1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Проблема подобных печей не только в перегреве парной, а в недостаточном количестве качественного пара. На вашей модели парообразователь имеется?
    Но если в так сказать штатном варианте не удаётся выше 80 перегреть, то сначала ищите теплопотери в парной иначе в след за теплом и пар улетит.
  2. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Парообразователь- да, имеется. А свободное пространство в портале заделывать?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, заделывать, но незабывайте про тепловое расширение металла, ткачто оставляйте зазор в котрый забейте асбест или баз вату.
    тогда организуйте капельную подачу в парообразователь, парная будет меньше перегреваться, а камни лучше прогреются, ещё хорошо бы каменку закрыть крышкой и вокруг печки поставить лёгкий экран защищающий от ИК с каменки.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Просто поразительно, братцы: человек почти два с половиной года молчал.
    Вероятно, за это время что-то построил, скажем, баню. Сам ли, наемники ли строили (это не зазорно: мало ли как, не наше дело, но Николай вынужден переспросить, мол, уверен ли в надежности утепления хотя бы углов строения)?
    Вроде, и я мог бы что-то подсказать...
    А как к тебе, @тантум, обратиться? "Сударыня" и дальше пока;)на Вы...:hello:?
    На "Ты"? А вдруг старше меня? Ладно, в бане все на "Ты"...
    Зайду-ка в профиль ... Опа: :faq: собеседник не имеет ни пола, ни возраста, ни образования, ни рода занятий... Ладно, место жительства есть: ясно, что в мае еще холодно, а в сентябре уже не тепло.
    Но как же помочь-то, объяснить по-понятнее? Как дочери /37 лет, экономист/? Как сыну /30 лет, технология металлов/?
    И пока за все ответы на твои вопросы "спасибо" автору темы:hello:! сказал только какой-то Бонус;):hello:.
    Но ты, брат, никуда не пропадай! :no:! Давай подробности!
    Про утепление помещения я подключусь:pioner:! Про уплотнение вокруг топочного тоннеля мне самому интересно :ogo:! Бум сотрудничать и быть взаимно полезными:hndshk:!
    :hello:! Ага? /Без обид, ладно? ;)/
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kulmaro, ну вроде все понятно - хочется 120 и более, однако печь не тянет... Вывод - топить брикетами, либо сухим дубом... Парилку "укутать" в два слоя фольгой..., обить вагонкой и промазать в 3 слоя СУПИ сауной...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @тантум, Вот! По необходимости надежного утепления и по его конструктиву подсказки пошли:hello:!
    Неплотности в портале (если не удается плотно заложить кирпичем) я бы не просто забивал базватой, а завернул бы ее нарезанные жгуты (полосы) в пару слоев асборогожи, чтобы меньше пылила[​IMG],
    или в два-три слоя стеклоткани[​IMG].
    Только надо иметь ввиду, что стеклоткань, как и стекловата, держат только +350 грС!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я однозначно за асбест, он вотличие от базальтовых и стеклянных волокон выводится из организма, ну и не имеет фенольных связующих как базкартон и вата.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну во первых, плотно закладывать кирпичем топливный тоннель - нельзя. Зазор 2-3 см необходим по любому. У меня от 3х до 5... Все норм. Заполняется базватой или базкартоном. Хорошо использовать роквул фольгированный... Вусмерть набивать-пробивать зазор смыла нет, т. к. набивке надо иметь возможность реагировать на температурные подвижки-расширения. А стеклоткани и иное... нужно ли?
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Хорошее уплотнение получается из полоски базальтовой ваты, завёрнутой в алюминиевую фольгу. Если использовать пищевую плёнку, стыренную у жены на кухне:|:, придётся сделать несколько оборотов фольгой, очень она тонкая. Такая "колбаска" не горит, не намокает, не гниёт, легко деформируется, но прекрасно держит форму. Ей очень легко "законопатить" зазор любых размеров.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не пойму, зачем нужна такая дотошная герметичность проема?
    Если идти таким путем, то и дверь в парилку надо закрывать как люк между отсеками подводной лодки, иначе смысл теряется)
    @Просто Дед - завернуть базвату в фольгу, чтоб не пылила - принято, спасибо, так и сделаю.
    Юрин вариант хорош, когда есть фольгированная минвата, выделить на проем ничего не стоит. У меня же вата закуплена и вся без фольги.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Абсолютная герметичность, как мне кажется, нужна выше притолоки двери в парилку, чтобы "пирог" не улетал.
    Поэтому сделаю как предлагает Рустэм, @magol, в два слоя - выше проема двери.
    И в один слой фольгу - ниже проема.
    К сожалению, не помню кто писал - кабель для светильника проводить исключительно в теле стойки каркаса, а не через фольгу и утеплитель, чтобы не было утечки.
    Сделаю так. Длинное сверло на 10 пройдет бутерброд стены, состоящий исключительно из деревяшек, протащить кабель ВВГнг-LS...
    И сами светильники (у меня будет два), расположу на уровне 1,3-1,4м от пола. Ни к чему в парилке люстра на потолке)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @Бонус, Саш, про освещение в парной тема есть... Почитай ее, так провода не стоит вести, да и лучше бы из жаростойких провод подобрать.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Бонус, Да, Саш, :hello:!
    Ты пока про электрозаводку только электровопросы;) задавай: глядишь, кто что путное и посоветует:cool:! А нам и сгодится:super:;)!
    Лупи пока потолки и стены!
    Я тем временем с душевой покончу и с парной тебя догоню:victory:!
    И тогда мы гуртом на них на всех навалимся и из зала заорем: - "Давай подробности, блин, на!... про все электричество!, блин, на...!"
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Всем здравствуйте! Возвращаюсь к достройке бани, но за зиму так и не определился с размерами и материалами купели - остается старый вопрос - круглая, 150 (диаметр) на 160 (глубина от зеркала) - достаточный минимум для "прыжка" с бортика и комфортного окунания? Двое поместятся? Или угловая "четвертью окружности" будет лучше? Или хуже... Кто-то пробовал подобные варианты на практике?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня диаметр 1,4м. глубина 1,3м. Не доливаю до края сантиметров 10-15. Честно скажу, пользовались пока мало. С бортика не прыгали, спускаемся по лестнице. Двоим нормально. Глубины тоже хватает, можно глубже буквально на 10см. Здесь такой момент, надо уверенно стоять на дне и иметь возможность окунаться, или немного вытянуть вперед ноги и лежать в воде, оперевшись на бортик спиной. Если будет большая глубина, уже придется плавать, а это не бассейн...
