Ленточный двутавр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeavyToshik, 13.11.11.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Лью колонны. Дренаж обычный по периметру труба, слив в одной точке. Саморезы по дереву чёрные длинной 50-60-70мм. в разных местах разные. Покупал по мере необходимости. Про бруски и косынки уже не помню, на фото видно, жёсткость была на славу.
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
  3. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Круто! как вода себя ведет? дренаж вокруг фундамента если не сложно опишите как укладывали?
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Воды сейчас нет совсем. Это только весной и тёплыми зимами там такое творится. На первой странице есть фото с трубой дренажной. Уложил по периметру в канавку с уклоном дренажную трубу 100мм в фильтре, постелил геотекстиль и отсыпал щебнем. Уклон ведёт в один угол дома, а там через тройник в колодец. По углам не делал смотровые колодцы. Если и начнёт замучиваться глиной, и так можно прочистить шлангом с напором воды, правда будет тяжковато, потому что если что и просачивается, то это мелкодисперсионные частички, а они уплотняются неслабо. Да и дренаж не вокруг фундамента, а под фундаментом по краям. У меня ведь просто лента лежит на поверхности утрамбованного пирога из щебня и песка. Я её прикрою лишь на 50мм пенопластом и сверху бетонную стяжку впоследствии вокруг дома.
  5. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Как продвигается стройка? Стены таки из чего поставили? Тему прочитал теперь интересно как в детективе каком.
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Стены этим летом постараюсь из склееного керамзита сделать. Мне это самый дешёвый вариант. Хотя с пеноблоков было бы конечно быстрее, Но сейчас пенобетон как минимум 3000р/м3+доставка+кладка, а керамзитовые стены выйдут примерно 1900-2000р/м3 уже в готовом виде на месте. Керамзит фракция 20-40 мне сказали на заводе по 1350р/м3 с доставкой по 45м3
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Мда, помаетесь
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @HeavyToshik, здравствуйте. Как фундамент перезимовал?
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Фундамент выглядит нормальным, а вот все остальное что планируется сверху очень под сомнением. Проще было сгородить тогда уже каркасник, раз уж охота дикой экономии и не мучить мозги. А пол плитой делать не разумно в данном случае. Холодный будет. Не лучше ли по грунту сделать? тем более уже все готово для этого
    ну и арматура явно с избытком, причем даже не в двое. Смысл при экономной стройке хоронить лишний металл?
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Отлично. Стоит ровно по уровню уже второй год, хотя лента толком и не нагружена. Вес детский. :)
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Каркасник не рассматриваю, хотя с этого начинал мечтания о доме, но отошёл в силу многих проблем каркасников. И чем вам не нравится то что с верху будет? Плита будет с тёплым водяным полом и холодной уж точно не будет. И где вы увидели похороны металла. По ходу он сейчас именно работает, а не лежит на металлобазе.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А кому сейчас легко. Сегодня вот скважину своими руками делали. Но пока не доделаю до конца, отчета не выложу.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ну арматура 16 там где достаточно 10 это конечно не похороны. Так... металлобазу разгрузить
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Согласен, запас на один размер это ещё ничего - сам так делал, но на несколько это уже мне кажется деньги на ветер.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Это конечно же хорошо что люди научились считать тысячи лет назад, по крайней мере в том виде как сейчас. Вот хоть кто нибудь дайте мне расчёт на то что я сделал. Нет? затруднительно? вот и я о том же. Хотя можно за основу применить расчёт балок с учётом что она лежит на грунте, поведение которого затрахается даже НИИ описывать в математической модели. Люди по большему пользуются опытом, а у меня его нет. Трата в лишних 2 тысячи рублей на уровне бытового похода в магазин жены. Да и в принципе считаю что лучше местами перебдеть чем потом сидеть и бздеть, а вдруг лопнет лента:ogo:.
