1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @ZYBY, Да, Серёж, дверей много, но без них никак, да простит меня Рамунас. Хотя проход-то прямой фактически и двери открываются по фэн-шую.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Лично я бы одну дверь убрал - из предбанника перед парилкой. А то истопник рискует получить этой самой дверью по чем-то.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ваши хотелки пока не под серийную печь, но вы человек публичный и можете непосредственно выйти сами на Бессонова с запросом на соответствующую комплектацию, с обязательством публичного освещения результатов, я разумеется поддержу.
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    критичен ли изгиб дымохода над крышей? и нужно ли его поднимать над коньком дома?
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Как это лучше сделать: ему в личку или в Вашей теме про Испытания?
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А как же пар из помывочной тогда ловить? Там ведь еще и оголение тел будет происходить. Скорее всего банька будет работать на 2 - 3 пары (семейных).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше в личку, а там решите.
    Но по некоторому размышлению предвижу сложности и сомнения, объём парной у вас весьма приличный, и если ещё треть тепла конвекционного из неё отводить, вытянет ли печка. Кроме того, это нарушает баланс энергии передаваемой в парную паром и другими источниками (конвекция и ИК) по этому не ясно в какую сторону сместится соотношение температура-влажность в парной.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    такой не критичен, по поводу высоты трубы есть требования в СНИПах нужно, что бы угол наклона линии проведённой между коньком крыши и верхом трубы не превышал определённую величину, мне на вскидку кажется 5 градусов но точно не скажу могу ошибиться.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Тамбур сделать, но дверь не ставить. Пар будет "зависать" над дверным проемом. А в потолок - вентканал.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Может тогда сдвижную вправо сделать? Там всё равно полочки под лестницей будут. А вент канал вверху в боковую стенку на улицу, иначе его на балконе раздавят. Либо какой-нибудь прямоугольный сборник аккурат перед дверью в помывочную и в стену на улицу.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Д-р Борменталь, сдвижная дверь - вариант. Но не гармошка. По крайней мере, не многосекционная - максимум книжка. Ее можно открыть и больше не закрывать ;)
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ну вот как раз твой случай.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Николай Николаевич, написал Константину Евгеньевичу письмо с просьбой о печи. По поводу недогрева парной даже не заморачиваюсь. Я наоборот волновался, куда девать лишний пар в случае перегрева. Но когда узнал про бачок имени Вас от @Chichik, Юры, - успокоился. Буду делать также, с бачком Петрова.
    Кроме того, в парной планируется установка 2,5 м2 теплого пола + хамамный полок с электроподогревом. 2/3 поверхностей будет керамическими. Думаю, когда начнётся строительство, открою свою тему и обязательно подробно всё опишу.
    С уважением, Д-р Борменталь.
  15. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Штудировал форум по вопросу пирога стен. думаю делать вот так
    единственно не понятно с кирпичной обкладкой:
    -нужна ли она сбоку печи?
    -делать ли её под потолок?
    -можно ли оставить стену из сип за боковой стенкой из кирпича?
