Треск в трубах/радиаторах системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antonim, 02.03.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Монтажник на предыдущем объекте потерял вставки, а потом стал тырить на последующих, чтобы убрать скрипы по жалобам клиента... Они штатно в комплекте с панельником... 0df169a6541bc0dd1b14d73e64fcd953.jpg
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да вот я и думаю, что у меня их не было. Возможно кто то на складе позаимствовал. На первом этаже другие радиаторы установил. Покупал в другом месте. Пластинки пластиковые там были
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @UrfinJus, Я вчерась две заныкал. В комплекте, две были лишние. Вот так и образуются закрома родины...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается это норма, что периодически батареи то горячие, то холодные, когда котел работает по датчику температуры?
    У меня вот установлен zont доя управления котлом, и датчик температуры в котельной, а там всегда теплее значительно. Ну и вот я на глазок уже разницу прикинул. Когда в котельной ставишь 30 градусов, в комнатах 1 этажа 24, на втором 21. И вот периодически батареи то горячие, то холодные. А под утро (видать из-за холода) начинается более интенсивная топка, и в батарея слышится шум постоянный монотонный. Его можно убрать придушив термоголовкой чуть чуть батарею, либо понизив на Zonte температуру.
    Потом со временем перестает шуметь и тишина. Тоже вот не пойму как надо и где отрегулировать чтобы раз и навсегда избавиться от шума. Может на коллекторах покрутить непосредсвенно? Схема лучевая.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И когда котел работает по комнатному, и когда термоголовы установлены. Экономия называется!
    Или попробовать это сделать преднастройкой термовставки.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А как это делается? Преднастройка термовставки…
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это я читал... Но только тк я не особо в теме не понимаю, чем же мне лучше регулировать, кранами на коллекторе все-таки, причем я так понимаю обратку трогать не стОит. Либо термоголовками.
    Дали тут еще совет, вот зашипела батарея, схема лучевая, каждой батарее присуща своя ветка подачи и обратки.
    Термоголовку на мах, идешь завинчиваешь батарею до упора (ну типа перекрыл). Затем на 1 оборот открываешь, ждешь смотришь греет-не греет, ну и звук слушаешь пропал не пропал?
    Вариант, или не очень?\
    Дело в том, что пошипят пошипят у меня батареи и звук пропадает
  9. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Многоквартирный дом. Так как радиаторы стоят в нишах, было решено установить комнатные терморегуляторы Danfoss 088U1010 и термоприводы (нормально открытые) на радиаторы. Система в принципе работает, но управляет радиаторами дискретно (включено/ выключено). При остывании / нагреве идёт трест от биметаллических радиаторов (ELSOTHERM).
    Ночью очень некомфортно. Кто то сталкивался с таким эффектом?
    Думаю или поменять в одной комнате на чугунные или рифар-монолит.
    насколько я понимаю, термоклапана на радиаторы (RTA-N под термоголовку или термопривод) работают только в режиме включено/выключено ? Ограничивается только поток в открытом режиме предустановкой.
    Danfoss уже ушёл из нашей страны ? Раньше там можно было получить консультацию.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    многие
    так любые термоклапана работают к сожалению
    вроде да, еще летом что ли.
  11. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Тогда бы все, у кого стоят термоголовки на радиаторах, жаловались бы на треск. Или это особенность именно моих радиаторов ?
  12. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Я перелопатил много информации, но так и не нашёл, могут ли термоприводы дросселировать теплоноситель (например поддерживать радиатор тёплым) ? Или они для этого не предназначены?
  13. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду клапан терморегулятора (в моем случае Danfoss RA-N)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    термоэлектрические - нет.
    Электромеханические (у Данфоса, Валтека, Овентропа такие есть) - могут. Стоимость их - 13-:-20тыр/шт
  15. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    То есть, обычные стандартные термоголовки, могут в течении длительного времени держать клапан на 50% ?
    у контролера Danfoss Icon заявлено ШИМ - регулирование, то есть теоретически они тоже могут наверное поддерживать термоэлектрические приводы где то на промежуточном положении
