1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ЦАндрей, извини, не увидел вопросов за праздниками.
    1. Печи в общественных банях должны давать пар в течение 10-12 часов в сутки, по этому их сначала сильно перетапливают, по этому и парная сильно перегрета вначале и пересушена. Для того и поливают полоки (и стены) водой чтобы их остудить и поднять влажность (в сильно перегретой парной после этого обязательно нужно проветривание). Тебе ещё повезло, что ты такое смог увидеть, значит люди понимают толк в паровых режимах, сейчас и этого не делают, тупо сидят в сухой перегретой как сауна парной и ещё пытаются париться в душегубке, совершенно не понимая сути и не ведая того, что можно от бани получить.
    В маленьких частных банях условия сразу могут быть комфортными и корректировать их не требуется (это у грамотных хозяев), а в большинстве случаев имеем туже дремучую неграмотность с перегретой парной. Но в маленькой перегретой парной при её обливании вообще сразу невозможно находиться, вот и не любят.
    Резюме, что делать или не делать в бане по управлению режимами надо определять исходя из конкретных условий в конкретный момент в конкретной бане, так, чтобы в ней было хорошо париться, а не потому что так сказал великий и мудрый @pn2,
    2. да нужна, решений существует достаточно много и они зависят от многих факторов, абстрактно такие вещи советовать нельзя.
    3. пропитки на натуральной основе можно использовать на стены внизу, ниже уровня полоков. Сами полоки можно пропитать разогретым льняным маслом.
    4. вот так
  2. Aleksey70
    Aleksey70
    Aleksey70
    Томск
    Уважаемый Николай Николаевич, в данной теме Вы писали о том, что будете тестировать печь Куткина. Как она себя показала? У нас в регионе представлена только она. Суховоздушек много. Ангара 2012 стоит у знакомых пар не нравится. У печи Куткина смущает техническое решение положить сверху жестянку с крышкой и назвать каменку закрытой.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чтобы получить хороший пар мало иметь хорошую печку, надо ещё знать к чему стремиться и знать как этого добиться, а то может получиться как в анекдоте: "да фигня твой Феллини ..."
    https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-45#post-8227763
    https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-60#post-8259991 :aga:
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Тут есть информация по тестированию
    http://forumbani.ru/topic/1670-znakomstvo-s-p-kutkin-15-v-oselkah-otchety/
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Aleksey70, Петров не смог внятно объяснить, как это делается и думаю скоро окажется простым брехуном.
    А почитать лучше тему про банные печи КУТКИН, почитать сайт Руспара.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Михалыч меня на слабо брать пупок развяжется, как видишь мысли у людей по поводу твоей печи и без меня одна к одному.
  7. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Построен теплый контур КБ 200мм ,скоро будут заливаться ТП прокладываться трубы с водой, поэтому есть вопросы по планировке в основном по моечной какой вариант лучше
    1 как нарисовано посередине тропический душ и з 4 секций, соответственно стойка для смесителя тоже посередине, вроде как стене бегать неудобно, биде в углу. Под тропическим душем какие лавки лучше приставные или стационарные с подогревом, если стационарные, то стоя не помоешься и получается на проходе препятствие надо обходить
    2 Биде убираем туда простую кабинку душевую и лавка с подогревом как нарисована
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Меняем местами парную и мойку.
    2. Делим веранду пополам - вход посредене и влево - далее - имеем тамбур с вешалкой - "грязная зона" и туалет.
    3. Вместо тропического душа - Обливуха над душевой кабиной ! - зачем нужно при этом биде?
  9. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    1 Менять местами невозможно в моечной уже две двери третья должна быть в каркасной перегородке вход в парную, а в парной вырез под печку
    2 Соответственно деление не нужно, верхнюю одежду можно снять и на террасе и в КО и в прилегающем домике, который состоит из котельной, туалета, прихожей, кухни, и комнаты с балконом на втором этаже. IMG_20131228_104030.jpg
    3 здесь и есть вопрос такое решение возможно убираем биде душевая кабинка уже куплена, обливуха хорошо -высота потолка 2500 достаточно для нее? Хотя у меня пруд. Тропический душ мне казалось прикольно сидишь или моешься сидя на лавочках, возможно теплых, на тебя падают теплые большие капельки воды.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Виноват - я не заметил, что вход основной в баню слева!
    2. Поменять надо дверь вход с прихожей в МО с левой на правую.
    з. Душ перенести в МО
    4. Рядом с лавкой для мытья вешается Душевая стойка с 2-2,5 метрами шланга - у меня так сделано - очень удобно мыть после скрабов и меда.
    Вопрос - это чтобы попасть с прихожей в КО надо всегда идти либо в обход, либо через МО!
  11. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    2 согласен
    3 уже есть душевая кабина, вопрос больше где ее разместить, в санузле или в моечной
    4 душ рядом с лавкой значит рядом со стеной, а если по центру (как на рисунке) вроде как от стен далеко.Какие минусы?
    4Получается да, баня независима от дома, но попасть в дом можно, а летом вообще гостям большого смысла нет идти через дом, сразу через КО, зимой вроде правильней через прихожую и потом в моечную и КО, но на пруд ближе идти через КО. И Обход дело относительное.
  12. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    По вентиляции понял что для парилки нужно только для залпового проветривания и достаточно 1 окошка, лучше 2. А вот в моечной нужен ли вент. канал? В КО под печь нужна ли приточка, или достаточно окна в режиме микропроветривания
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    3. именно душевую кабину поставить на место Биде.
    4. и всё-таки это как-то неправильно - зимой проходить в ко через мойку
  14. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Да как то не очень но изменить уже нельзя, остается икать плюсы, например мальчики налево в КО, а девочки прямо на кухню в дом
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый Николай! Не можете ли Вы посоветовать по планировке в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/242396/ ? Как то нерационально у меня коридор с тамбуром используется... То ли делать тамбур с веранды-терраски, то ли сделать без тамбура со входом через неутеплённое помещение с купелью... Не жалейте и бейте! Мне надо окончательно определиться чтобы выйти на рабочий проект.
