Ленточный двутавр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeavyToshik, 13.11.11.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В принципе нет. Просто я бы утопил фунд в землю сантимов на 20, ради собственного спокойствия. Да и потом стыковать незаглубленный фунд с отмосткой не очень удобно, т.к. обычно отмостка утапливается сантимов на 5 в землю.
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну я где-то на 100-200мм присыплю это всё дело.Сейчас, выбрав грунт я его по периметру раскидал., приподнял края и заодно выровнял уровень( перепад в 200-300мм. А теперь когда котлован засыплю песком я приподымусь над участков на 200мм, и если у меня останется торчать из земли 300мм фундамента думаю будет нормально. С водой проблем быть не должно.
    Дом на холмике так сказать. Причём буду тщательно виброуплотнять песочег
  3. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Косяков не будет...выбрав нужную прочность бетона можно и 100 мм сделать...
    По поводу глубины заложения МЗФ...почитайте ТСН МФ-97 МО ...если не ошибаюсь, то минимальная глубина заложения МЗФ 300 мм...
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А может пятку фундамента сделать 500мм, а вверху просто ровно выйти, в моём случае получится 300мм. Я ведь сверху хочу плиты лить. Хорошо бетона сэкономлю.
    Пенопласт выше сделаю и всё. бетон 3500 за куб без доставки, а пенопласт Knauf 1200 за куб
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Во-во! Одобрям. А шоб не мучится с трехслойным сендвичем--несъемная пенополистирольная опалубка. Снаружи-штукатурка и мембрана на высоту-400 мм, дальше каркас с соломой. А из блоков-тюков почему отказались?
    Этот пенопласт по 1200--не канает, нужен более плотный--по 2000 за куб.
  6. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да блин в колхозах ( по крайней мере у меня рядом) рубят солому комбайном Джон Диер и по ветру распыляют, так коровам под задницу оставляют, да и то в рулонах метра по полтора. Солому буду сам прессовать в тюки 500х300х300, а потом окунать в глиняное молоко, и в стену. А потом так по мелочи прям в стене по скользящей опалубке буду добавлять и дотрамбовывать солому смоченую в глине( ну и чуть извести)
    ?...А вдруг пятку оторвет?...
    А чем оторвёт? может я чтото упускаю?
  8. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Сорри...забыл что вы хотите сделать поверхностный фундамент...=)
    Это при заглубленном может пятку оторвать...
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вы меня так не вводите в заблуждение, а то я уже и так лысею:)]
    Если верх делать прямо, то сэкономиться 2 куб бетона!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем вам такой гемор- ширины в 300мм за глаза- если сверху будет плита монолитная ( соединеёная с лентой) то армирование в основном нижнего пояса ленты- верхний пояс будет плитой.
    И у вас получится ребристая плита - если был бы заводской бетон то ленту вообще можно 25см.
    Кстати забудьте про песок в качестве теплонакопителя- вода лучше.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Плита будет не сплошная 10х11, а под каждую комнату своя, но краями она по всему периметру будет лежать на ленте повторяющей стены дома. Это чтоб плиты не были бетоноёмкими в плане ручной заливки, так чтоб за один день плита. Туда-же ещё тёплый пол надо залить
    Про воду знаю что 1:4 лучше, но технически и финансово довольно дорого выходит
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы так боритесь с теплопотерями то при опирании бетона на бетон у вас будут не малые теплопотери- посмотрите в сторону полов по грунту.
    У вас не до конца продуман конструктив:(
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Но я вроде как утепляюсь
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Полы по грунту тоже рассматриваю
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Земля имеет темпиратуру около 8 гр- если на улице 8гр то вы же одеваете тёплую одежду.. так и здесь.
    Про холод зимой нет смыла говорить.
    Не изобретайте велосипед- исполнение его сложно и долго и может превысить затраты от обыкновенного фундамента...(довольно частый случай).
