Efco 137
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 13.11.11.
  1. Panafan
    Panafan
    Panafan
    Харьков
    Казалось - конец приключениям, ан нет. Есть две новости. Ребята нашли (и принесли) потерянный воздушный фильтр:aga:. Вторая новость: дома efco заводилась нормально, на даче заводил минут 10 - результата ноль. Искра есть. Косу еще не разбирал.
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Вернуться домой, завести... и, не глуша... на дачу...
  3. Panafan
    Panafan
    Panafan
    Харьков
    Ага. Ваш совет развил. Теперь не глушу совсем. Пила круглосуточно готова к работе. В армии у нас были ДЭСки: "холодные", "теплые" и "горячие". Поскольку пила одна - держу "горячей". Осталось прикупить две. :pioner:
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    :)]:super:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не исключено, что подзалили двигатель при запуске.
    В следующий раз (ну - вдруг опять задурит при запуске) попробуйте вывернуть свечу, продёргать раз 10 стартёром (Обязательно при выключенном зажигании) и потом заводить со среднего положения клавиши управления, или вообще дав полный газ.
    Хотя эти двигатели к заливанию топливом не склонны...
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Я как-то сразу привык заводить по инструкции: при холодной пиле сначала три раза вытягиваю шнур, для подкачки топлива в систему, потом дергаю шнур, как для заводки, двигатель заводится и сразу сам глохнет. После этого перевожу клавишу в рабочее положение и завожу. Этот порядок действий подвел меня только один раз - пытался по этой схеме завести горячую пилу... почему-то подумал, что она уже достаточно остыла за два часа перерыва, хотя на улице было жарко. Тогда действительно залил свечу... Дело было в лесу... выкрутил свечу и просто прокалил её обычной зажигалкой... все заработало...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я так ленюсь свечу выворачивать - ногой даю полный газ и дёргаю раз пять - семь с земли.
    Чаще всего не сильно залитый двигатель заводится. Но это - свои.
    Хотя, на работе тоже довольно часто с полного газа заводим. Правда, там всегда приходится искать причину - почему залился.
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Три года назад мой сосед по даче тоже приобрёл Efco 137. Поехал он в прошлые выходные за дровами, вернулся с матерками, Посмотри, говорит, как моя пила работает - заводится легко, на холостом газую, все нормально крутится, начинаю пилить - под своим весом пилит потихоньку, а стоит немного надавить - цепь останавливается, хотя сама пила не глохнет. Я его спрашиваю, что ты ей делал, а он говорит, ничего, только недавно давал её одному "..." попользоваться... Подскажите, в чём там может быть дело?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если двигатель разгоняется до тех же оборотов, что и раньше, то в первую очередь нужно внимательно осмотреть сцепление. Может быть банальная грязь внутри него, а может быть, что барабан сцепления, а то и кулачки его нуждаются в замене.
  10. VladimirTomsk
    VladimirTomsk
    VladimirTomsk
    Томск
    Здравствуйте, уважаемые! Кто подскажет, как добавить обороты на холостом ходу. Глохнет, стоит только отпустить акселератор. Не тянула под нагрузкой. Отдавал в регулировку, чистили карбюратор, заменили свечу. Теперь тянет. А про холостой ход забыл им сказать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На левой боковой поверхности пилы, чуть выше стартера, в корпусе должны быть три отверстия, возле них обычно указаны буквы "L", "H", "T". Обороты холостого хода регулируются винтом "T", в нём сделан шлиц под обычную плоскую отвёртку. При вращении винта по часовой стрелке частота оборотов увеличивается, в противоположную сторону - уменьшается.
    Вначале вращением этого винта на 1/8-1/10 оборота по часовой стрелке за несколько раз добейтесь, чтобы пила не глохла на холостом ходу.
    Дальнейшая настройка производится на хорошо прогретой работающей пиле, поэтому будьте внимательны, не забывайте о технике безопасности, в процессе регулировки будет движение пильной цепи.
    На работающей на холостом ходу пиле плавно поворачиваете по часовой стрелке винт "T" до того момента как цепь сдвинется с места и начнёт вращаться. Затем немного поверните его в противоположную сторону, чтобы она остановилась. Всё, регулировка окончена.
  12. VladimirTomsk
    VladimirTomsk
    VladimirTomsk
    Томск
    Спасибо. Всё чётко и ясно.
  13. Totem4ik
    Totem4ik
    Totem4ik
    Винница
    Здравствуйте. у меня возникла проблема с бензопилой efco 137.
    При разогреве она работает до 5 сек. а дальше глохнет, после чего больше не заводится и после долгих и упорных попытках ее завести начинает выливаться жидкость из глушителя.
    Менял свечу, не помогло.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
    До этого пила работала нормально.
    P. S Если долго пилу не использовать то она снова заводится и опять глохнет :(
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Самая первая диагностика - снять глушитель и посмотреть в выпускное окно.
    Если на поршне нет следов задиров, будем думать дальше.
    Посмотрите - отпишитесь.
    Потом будем смотреть карбюратор. (Скорее всего)
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую форумчан
    тоже решил брать пилу ввот читаю и склоняюсь к оле (извн) но знакомый говорит что маки кончились и предлагает эфку
    посмотрю завтра цены и скока скинет на крайний случай-партнер а отцовский урал оставлю для всего прочего на что жалко игрушку будет
