Треск в трубах/радиаторах системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antonim, 02.03.08.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не могут не предназначены
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ШИМ - как раз наоборот - это вкл/выкл
  3. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Я думал, может они как то среднее напряжение могут регулировать. Если клапан например 230В, то например 115В это в среднем на 50% открытие. Неплохо бы осциллографом посмотреть .
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо еще смотреть уберется ли он на коллектор
    И еще думать а как таким клапаном управлять
    Это все нетривиальные задачи на самом деле.
    Я таких решений не видел
    Осциллограф тут вообще мимо
    Я даже не уверен что сам термостатический клапан умеет работать как регулировочный
  5. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Клапан RA-N согласно инструкции может сочетаться как с термостатическими головками, так и с термоэлектрическими приводами.
    значит он может длительное время быть открытыми на 20% (например) и держать радиатор тёплым.
  6. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
  7. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Получается термостатическая головка может удерживать любое промежуточное положение, а термоэлектрический привод - нет ?
  8. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Сам danfoss пишет
    Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управ- ления различными регулирующими клапанами в системах отопления и теплохолодоснабжения местных вентиляционных установок.
  9. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Надо попробовать надеть шайбы на шток, чтоб клапан не мог полностью закрыться)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    У меня стояли стальные панельные радиаторы, этим летом их все заменил на такие же. Тк старые начали поочерёдно течь.
    Котёл работает по датчику температуры в комнате. Включение-нагрев температуры в комнате до заданной -отключение.
    Радиаторы при нагреве (когда они остыли и начинает в них поступать горячая вода) тоже щелкают.
    Несколько щелчков в течении 5-7 минут с переодичностю 1-2 минуты один щелчок. Как прогреется щелчкать перестаёт.
    Со старыми радиаторами такого не было.
    Сдаётся мне что это всё зависит от радиаторов и качества их изготовления.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вставки *антискрип* на местах?
  13. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Это пластиковые, которые вставляют в паз крепления и затем ставят радиатор?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно самое.
  15. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Нет. Я их не ставил. А я и думаю, зачем эти пластмасски нужны?
