1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    топочный тоннель лучше делать кирпичной разделкой, далее возможны варианты, но соблюдением ППБ. Кирпич увеличивает время прогрева парной, но сохраняет остаточное тепло для просушки, что для варианта бани встроенной в дом немаловажно. В любом случае СИП как конструкция которую не желательно нагревать должна быть термоизолирована от парной и печи.
    Зазор между вагонкой и фольгой я бы не делал, на фольге за которой утеплитель роса конденсироваться не будет. С другой стороны утеплителя не пароизоляция, а паропроницаемая мембрана (иначе пар так или иначе попавший в утеплитель там и останется) собственно назначение её просто удерживать утеплитель, по этому в принципе пойдёт любая ветрозащита или даже просто сетка.
    Вентилируемый зазор между утеплителем и СИП панелью обязателен. Если в доме есть принудительная вентиляция, вытяжное отверстие лучше подключить к ней.
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Про пароизоляцию я ошибся. имел ввиду конечно паропроницаемую мембрану. по поводу зазора между фольгой и вагонкой не понял... как связано образование конденсата с отсутсвием этого зазора?
  3. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    не совсем понятно
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Вопрос от нищеброда к более опытному нище коллеге:
    Как можно применить данный дЭвайс в процедурах с вениками?
    с комсомольскемъ преветом, кокs.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эт который из изображённых то? :faq:
    образование конеденсата ни как не связано, но ввиду практического отсутствия конденсата при таком исполнении и зазор не нужен.
    Чтобы вент. зазор выполнял свою функцию в нём должен происходить воздухообмен (вентиляция) Существуют схемы с естественной вентиляцией, но для их эффективной работы нужно принимать специальные ухищрения, а если есть принудительная вентиляция, то можно сделать пассивное отверстие притока, а вытяжное подключить к общей вытяжке.
  6. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    вот теперь понял. только скорее всего буду делать по всему дому принудительную приточку. соответственно в вент зазор будет нагнетаться воздух, а не вытягиваться, но думаю сути это не изменит
  7. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    @pn2, если можно еще один вопрос по Ангаре 2012
    в термофоровском магазине толком не объяснили как правильно собирать дымоход.
    -вести ли сендвич сразу от печи или только в перекрытии?
    -ни слова не сказали про шибер
    -предложили не знаю как это точно называется, но по сути труба в трубе, а между ними камни. причем снаружи именно труба, а не сетка. эта часть дымохода вообще нужна или нет?
    -часто в вашей теме упоминается "кастрюль". не до конца понял зачем она и с чем её едят?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Почитайте инструкцию по эксплуатации Ангары, там есть схема установки печи и дымохода, можно скачать с сайта Термофора.
    Стартовое колено дымохода всегда моно труба.
    шибер штука полезная, тем более я так понимаю дом высокий и соответственно и труба будет высокая, значит надо будет ограничивать тягу.
    Обычно стартовое колено трубы стараются чем то прикрыть, что бы не фонило инфракрасным жаром от неё.
    Раз это не сетка, значит натрубная каменка, не обратил внимание, сверху у неё есть коническая воронка? Если есть, то штука довольно эффективная, можно взять, хотя думаю пара от основных каменок Ангары будет достаточно.
    Лучше бы взять натрубный конвектор для отвода тепла от трубы в смежные помещения, и от ИК защитишься и мойку или КО прогреешь, но у этой штуки есть один маленький недостаток - её ещё в природе нет :aga: т. е. Термофор только планирует её к выпуску. Впрочем пока дом не построен, у тебя ещё время есть, глядишь к тому времени и выпустят в продажу. Наиболее активным могут опытный образец предоставить для тестирования в реальных условиях (это намёк ;))
    кастрюль, это ёмкость в форме обычной кастрюли с отверстием по середине, одевается на основание дымохода, служит для первичного увлажнения воздуха в парной улучшенного отбора тепла от печи и начального прогрева паром. У Ангары 2012 эту функцию прекрасно может выполнить одна из открытых каменок, так что тебе это не на.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Koks1, да кстати, Серёга, покажи дэвушкам (Нелидова и Ирина 7) фотку соляной панели в вашей баньке по-белому, они всё светильники обсуждают в парную.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    3 венец снизу :).
    Ты как не знаю кто, светильник выложу позже.
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    воронка сверху есть. буду думать.
    намек понял) но врядли это мне понадобится, т. к. баня будет в доме и все помещения (КО, санузел, душевая и сама парилка) будут отапливаться теплыми полами
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Кстати когда был в термофоре пытал их на предмет демонстрационной парной в нашем городе или поблизости (криво как то выразил мысль:)). ну вот как Вы устраиваете встречи с посещением бань. сказали пока не планируют. А вы случайно не хотите что-то подобное устроить в саратовской области?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Планирую, меня уже даже в Тюмень и Екатеринбург заманивают, но мне для начала надо на колёса встать https://www.forumhouse.ru/threads/224413/
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    отлично! будем ждать!
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
