1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Про ПЭР почитал, действительно какая-то слишком сложная штука. Но как же быть с выполнением ТУ в части устройств релейной защиты, ведь эти ТУ мной подписаны и не сошлёшся на навязывание...
    Вроде во многих ТУ эту релейную защиту пишут, как же люди этот пункт выполняют? :faq:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если Я и заблуждаюсь то со мной заблуждаются и специалисты фирмы АВВ.
    А вы не пробовали обратится к спецу написавшее это ТУ, и как он видит выполнение этого пункта с приводом свода правил распростроняющееся
    на частный сектор жилья, желательно ответ от него иметь в письменном виде.
    И если он не прав то вместе с ним и вычеркните этот пункт из ТУ, обоюдными подписями и печатями.
    А то может этот спец указал всего то на РН типа УЗМ 51М, но обозвал его по другому.
    Как пример в разных описаниях пишут :
    ОПН -Ограничитель перенапряжения нелинейный, имея ввиду ограничитель импульсных помех на варисторе, с величиной импульса длинной 25-35 мск
    и
    ОПН - ограничитель перенапряжений напряжения в сети, имея ввиду
    РН - реле напряжения отключающего приборы при превышении напряжения в сети выше 265 вольт, тот же пример УЗМ51М, и многих однотипных приборов,
    на Украине это ЗУБР и другие приборы.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я же Вам написал и чертеж дал
    Рисуете или предохранитель или автомат. При согласованиях потом поправят
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Пробовал 3 мотивированных отказа писал. Позиция сетевой организации следующая "в Правилах технологического присоединения сказано: "ТУ должны содержать требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты", вот мы эти требования и вносим. А как их исполнять это не наше дело, мы действуем согласно закону". :mad:
    Я только не понял, что из этого является устройством релейной защиты. Или всё-таки позиция состоит в том, что разумной реализации ТУ с устройствами релейной защиты нет, и мы пытаемся заменить их на что-то что могли иметь в виду под этим пунктом сети?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вам этот ПЗР не нужен.
    Сами те правила читали? ;)
    25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);
    http://talan.su/pravila_tehnolog_prisoedinen Пишите письмо с требованием немедленно устранить допущенное нарушение в договоре, в противном случае оставляете за собой право обратиться в прокуратуру и в суд.
    "Старичок" или ссылку на "специалистов АВВ" (ТМ), или не позорьтесь.
    Вы тему "Схемы форумчан " читали?
    я на всяк случай процитирую "электрощиты"
    Вот исходная информация:
    1. У меня пример с ВРУ.
    2. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
    3. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
    Вы же ссылаетесь на следующие пункты ПУЭ:
    1. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    2. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    Теперь всё понятно?
    Вы нашли текст для групповых сетей и пытаетесь на этом основании делать замечания по распределительным сетям.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Правила читал:
    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Попытки добиться хороших ТУ это отдельная тема (сотни страниц на этом форуме), уверяю Вас, это совсем не простая задача.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот уроды. Тут можно бить на то,что АВ ограничивает макс. мощность и ПЗР,а УЗО и РН у вас и так будет и размещать этот ПЗР у вас физ. возможности нет. Где они предлагают это установить?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И на каком же уровне он её ограничит? Что произойдет в момент ОГРАНИЧЕНИЯ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Отключится) Хар-ку АВ смотрите. В теме про АВ есть пример свежий) 3-5 сек при трехкратном превышении вроде.
    Да, будет кратковременное превышение - потом "кирдык")
    Можете рассказать о любом http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%97%D0%A0&stype=image
    Если уж ставить, то подобную "фиговину" http://www.meandr.ru/products/om63.html
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ага... значит, это ОТКЛЮЧЕНИЕ, а не ОГРАНИЧЕНИЕ! То есть, полное прекращение электроснабжения. То есть, ОГРАНИЧЕНИЕ на уровне 0 кВт, а не 15 кВт.;)
    Осторожней применяйте АВ...:)]
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так и ПЗР тоже отключает;), я надеюсь Вы не думали что "ограничитель мощности" будет забегать к вам в дом и отключать "лишние" приборы, или не пускать в дом лишние электроны в проводах...:ogo::aga::)]
  12. JustMike
    JustMike
    JustMike
    А что такое PH (я не понял обозначения)?
    То есть единственное, где есть реле это (относительно) дорогой и бесполезный ПЭР. То есть совсем нет никакого небольшого (пусть даже и бесполезного) прибора, который бы содержал реле и мог бы называться защитой? Господа электрики, если вдруг что-нибудь такое вспомните - напишите, счастливые обладатели аналогичных ТУ будут вам благодарны. :hello:
    Ладно, пока нет приемлемых решений вопрос с релейной защитой попробуем обойти стороной.
    Тут у меня ещё один вопрос возник - какой лучше ставить входной автомат на 4 провода или на 3 и на что от этого может зависеть?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    При TN-C-S вводной только на 3, так как PEN рвать нельзя.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    РН это устройство небольшого размера, устанавливается на ДИН рейку,
    (в частности типа УЗМ51М) и при авариях в сети сопровождаемого поднятием напряжения, у вас в доме, выше 265 вольт отключает дом от сети и включает снова при нормализации напряжения в сети.
    Сообщение от Auri
    "При TN-C-S вводной только на 3, так как PEN рвать нельзя"
    В наших нестабильных сетях, когда при авариях, как то, обрыв рабочего нуля (PEN) или перехлесте проводов, по PEN , относительно Фазы может поднятся напряжение до 380, поэтому есть смысл поставить входной автомат на все 4 провода, для полного обесточивания дома т.е. на 3 фазы и PEN, на входе это не запрещено.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Во первых, говорить про линейное напряжение на нуле в 380В абсолютно не корректно, так как чтобы под него попасть нужно иметь непосредственный контакт с фазой, но в этом случае шардык будет даже при отсутствии на нуле напряжения вообще.
    Во вторых;
    ПУЭ 7.1.21
    ... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    К тому же, наличие автомата не способно защитить сеть при превышении напряжения, возникающего из-за несимметрии нагрузки.
    Для защиты от этого, ПУЭ рекомендует устанавливать реле напряжений. (см. тот же 7.1.21) И вот в этом случае должны разъединяться все фазы вместе с рабочим нулём (N), но это уже после разделения PEN.
