1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.
  1. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    По правилам- возможно,если подпишете "правильный" договор и ТУ.:hello:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Больше от места проживания зависит.;)
  3. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    SB3, JustMike неправильно сделал? Я сделал как у него, для заземления самого щитка и провода в землю.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если это на столбе то это повторное заземление рабочего Нуля,
    если в доме то чрезвычайно опасно при авариях на линии и загорании вашего щитка.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    У Вас сделано всё-таки не совсем как у меня.
    Я делал в соответствии с схемой. Эта модель заземления TN-C-S. Суть в следующем: вам приходит со столба провод PEN - это нейтральный провод, который так же используется как провод заземления, вы делаете дополнительное заземление, подводите на него провод и там он делится на два: N - рабочий ноль и PE - защитное заземление. После этого, N подаётся во входящий автомат, а PE идёт к потребителям энергии требующим заземления (розеткам и т.д.).
    На вашей же фотографии не понятно куда Вы планируете подключать PEN провод (одну из жил приходящего СИПа). В шину он не влезет, а подключать в автомат не правильно (так как тогда Вы подаёте в автомат PEN, а не N, как это сделано у меня). В моём случае, PEN идёт в переходник (самый левый модуль на нижней DIN-рейке) а оттуда идёт на шину заземления. В автомат же идёт ноль с шины заземления (синий провод).
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Главное всё сделать правильно;), иначе будет ТАК:(:ogo:
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Для PEN на шине прикручен зажим,с шины один синий идет на вводной автомат (фото ракурс неудачен), один на заземление шкафа - со шкафа желтый в землю на штырь заземления. Единственно новое увидел, что у автора из шкафа выходит 5 проводов, т.е. мне от шины надо предусмотреть еще один провод для ввода в дом? Шкаф планируется на столбике у забора внутри участка, от него до дома 20м закопаю в землю. Всё так?
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вот подрисовал то что будет подводиться/отводиться на месте и дорисовал невидимый сверху провод в АВ.
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Тогда, действительно, похоже на то, что у меня...
  10. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Я о чем и говорю, невнимательные комментаторы просто ;)
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    ПУЭ изд.-7
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 кв. мм, алюминиевый - 16 кв. мм, стальной - 75 кв. мм.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чё? Всем это давно уже известно...
  13. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    В землю да, пойдет 10мм, желтый который. Вы имеете ввиду от шины к стенке шкафа должно быть 10?
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите еще маленько плиз.
    У вас эти автоматы стоят (они надежные на 99% хотя бы?) Или все-таки лучше них поставить леграндовские. Вроде как эталон нынешней электрики?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Легранд на 4,5кА и серия "Домовой" - совсем не эталон).
