1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Я парился с Ангарой, с конвекцией проблем нет, так что на оба вопроса ответ утвердительный.
  2. Maxvit
    Maxvit
    Maxvit
    Витебск
    NickB, спасибо. Про сауну-это вопрос не очень важный для меня, а вот насчет мощности-есть сомнения. 3х1,9х2,3=13,1, но еще коэффициент для сруба 1,5 (по рекомендациям Термофора). Итого 19,6 м куб. Ангара по паспорту до 18 м куб. Это я еще возможное окно не учитывал. Правда, щиток будет... Можете сказать насколько обоснованные волнения?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обоснованные. Запас печи должен быть на 50 проц больше необходимого по кубатуре. Речь идет про зимнюю эксплуатацию.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мощность банных печей традиционно считатют для режима сауна, теперь ответь, если разница во времени прогрева парной до 90 или до 60 гр С? Потом добавьте разницу в теплопотерях для тех же температур и после этого учти, что эффективность теплопередачи от печи ухудшается с повышением температуры в парной, поскольку уменьшается дельта температуры между источником и приёмником тепла. Таким образом любая серийная МП конвекционного типа имеет двойной запас по мощности для режима русской бани, проблема большинства таких печей не в недостаточной мощности для нагрева парной, а в недостаточности пара с них, к Ангаре 2012 это не относится, она пара выдаёт столько сколько понадобится.
    По этому до 110-120 гр. С она твою парную точно не нагреет, а до 80-90 может вполне. А в отношении режима русской бани, то после первоначельного прогрева стен просто переводишь её на режим умеренной топки и этого спокойно хватает для поддержания режима РБ.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Никола, ты же должен понимать - не нужно топить во всю дурь. А запас по мощности нужен не для сауны, а для сруба. И зимой проблемы будут при 19,6 кубах и мощи печи в 18.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Ты к какому из Николаев обращаешься? :) К Николаичу или Петровичу?
    Который Николаич, все верно сказал, смотреть заявленный объем нет смысла, поскольку теплопотери пропорциональны не объему парной, а ее площади. Реально надо смотреть на полезную тепловую мощность печи, а у Ангары она достаточная вполне, чтобы в том числе и зимой прогреть до 60-80 градусов. А автору вопроса посоветую почитать мои темы по печам в печном разделе форума.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это ошибся на клаве, пропустил Й!) К НН!) Это же он меня выше обругал, а не ты!)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ты считаешь повышенная мощь печи решит проблемы сруба зимой? Я думаю она их усугубит, быстрый прогрев промороженного сруба вреден прежде всего именно для него, а для просушки @Maxvit, планирует щиток.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если со щитком - тогда не вопрос. А про доведения бани до ума из бруса, так нужно понимать процесс вывода из минуса последнего. Сначала медленный прогрев, но когда появятся признаки выхода из минуса - протопку усиливаем.
    А то можно топить до бесконечности. Мощная печь, это как 3-х литровый двигун у машины, не гонять 200, а разумно использовать для ухода от опасности. Нажал и улетел.
    Так не все так прямолинейно. Нужен запас мощи.
    Со щитком - нет вопросов.
  10. Maxvit
    Maxvit
    Maxvit
    Витебск
    Ну, раз ни у кого нет сомнений, что со щитком все ОК будет, тогда заказываю Ангару, спасибо всем за советы
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ни где не учился, это просто свободное движение под музыку, так что научить не могу, увы.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Было подобное видео и с первого Феста с Селигера!
    Николай и Сергей = вы 20 июня в Гусях?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Аки коршун вьется вокруг добычи :)]
