался вклеить. мне попалась 12 летняя пила не блеск но все целое.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос
    ефко 137 принесли
    поршневая убитая.
    аналоги есть вообще ?
    или от чего походят ?
    заранее спасибо
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Аналогов нет, цена на оригинал пипец.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Оригинал # 50182005A - Цилиндр в сборе. Цена= 5612 руб.
    Аналог от AEZ #010354 - поршневая группа (подходит для бензопил ЭФКО 137, ОЛЕОМАК 937. В комплекте – цилиндр, поршень, поршневое кольцо, стопорные кольца, палец) - Цена=1 950 р.
    В России в интернет магазинах ищите аналоги.
    У Hutzl неделю назад была такая поршневая - напишите им!
    Поищите на Ebay "westmachinery" - у него пока есть!
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо
    на huztl видел.
  6. semibalki
    semibalki
    semibalki
    Здрасте! у меня эфко 137 с 2010 года. пилю по 10 - 12 кубов в основном сухой акации в год. всем доволен, но возникла необходимость карбюратор порегулировать. там фишки пластиковые стоят, которые поворачиваются на 180гр., под ними винты регулировки H и L. как эти фишки выковырять от туда? сначала показалось что они легко и просто вынимаются если повернуть чтоб усик на фишке совпал с пазом в посадочном, но че то сразу не получилось, а курочить не хочется
  7. semibalki
    semibalki
    semibalki
    А тут не очень оживленно
  8. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Зимой столкнулся с проблемой - глохнет на холостых. Задолбался заводить :) Хотя и переключил пилу на зимний режим. Свечу поменял. Было совсем не холодно. Весной все само прошло. В бак для цепи лью отработку. Синтетику. Если бодро пилить то масло проходит аж до звездочки на конце шины. Землю и сетку рыбицу лучше не пилить :)]. В целом пилой доволен. Рекомендую.
  9. igonin63
    igonin63
    igonin63
    Здравствуйте коллеги! Efco 137 перестала набирать обороты при нажатии газа, я так понимаю я не первый такой, перебрал карбюратор, не помогло купил новый не помогло, я так понимаю это скорее подсос воздуха с калена, может кто подскажет размер сальников и подшипников на колен вал? За ранее благодарен. Причем это вторая 137 болезнь таже, с первой возиться было некогда купил вторую. У кого какие идеи?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вас чем-то не устроили ответы, данные в теме https://www.forumhouse.ru/threads/476404/ ?
    На дубль Вашего вопроса отзовутся ведь всё те же посетители раздела. Всё с теми же ответами.
    Продублируете тогда свой вопрос ещё в какой-то теме?
  11. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь сталкивался, где можно приобрести катушку зажигания на 137-ю? Нет искры, прерывающий провод снимать пробовал, безрезультатно. "Пружинку" контакта свечи тоже проверял.
    Есть на Али, но вызывает сомнения нормальная работа - возможно есть у кого опыт установки?
    Заранее спасибо.
