Ленточный двутавр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeavyToshik, 13.11.11.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Узнал что почти под носом-40км фирма делает керамзит. 1м3 стоит 1300р с доставкой.Процедуру глиносоломы решил заменить на керамзитбетон по описаной здесь на форуме технологии. Работы тоже много, но процесс можно более безопастно растянуть во времени. Толщина стены будет 400мм. Если будет плотность керамзитбетона 500кг/м3, то вес стены в 6 метров высотой получается 1200кг на погонный метр фундамента + перекрытия второго этажа 200кг+ крыша~300кг, и того примерно 1700-2000кг на погонный метр фундамента .
    Пойдёт ли последний нарисованный мной вариант фундамента под такой вес ? Под более тяжёлые места дома фундамент адаптирую согласно конструкции, но в общем пойдёт или надо толще чем 200мм.:faq:
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут вот где-то читал вопрос о том, что есть де мол стена из газобетона, кажется, порядка 350 мм, вроде, и как её теперь, понимаешь, УТЕПЛИТЬ? Я так полагаю, с этими легкими камешками может иметь место эта же проблема.
    Т.е. вначале из фуфлового материала делают стены, у которых прочность не кака только если они в полметра шириной, под них запупыкивают фундамент опупенный, над их площадь делают дополнительную крышу( площадь нормального дома за счет малой площади нормальных стен будет значительно больше)
    А потом потому, что фуфловая стена - еще и как утеплитель - фуфло, будут её потом утеплять нормальным утеплителем:mad:
    Мое мнение - несущие стены должны быть сделаны из прочного материала:
    дерева, стали или железобетона и потом утеплены эффективным утеплителем.
    Каждый материал занимается тем, что он делает очень хорошо, а не абы как.
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я так думаю с улицы штукатурка, внутри гипсокарон. В общем как и с глиносоломой. Каркас несущий будет всё равно деревянный, разве что не так часто стойки ставить буду. Керамзитбетон буду лить по скользящей опалубке. Геометрия дома точно хромать не будет.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Прошло два года, и вот как всё обстоит. От двутавра отошёл в силу итак колосальной экономии. На фундамент ушло 10 м3 бетона М400. Лента просто лежит на подготовленном грунте (щебень,песок). и так по порядку, если кому интерестно. Лично мне очень интерестно что из этого выйдет.
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Была сделана виброплита. Цена вопроса 10 тыр + свободное время
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    На опалубку пошла доска 150Х25 и 100Х25 1,25 м3. Тысчи 2 шурупов. Полиэтилен. плёнка.Лента 400Х400.Заранее рассчитанная и собранная как Лего
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Арматура 16 и10 мм. Сделал выпуски под колонны, так как решил сделать железобетонный каркас с заполнением в дальнейшем не несущим материалом (Клееный керамзит или лёгкий саман). На фото видно
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Заливка бетона М400. было тяжело прогонять по причине выступающей вертикальной арматуры10мм. Больше так не буду вязать. На ночь укрыли. Температура +3-4 градуса. Октябрь 2012г
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Укладка водопроводных труб и канализации
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Обратная засыпка речным песком. Китаец 23м3 по 5 тыр. Всё трамбуем плитой
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Делаем колодец под дренажные воды из под ленты. Два кольца 1100Х900.
    На зиму обрабатываем бетон грунтовкой
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Зимнее фото дренажного колодца. Февраль 2013. сухо как в танке.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Апрель 2013. По началу сооружения всего этого бутерброда из песка и щебня, я думал что уж чересчур я переоцениваю грунтовые воды и что я зря столько труда вложил. Весна всё поставила на свои места. На участке в течении двух недель творилось болото. Почва сверху 20см плодородка, 50см суглинок, а дальше глина. Вот она и не даёт воде уходить, а всё что сверху взвешивается и становится как трясина. Рядом метрах в 200 человеку узбеки баню поставили 5Х5м на песчаную подушку на бетонные чушки. Она утонула. вернеее чушки 300Х300Х300 утопли в этом песке. У меня всё гуд. Смотрел лазером ничего никуда не ушло всё осталось как и было осенью. Хотел посмотреть как дренаж воду сливает из под ленты. Электростанция+насос 400л/м. С шлангом 25мм производительность была 40-50 л/м, но за 4 часа я так и не откачал более 15см воды, а когда выключил всё это дело, то вода восстановилась за 5 минут. Я в шоке. Прийдётся делать дренаж участка по периметру
    Сейчас начну лить колонны 300Х300 мм. Потом отпишусь
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Про бетон ошибся, марка М300Г.Арматура АС3 16 и 8мм и я её много соединял сваркой
  15. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте, как дела на строике? Предстоит МФЗ, непонятно как организован дренаж наполняющий колодец? И подскажите пожалуйста какие саморезы вы использовали? как часто вертикальные бруски крепили и косынки ставили?
