1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да обычно никто и не смотрит на этот щит.
  2. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Дурацкий щиток, ни одного крепления в нужном месте, пришлось дополнительные дин-рейки прикручивать для всех девайсов. Почти все собрал - осталось с заземлением разобраться. Письмо в Ленэнерго с уведомлением о выполнении ТУ сегодня отправил.
    Гляньте, пожалуйста, нет ли явных косяков:
    Также имеются вопросы:
    1. В ТУ у меня есть пункт: "При монтаже электропроводки оставлять концы провода длиной не менее 120мм перед счетчиком электроэнергии непосредственного включения." Что это означает?
    2. Вопрос по шине заземления - правильно ли я понимаю, что в нее входит PEN сечением 16 (в любое отверстие шины), далее из любого отверстия идет N в АВ (реализовал медным проводом сечением 6), также (из любого отверстия) тянем провод заземления (медный сечением 10 к болту внутри шкафчика, больше для заземления ничего делать не нужно, если металлический шкафчик висит на металлической трубостойке?), и, наконец, из шины (из любой дырки) PE пойдет в составе СИПа в дом.
  3. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    А если в ТУ сказано только про обеспечение защиты от аварийных режимов в своих сетях посредством установки вводного защитного устройства на ток I=25A (ТУ на 12кВт, 380В), больше ни про заземление, ни про какиенить защиты не сказано, так мне получается ненадо даже заземление делать? И однолинейная схема будет выглядеть как просто вводной кабель, автомат 25А, счетчик, ну и выход на дом. так чтоли?
    Ввод от опоры 4х жильный алюминиевый сечением 16мм.
    Еще написали: Требования по учету электрической энергии. Это как понимать?
  4. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Полагаю, что Вам такую схему без заземления не согласуют. Вернее, может и согласуют, но приложат к схеме пояснительную записку, где перечислят чем нужно дополнить схему. Вы сначала схему согласуйте, а потом в соответствии с ней собирайте щиток.
    Это, случаем, не пункт 11.4? У меня он называется "Требования к счетчикам электроэнергии"
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы подскажите пож-ста.
    вопросик-такая схема JustMike рис 1. и 2
    будет ли пригодна в моем случае?
    Сегодня-завтра ставят столбы-мастер говорит что на границе участка согласно моим ТУ я ставлю щиток и забиваю МЕТ. штырь 20 мм длинной 2-а метра В ЗЕМЛЮ (типа заземление).
    Ввожу это заземление в щиток и далее там распределяю. Ввожу также СИП от столба.
    далее все соединяю по схеме JustMike.
    потом я планирую ввести подземным кабелем в дом 20 метров (мастер назвал, что мне надо (абшшб-типа) название не понял-4-х жильный) веду к дому и еще возле дома делаю правильное заземление типа треугольник и тоже ввожу в дом!
    так вот вопрос 1. -правильная ли будет и подойдет ли мне схема JustMike.?
    и 2-й вопрос-если у меня котел отопления будет электрический на 380 в с тенами -опять же
    подойдет мне эта схема щитка?
    спасибо-
    -сорри если вопросы покажутся дилетантскими-
  6. Goldenmaster
    Goldenmaster
    Goldenmaster
    Друзья, прокомментируйте пожалуйста по щитку, его собрал сам (я не профессионал в этих вопросах).
    Ящик IP54. Планирую установить го на трубостойку возле забора на своем участке, трубостойка это квадратного профиля 80 на 80 mm, длиной 6 метров, вкопана в землю на глубину 1.5 метра, а на ней этот щиток на высоте 1.7 метра от земли (высота трубостойки 4.5метра). На противоположной стороне улицы столбы ВЛ-0.4 к которым планирую подключаться. Сам щиток естественно заземлю, а делить там что-то, как-то, планки ставить я бы не хотел, пока нужно запитать электричеством деревянный строительный вагончик.
    И еще важно чтобы был необходимый минимум для оформления регламентирующих документов, чтобы появилось электричество для работы, а узо, заземление и т. д. это уже в доме в разводящем щитке поставить когда построю дом.
  7. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Goldenmaster, тебе еще в этот считок надо еще автомат 3-х фазный поставить, так как тебе и вводной автомат и счетчик запломбируют и подключиться потом не сможешь.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Goldenmaster, Ящичек Вы взяли маленький для такого счётчика...У меня самого почти такойже, только длиннее, но всё равно места мало...
    Лучше селективное УЗО 4Р на выходе счётчика.
  9. Duki5
    Duki5
    Duki5
    согласен...я установил щит так что-бы автомат после счетчика остался доступен. На фото видно- опломбирован счетчик и вводной автомат...
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    На какой ток утечки нужно ставить УЗО? По предлагаемой JustMike схеме 100мА, тут же советуют 30мА. В чём разница?
    Какая связь между номинальным током УЗО и номиналом входного автомата? Если АВ на 32А, то УЗО тоже на номинал 32А?
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    И ещё вопрос: если АВ на 32А, то значит ток по каждой фазе не может превышать 32А, или же суммарный?
  12. Duki5
    Duki5
    Duki5
    Если ставить УЗО в вводном щите то не менее 300мА.
    УЗО 30мА и 10мА устанавливаются на отдельные потребители, никак на весь дом...
    Считаю что лучше не ставить, лучше в доме на вводе установить, и потом при срабатывании УЗО не бегать к столбу...
    Номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата, или на один номинал больше.
    номинал автомата - это ток по каждой фазе
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Все зависит от того, где (и для чего) вы будете ставить УЗО. Если во вводном щите (щите учета) на улице - то туда желательно "селективное" УЗО 100/300 mA (я себе 300 mA поставил) - так сказать "противопожарное". В противном случае замучаетесь к щитку бегать на улицу по каждому чиху.
    Для защиты групповых цепей (от поражения людей электрическим током) - 30mA в основном ставят, во слажных помещениях - 10mA.
    Для установке на улице (в щите учета) УЗО использовать "морозоустойчивое" желательно.
    Если АВ 32А, то УЗО 40А.
    по каждой фазе 32А (фактически отключится при длителном воздействии 38А (коэффициент 1,13 кажется)
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Так в АВ или в счётчик? Читаю взаимоисключающие варианты.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    А Вы с сбыте были -Вам как собрать схему говорят?
    По желанию чертей из электросетей им лучше в счетчик-а Вам на шину деления лучше.
    Мне говорили в счетчик-я был против согласовал свою однолинейку-теперь у меня на шину заходит PEN
    делится на PE и N и далее на автомат и в счетчик.
    Куча схем на форуме-я пару месяцев собирал щиток-куча советов-мнений-вариантов-
    -Вы по быстрому хотите?
    Для начала Вам со схемой заземления надо бы определится ТТ или TN-C-S- далее смотреть варианты щитов учета по этим вариантам -а так пальцем в небо! :hello:
    Да и для начала все пишут какая линия подходит к дому-СИП или голый люминь?
    Состояние линии так сказать-плачевное или новопостроенная?
