1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прок есть...более плавный градиент температуры по высоте и более приземистый на 25-ти градусном босиком холодно стоять.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если бы вы знали - как зависят кондиции от температуры пола...
  3. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @pn2, @ZYBY, @GlooM, мое почтение! :hello:
    А если в парилке теплый пол (всмысле подогреваемый электро или водо), то на это есть скидка, или все равно порог желателен? :um:
  4. Maxvit
    Maxvit
    Maxvit
    Витебск
    Уважаемый pn2, посоветуйте, пож-та, хватит ли мне мощности Ангары 2012 чтобы создать в парилке режим русской бани? Парилка такая: 3 стены необшитый сруб + каркасная перегородка. Планирую делать щиток, ещё не решил на ребро или плашмя. Размеры парилки 3х1,9х2,3 (высота), пол по стяжке-плитка по ЭППС. И второй вопрос возможно ли при таких характеристиках парилки довести режим до близкого к сауне (для любителей сауны) без вреда для печки.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Суть РБ - отсутствие сквозняков в парилке при парении. Дверь - это дырка в срубе.
    Нужно ее подготовить для полноценного участия в банном процессе.
    1. Завалить вертикаль двери во внутрь, для того, чтобы дверь автоматически закрывалась.
    2. Полотно двери заходит на косяки 3-5 см. Глубокие косяки - основа изолированности двери. Ведь черех дверь идут самые большие потери тепла. Поэтому в банях и домах делали низкие двери с большими углублениями в косяк и порогом.
    3. А вот теперь при всем при этом не делать порог? Конечно делать! С целью, также перерыть нижний срез двери от продувания.
    Поэтому минимальный порог 5 см, закрывающий нижний срез - должен быть.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот досада-то и горе без ума!
    Почему же многие из нас так не любят почитать Ю. Хошева и раз и навсегда понять, что холодные предметы в парной конденсируют на себе влагу, т. е., осушают воздух.
    В сауне холодный пол во благо.
    В РБ от холодного пола теряется пар.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про сауну немного не так. Это, подавляющим образом, конвективный нагрев. А он работает только со щелью под дверью и дырой под потолком.
    А в РБ другой принцип нагрева - ИК. Ему по-фигу ветер...Оно им не сдувается...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Завалить дверь - очень толковый совет. :hello: Тогда не нужно мудрить с ее фиксацией в закрытом положении.
    От себя добавлю - дверь должна быть тяжелой, чтобы гравитация отработала как надо (себе буду делать из доски пола 37мм, не менее).
    2. Глубокий косяк - не совсем понятно. Если дверь толщиной 37мм, то и косяк должен быть такой же глубины. Или возможны иные варианты?
    3. Сергей, то, что написано - не совсем порог в моем понимании, прошу пардона;). Это коробка двери. Конечно буду делать коробку по всему периметру двери.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Глубина не по толщине дверного полотна, а по уровню захода на косяк.
    Порог - тут такое дело. Коробку банной двери я делаю без нижней части. Просто буква П ножками вниз. Потом на полу сооружается высокий заменитель нижней части коробки, идущей по полу.
    Зачем? Затем, что пороги - это мокрое место и много составных частей из дерева там плохо.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @ZYBY, Сергей! Вероятно (;)достоверно) имеешь ввиду, что дверь...
    с наружным петлями, независимо от того, имеет ли она снаружи притвор, заходящий на коробку снаружи, ...следует изнутри по периметру уплотнить фланцем, заходящим на полотно двери на 3-5 см?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если пол с подогревом, то порог не нужен. Тем более, если печь выдает паровой пирог. Тем более, если печи типа аквы, либо работает Афродита.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня конечно теплого пола не будет, Рустэм. :hello:
    Но и при минусах париться не собираюсь, писал о том, что зимой на дачу хрен заедешь.
    Апрель-октябрь, вот и весь сезон.
    СтОит ли строить баррикаду на полу? ;) Боюсь споткнуться:flag:
    Парилка выходит такая.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прикрутишь если надо доску на 150-200 мм высотой и все.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно...все просто:super::hello:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kulmaro, про фланец не понятно. Внутри парной полотно двери перекрыто на 3-5 см.
    Рустему - если пирог, то порог обязаетеле. Теплые полы тут не причем - нужно перекрыть всякую шель, чтобы не мешать пирогу. Максимально закрыть любую тягу.
