1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Это колено дымохода.
    За строителями, пусть и русскими с опытом работы, все равно нужен тотальный контроль.
    Сруб дает усадку? Не, не слышали.
  2. viktorius52
    viktorius52
    viktorius52
    Нижний Новгород
    Приветствую Вас! фото где можно посмотреть?
  3. viktorius52
    viktorius52
    viktorius52
    Нижний Новгород
    @unforgiven, Приветствую Вас! в какой то из тем у Вас есть фото бань, не могу ни как найти? подсобите пожалуйста? меня интересует чтобы сруб бани стоял мм500 выше пола ? помогите определиться с выбором?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется нет, ;) и не надо ля ля, а то би би задавит:aga:, я тебе тогда же сказал, что с дымоходом явные проблемы, тяга никакая. :cool:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Учитывая уже готовый фундамент, размеры парной и моечной в принципе достаточные, (хотя можно было бы и капелюшечку побольше :aga:) пока не выбрана печь о планировке парной говорить рано.
    Стоп, про фундамент это из другого вопроса, запутался аднака :|:
    В каком состоянии проект?
    Это вопрос не ко мне, к нему стукнись https://www.forumhouse.ru/members/921283/
    нежелательно, заметно ограничит варианты планировки. А в чём причина желания выйти на стену, у тебя же мансарда не предусматривается?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Сменить дверь в КО из коридора на правую.
    2. В парилке нужен тоже слив.
    3. Я бы сделал полок у печи верхним, а напротив - нижним.
    4. Что будет в аппендиксе справа в мойке за парной?
    Высоту в парной с печью Ферингер - 220-250 см
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    заказан сруб из липы 5х5м+2м вынос под веранду (будет закрытая) высота 2.4м без пятой стены и перегородок
    планирую второй этаж под комнату отдыха
    вернее планирую пока всю постройку использовать как дачный домик, а в последствии переделать под баню.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Sirius6b, при таком расположении печи пространство парной используется максимально не рационально. Двери из парной и моечной перевесить на другой косяк.
  10. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Ничего не понял. Какие фото бань? Я не строю бани, только для себя или друзьям помогаю. Может вопрос не ко мне?
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @unforgiven, давай выкладывай фоты, явки и пароли... жмотЪ!
  12. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    обоснуйте пожалуйста
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    с дверьми это понятно, все двери будут открываться наружу слева на право, так просто получилось в программе...
    и пожалуйста укажите, как на Ваш взгляд лучше расположить печь?
    перегородок нет, будут полы по грунту, сверху плитка, печь думаю металл+щиток, так что есть ещё возможность планировку изменить, но как и один из вариантов рассматриваю вывести трубу через стену, поэтому печь так и нарисовал -ближе к стене.
  14. Боцман1
    Боцман1
    Боцман1
    2. В парилке и моечной будут сделаны трапы
    3. Верхний и нижний на какой высоте?
    4. За парной будет не мойка, а большая душевая кабина
    А можно ли указать более точный размер по высоте, т. к. есть возможность сделать любую.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    постарайтесь сделать не щиток, а получается 1.5х3 кирпича минимум с тремя оборотами, а двухколпаковую печурку 2х3, дольше держит тепло, да и на утро, после банных процедур там очень приятно, обычно родители моются после нашего с сыном вечернего похода.
