1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    lukafilip
    К керамическим баням отношусь очень положительно, однако с обогревом стен г. Маслов перемудрил зачем городить сложную систему обогрева если такие стены может прекрасно прогреть печь изнутри парной. Сейчас с подготовкой к выпуску новой паровой от Термофора это вообще будет идеальный вариант удобный гигиеничный и практически вечный ибо гнить нечему.
    Что касается высоты парной 2.10 для парения в кондиционном режиме это не проблема.
  2. Макс1972
    Макс1972
    Макс1972
    Я вот тоже летом изучал этот вопрос для себя. Не хотелось заморачиваться с греющим контуром и системой управления температурой. Баня еще в проэкте. И вот думаю, не получится ли это худший вариант сырой турецкой бани, если греть паром? А если поставить печь, то на лежанки, по-видимому, придется класть деревянные подстилки, чтоб не обжигаться?
    И как быть с прогревом керамического пола?
  3. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    pn2, спасибо за ответ! в моем варианте получается проше сделать водянной контур для обогрева стен, пола и лежаков с потолком, т. к есть уже твердотопливный котел, который будет обогревать их... а если ставить печку -каменку, то более проблематично- надо мудрить с дымоходом. парилка просто в цокольном этаже. Ваш ответ придал уверенности моему решению... буду делать... еше раз спасибо...!
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё зависит от того каким паром греть, если это пар из парогенератора - читай из чайника то получится разумеется то что сейчас называют хамаом, а на самом деле является паровой комнатой, если пар будет перегретым, то всё будет в лучшем виде.
    По поводу лежанок думаю можно подобрать режим прогрева что бы получить комфортную температуру, но скажу по опыту, на камне хорошо полежать расслабиться, а париться приятней на деревянной решётке, не лежишь в луже собственного пота.
    Что касается пола, то пока не уверен, я бы для себя делал подогреваемый.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вопрос про пол - если пол бетонный, чем в парной его утеплять? Пенопласт под стяжку в бане нельзя. Что можно тогда?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лимпопо
    Это к строителям вопрос, я в это не вмешиваюсь, а вообще ЭППС под бетонную стяжку кладут, а дальше уже только плитка без дополнительного утепления или система тёплого пола.
  7. Макс1972
    Макс1972
    Макс1972
    Спасибо за ответ. А как же в такой бане получить стабильный лечебный режим русской печи сухим воздухом (так называемый пляжный)? Думаю не все так просто. Любой пар дает конденсат и влажность... и то не надолго. Все же постараюсь как-то выйти напрямую к изобретателю керамичек Маслова.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Традиционное заблуждение, паром можно сушить и древесину сушат в промышленных масштабах именно паром. Хорошо перегретый пар на дереве вообще конденсата не даёт, на керамике в первый момент может появиться конденсат который по мере прогрева стен высыхает, а пляжный режим возможен уже только на прогретых стенах. Есть другая идеология у ребят на Украине, их "баня" как раз для длительного прогрева-потения в режиме медленно остывающих теплоёмких стен.
  9. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    А если обогреваемые стены с полом и потолком плюс электрокаменка для приготовления пара... такой вариант не лучше?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вариант хороший, но электоркаменка должна быть типа "термос" Сейчас у фиников такие есть Харвия Хело и Хело Рондо, а у Маслова термос самодельный сделан, глухой корпус, тены и регулятор температуры камней от термопары.
    Ссылку таки почикали на Персператор, если интересно спрашивайте в личку. А вообще удалять ссылки на актуальную информацию которой просто нет на форумхаусе вряд ли способствует росту авторитета форума, а беспокоиться о рейтингах в поисковиках вообще-то уже несколько поздно.
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Н. Н. подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в каменке куски чугунной кухонной мойки: на ней есть эмаль, это и смущает.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно только в том случае если чугун будет внизу под камнями иначе эмаль может отстреливаться.
  13. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Здравствуйте, Николай! Пожалуйста помогите с моей проблемой. Баня из бруса 150х100, размер 5х4 с верандой 4х2. Топится печкой Термофор "Гейзер" из К. О. Парная и мойка раздельные. Построили в августе, еще не доведена до ума. Обработанна снаружи и внутри. Парная и мойка абсолютно сухие, а К. О. отделка влажная. Мне никак не просушить ее. Если топлю с закрытыми дверями в парную и мойку, там жара и сухо, а в К. О. прохладно, открываю дверь - в К. О. горячий воздух садится на прохладные стены, они влажные становятся и стены и потолок. Вопрос может быть глупый, но я запуталась.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Kremzoo
    Думаю надо разбираться подробнее, ведь дьявол прячется в деталях. Почему выбрали печь Гейзер, как устроена вентиляция, при какой температуре паритесь.
    Пока на вскидку надо если у вас нет обогревателя в комнате отдыха то надо начинать топить печь с открытыми дверями из КО в парную и мойку, что бы сначала прогреть КО а потом уже догревать мойку и парную. Холодный воздух нагреваясь снижает относительную влажность, а горячий остывая повышает.
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Умненький какой Н. Н. :super: Вы мне еще больше нравитесь:|:
