1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какие проблемы - камни высыпаешь на полок и поливаешь!
  2. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @ZYBY, Спасибо) Так и сделаю, когда построюсь.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Только нужно лист базкартона и нержавейки подложить, а то полок сгореть может, если не поливать все время. :aga:
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите, возможно ли вывести трубу печи в стену сруба?
    второй этаж бани 6х4 планируется мансардный под летнее проживание по выходным, поэтому не хотелось бы там видеть трубу.
    как грамотно реализовать это?
    примерный набросок в файле
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Под Ангару2012 нужно отдельный фундамент делать?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно, но нужно учитывать, как труба будет проходить через кровлю или возле неё и нужно учитывать что осадки могут стекать по тубе и мочить стену и проход через неё, т. е. нужен фартук- отсечка. Так же надо учитывать требования по высоте трубы относительно конька крыши и возможность повреждения трубы снегом, значит желательно сразу предусмотреть растяжки-крепления. Не рекомендуется так же делать горизонтальный участок дымохода более 1.5 метра.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет. правила установки есть в сопроводительной документации к печи. Можно скачать инструкцию по эксплуатации с сайта производителя.
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Да инструкцию я скачал. По картинке видно под печкой два ряда кирпича. На что его класть?
    И еще одно. В инструкции пишут про отверстия в полу и в стене для вентиляции. Это обязательно делать?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    на какое нибудь твёрдое основание, лист минерита например, желательно ещё и теплоизолирующую прокладку типа базкартона если пол деревянный.
    Вытяжку лучше делать по инструкции, приток любым способом но желательно под печь, тогда вентиляция работает наиболее эффективно отверстие в полу просто наиболее удобный и практичный вариант.
  10. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Всегда казалось, что парилка должна быть без всяких "дырок". Да и на форуме в темах про свои бани, никто про это не упоминал...
    Под топочным каналом надо оставлять щель? В КО? Правильно понимаю? А второе где делать и вообще насколько они должны быть большими?
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Парная без продуманной вентиляции (приток/вытяжка/тяга) становиться термосом в котором управлять режимами (температура/влажность) становиться проблематично. А "дырок" точно не надо;)
  12. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    если сложить так как указано в инструкции (там кстати есть размеры для топочных каналов для простой и витры) там ента щель и так появиться особенно с обычным топочным каналом. там как раз зольный ящик и две металлические косынки под топочным каналом. как то так.
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Меня тоже сейчас интересует сей вопрос...
    https://www.forumhouse.ru/threads/246025/#post-8650232
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всех служивых и служивших С ПРАЗДНИКОМ!
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @pn2, подскажите, у меня печь Феррингер Гармония, она рассчитана на парилку 18 кубов, у меня 14. Так вот, парилка разогревается всего до 60 градусов, после поддавания, получается 65. А сегодня топил березой, крупной и парилка разогрелась всего до 50 градусов, сделал 3,5 закладки. С поддаванием получилось 55. Обычно, топлю очень сухой елкой. Розжиг, конечно, верхний. Камень жадеит.
    Баня, рубленая с мансардой (рубленой) потолок парной, с парилки: вагонка, пароизоляция, 15см рокфула и фанера.
    Вопрос, 60 градусов, это предел для печи и мое сегодняшнее парение, это из-за березы?
