Ленточный двутавр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeavyToshik, 13.11.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для заливки в узкие стены \ фундаменты существуют специальные жестяные воронки для заливки в несъемную опалубку .
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я надеюсь, до весны вы раз 5 еще передумаете разные варианты.
    Вот вам еще один
    Почему он? У вас там " каменный" грунт. Лопаты грызет и килограмм 5 потянет без проблем. Задача в его утеплении - устранении пучения и дом ведь не может лежать в яме на этом замечательном грунте. Надо как-то его экономично приподнять.
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, обязательно приподыму семью камазами песка.Нулевая отметка будет выше основного участка на 100-200мм.Уже писал об этом.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот так я это вижу
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А плиту вы собрались армировать кладочной сеткой 100х100?
    Если так то лучше используйте сетку 200х200 из 10 арматуры. Связать ее легко вручную, а прочность плиты будет выше.
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, в общем так и думаю.А вот ещё вопрос. А если вдруг мне "пошлёт господь кусочек сыра", то есть появлятся дегни:), и я захочу на этот фундамент с плитой положить пеноблоки D600 шириной 400мм. Подойдёт он мне(Фундамент)??
    У нас стабильность только у ГАЗпрома, у смертных же как повезёт.
  7. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Схема вполне рабочая, у меня каркасы для МЗЛ были один в один, единственное отличие - пятку на 300 высотой, в которой 4 прутка заливали в деревянную опалубку, а потом там, где у вас пенопласт каменщики выгнали кладкой 3 ряда цоколя у уже в эту кирпичную "опалубку" залили бетон. Каркасы, кстати, сварил за зиму 3-метровыми секциями, по весне осталось только расставить их по местам и сварить друг с другом (во избежание холиваров сразу скажу, что желающие могут вязать ;-).
    Выглядит все в итоге так, как и было нарисовано на чертеже:
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я тоже думаю за зиму напилить шифера по размерам опалубки, и проклеить пенопласт.
    У вас ещё и кирпич работает как несущий.:hello:
    А кирпич полнотелый??
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Да, кирпич тоже работает - дешево и сердито. Т.к. дом все равно кирпичный, было очень удобно - не нужно возится с опалубкой и дополнительным ассортиментом материалов, все уже на площадке - только бери да делай.
    НЕт, обычный пустотный, да еще и силикатный. Сейчас, конечно, каждый сочтет своим долгом рассказать, что на цоколь религия снип позволяет ставить только красный полнотелый, но я на это забил - во-первых, цоколь уже практически над землей, т.к. МЗЛФ, во-вторых он оштукатурен тяжелым цементным раствором 1:2, который воду практически не сосет и обработан на два слоя гидроизоляционной мастикой. Ну и ко всему прочему по периметру вокруг цоколя сделан дренаж, утепленная отмостка на 900 и свесы кровли на 800 - воде в критических для цоколя количествах там взяться банально неоткуда.
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну если у вас дом кирпичный, то может и я потом смогу если что с пеноблока ложить.
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Думаю да, главное обеспечить защиту от воды. Если пеноблоки не будут перенасыщены влагой, то ничего им особого не случится. А скорость у профессиональных каменщиков такая, что у меня был некоторый культурный шок - мне 3 каменщика и подсобник эти 3 ряда колодца под заливку выложили за вечер с 5 до 8 на ленте с периметром 8х12.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот и я где-то и вообщем-то давно видел фильм, и там опалубка была из асбестцементного шифера. Утверждали что он влагу не тянет. Вот и я решил его применить как опалубку. Потом пройдусь ещё на всякий случай гидроизоляцией , и накрою ЭППсом, А там уже для красоты чёнить применим, благо материалов на выбор.
    А у вас какой вес дома на этом фундаменте планируется, или как там сколько киллограмм на кв.см??
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Про асбоцемент враки, влагу набирает (хоть и не так сильно) и в результате может коробиться. Работал с ним, делали из него сборную стяжку на улице. Края летали вверх-вниз в результате попеременного увлажнения росой и последующей сушки солнцем.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем пенопласт с внутренней стороны:faq:- делайте тогда швелером [ .
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну по идее как утеплитель, и заодно простецкий наполнитель и формирователь профиля.Насколько я понял из обсуждения верхнее расширение не нужно, на песок пяткой опереться-ДА, а вот в верху и так сойдёт. Иначе опять арматура и бетон
    Шифер с улицы проидусь гидроизоляцией, а вот ЭППС может и не надо ставить, только в отмостку.
