1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.
  1. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Вы видимо меня не поняли.
    УЗМ ставится на столб (ящик ВРУ), на границе учета, согласно ТУ, вместе со счетчиком и УЗО. Ну а далее кабель в дом, в мой распределитель. Поэтому отдельного питания 380, на двигатель и т. д. и т. п., я дать не смогу.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В ТУ такого прописано просто не может быть. :no:
    И нечего УЗМ делать в ЩУ на столбе, им место в доме.
  3. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Значит я не понял своего ТУ.
    1. Я же задал первый вопрос со слов "Собираю по схеме автора темы". Его схема как раз и предусматривает установку автомата 25А, счетчик, УЗМ, УЗО в ящике на столб, а далее кабель до ВРУ дома.
    2. К счастью аппарат обеспечивающий контроль величины максимальной мощности выполняет эл. счетчик, в нем такая функция присутствует. А вот защиту от перенапряжения возлагаю на УЗМ.
    Именно поэтому и спрашиваю как быть с ВРУ. Как правильно поступить? Или три УЗМ-51 или одно УЗМ 3-63 ? Как они сработают при наличии трехфазного электродвигателя и тэнов включенных в три фаза, при этом с отбором из каждой фазы к потребителям с нолем?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если бы вам в ТУ написали, что в здание сетевой нужно заходить сняв штаны, нагнувшись и пятясь назад, и только в этом случае у вас примут выполненный щит учёта, вы бы выполняли этотпункт?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Где здесь сказано про УЗМ ? :faq:
    Более того - почти все требования СО неправомерны, зона ответственности СО заканчивается на клеммах вводного АВ (счетчика), все остальное от лукавого.
    Так что не морочьте голову, ставьте вводной АВ, счетчик, и УЗО (лишним точно не будет), а все УЗМ уже в доме.
  6. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Понятно, начинается.
    Что сложного в том, что бы выполнить мои пункты ТУ. Тем более человек их уже выполнил и нет проблем, только у него ситуация с потребителями чуть проще.
    Я же обратился по человечески, спросил специалистов, КАК работают УЗМ 51 и 3-63.
    Если нет желания ответить нормально, не отвечайте.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам НОРМАЛЬНО было отвечено. Но вы хотите прогибаться под СО. Алга. Можете делать как хотите. Только зачем спрашивать тогда?
  8. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Первые строки пункта 11.3. "Комплектация защитой от перенапряжения".
    Понятно что энергетики закрывают свою попу, страхуются за мой счет, косяками с напряжением в линии.
    Но бадаться с ними, нет времени и средств. Каждая поездка к ним, мне обходиться в 700р. и потерей целого дня.
    Как то вот так.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще раз повторю - все "хотелки" СО в данном пункте неправомерны, минимальный состав щита я вам озвучил выше.
    Просто позвоните в СО и уточните комплектацию щита.
    А набивать щит на улице нежной электроникой стоимостью почти в 10 тыс. это нормально ? :faq:
    Учтите, отвечать за все что находится в щите будете ВЫ а не СО.
  10. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Извиняюсь. В каком месте? Может я не не правильно понял?
    Спросили, что хотите подключать. Потому как есть различия, как было мне отвечено.
    Я ответил. Эл. мотор и котел ну и так далее.
    Если УЗМ-3-63 не терпит "отбора" из фаз, значит в топку его (хотя он заметно экономит финансы, добавляя правда проблем с забегами к щиту). Ставлю три УЗМ -51 и кормлю всех пофазно с нолем. Если УЗМ-51 нормально отнесутся к присутствию чистых трехфазных потребителей, тогда замечательно (правда придеться выложить чуть более денюжек).
  11. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Конечно не нормально. Вообще на улице не должно быть щитов, с нежно электроникой или без нее.
    Но факт есть факт.
    Энергетики видимо уже задолбались бегать по деревням и пытаться выяснить как, где, что и сколько потребляет, да пытаются приляпать "наклейку от магнитов" на счетчик.
    Там где я строюсь, пол деревни, по старинке, висит на воздушке по одной фазе. Но за последние пару лет все начали менять. Вновь подключаемых задрюкивают.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/posts/19670061/ Или вы прочитали два слова, изволили обидеться и не стали читать дальше?
    Чяво?
    Им это пофигу. А вот двигателю вашему будет не хорошо, если отключится один из трех УЗМов. На двух фазах он долго не проживет.
    Ёлы, а как же тысячи ОРУ и КРУН живы до сих пор? Не считая ТП и КТП наружного исполнения?
    Какое это имеет отношение к УЗМ?
    Едут на том, кто везет.
  13. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Вот теперь, конкретика.
    Под отбором фаз, я имел ввиду подключение разных однофазных потребителей к разным фазам. То есть разбивку по группам, розетки, свет, еще что то.
    То что УЗМ-3-63 вырубает при сработке ВСЕ сразу, это я понимаю, а вот как к "отбору" не знаю.
    То что двигатель не любит пропажи фазы это я прекрасно знаю, я их в перемотку десятками возил и вожу. Двигатель то мой, будет работать под моим чутким руководством, подошел включил, выключил отошел.
    По поводу ящиков и шкафов на улице. Я говорил о частных ящиках (как мой в данном случае).
    Бываю на таких производствах, где среда ну оооочень не дружелюбная (особенно к человеку), где стоят такие напичканные щиты и посты управления, что мой шкафчик просто игрушка.
    По поводу ящиков и хотелок энергетиков. Им хочется иметь доступ к счетчику в любое время без поисков хозяина. Именно поэтому процентов 95 вновь подключенных выставляют по ТУ счетчики на границе, по крайней мере из тех что доводится видеть.
    По идеи, уже можно бодаться, хотите контролировать, установите счетчик где хотите, за свой счет, а мне тогда, дайте только проводочки ну и возможность свободно увидеть данные по расходу. УЗМ, по уму, вообще не должно быть. Будьте любезны обеспечить меня за мою оплату, электричеством в пределах нормы.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если "просадите" одну фазу большими нагрузками, да при "дохлой" сети, то сработает УЗМ-3-63.
    И вообще это далеко не лучший выбор при большинстве 1-фазных нагрузок.
    Читайте посты ВНИМАТЕЛЬНО, а не только то что хотите прочитать.
  15. Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ivan_ko
    Ну вот и разобрались. Спасибо.
    Значит рисую однолинейку на согласование как у автора темы. АВ на 25 ампер, счетчик Меркурий 231 серии, в нем заложен контроль мощности потребления, три УЗМ и УЗО. И не буду изобретать велосипед.
