Что дешевле, монолитная плита или УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем шуримос, 13.11.11.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    что дешевле монолитная плита или УШП?
    Утепленная плита с ТП и разводкой инженерии под ней дороже на 25-30% по сравнению с монолитной фундаментной плитой... То, что Baus называет УШП, по факту является мелкозаглубленной лентой (типо ребра жесткости)+стяжка пола 100мм(типо плита)+под всем "этим" XPS утеплитель... УШП Bausa преднозначен для ЛЕГКИХ КАРКАСНЫХ домов и то не на любом грунте...
    Монолитная ж/бетонная плита начинается от 200мм и доходит, как правило, до 350мм толщиной (в рамках малоэтажного частного строительства, толщина зависит от нагрузок и несущей способности основания) является более серьезным фундаментом. Я построил много фундаментов, из них большая часть плитные... Строил и по проектам и по строительному опыту...
    Статистика стоимости сегодняшнего дня в СПб и Ленобласти: (работа с мат-лами и пр. накладными расходами) плита от 15 000 р/м3, УШП от 20 000 р/м3...;)
  2. pav
    pav
    pav
    Под барбекю солидный такой фундамент. Тоже 30 см и арматура в 2 ряда...
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что-то я не понял... У профессиональных строителей в России плиты в кубометрах уже измеряют?:aga:
  4. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    Питерские строители настолько суровы...)
    Насколько я знаю УШП как раз рекомендована для проблемных, слабых грунтов.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это сложный вопрос. смотря что вы понимаете под словом проблемный.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Дискуссия ни о чем. Как можно сравнивать мерседес и запорожец? Или хор пятницкого с леди гагой? Что хотел автор? Пусть задаст себе вопрос.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А что хотел автор этих слов? Показать полное отсутствие в знании устройства фундаментных плит и автомобилей? Сравнение как минимум некорректно. Баус ответил на вопрос , дополнить нечего.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Извините если непонятно выразился. Пытался в двух словах изложить написанное Баусом. Но видимо не всем понятно :). Также меня задело, что Вячеслав на этой странице написал. Непонятно что он имел ввиду под словами "УШП Бауса" для каркасных домов". Походу тогда надо писать ушп Владимира из Таллина.
    А я для справки живу уже 3 года в доме на УШП. Сам ее построил и дом тоже. А потом еще не одну построил
    . И дом мой далеко не каркасный. Судя по вашим постам, вы даже не знаете для чего газосиликат 400 плотности. Не пудрите людям мозги!!!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При одинаковом составе работ (тёплый пол и т.д., что там выше писали), стоимость будет примерно одинаковой:hello:
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А Вы попробуйте сначала уложить теплый пол на 150кв.м. на открытой площадке, а затем на те же самые 150кв.м но в 8-10 помещениях, потом еще раз потолкуем про трудозатраты.
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Зачастую этого не требуется.Теплый пол укладывается выборочно там,где он действительно нужен.Мне на всей поверхности 1-го этажа он лично не нужен.
  12. baus
    baus
    baus
    Мне например не везде даже был нужен второй этаж. Поэтому его площадь в два раза меньше площади фундаментной плиты. Какое отношение это имеет к обсуждаемой теме?
  13. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    вроде Вы это писали?
    в общем-то 8-10 помещений превращаются в 2-3 таким образом.Это и хотел сказать.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что бы всем было понятно= как рассчитать опорную площадь УШП?! Пропустили пару классов в начальной школе...! :)] :hello:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём трудность уложить ТП в уже готовой коробке?
