1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ты добычи не дождессиииииии
    чОрный ворон я не твоййййййййй
    \пестня\
  2. IvanSmart
    IvanSmart
    IvanSmart
    Уважаемые знатоки бани. Помогите пожалуйста со следующим вопросом: у меня парная на мансарде, через нее проходит вентканал в стене, к которому я хочу присоединиться для вентеляции парной. Но венотверстие получается сделать только на высоте 1,2 метра при высоте парной 2,4 метра (как на рисунке). Скажите подойдет ли такая вентеляция или лучше делать вентеляцию в крыше на большей высоте?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И то правда, ну разве это добыча :|:
  4. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Сделал наклонные полы в помывочной (сверху они накрываются трапами). Ну и решил сделать гидроизоляцию: покрасил мастикой (не помню как называется), а сверху решил застелить пленкой (для бассейнов, плотная как брезент). Так вот, прошло уже 2 недели, а мастика не высыхает... Что делать? Наносить клей сверху мастики или без клея ложить пленку на мастику? Боюсь будет сползать... Прошу совета, кто знает?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если вы хотите получить режим русской бани, то расположение точки забора воздуха в вытяжку должно быть не выше, а ниже этого уровня приблизительно в 30 см от пола, по этому нужно сделать короб снизу от пола до точки подключения к вент каналу.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я точно не знаю, так что извините. :|:
    А мастика точно была не двухкомпонентная?
  7. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Мастика выглядит как жидкая смола, не думал, что она не высыхает. А что там может быть двухкопанентного, отвердитель. Брал в Ашане, прийдется ехать туда за консультацией...хотя там тоже не большие спецы.
  8. IvanSmart
    IvanSmart
    IvanSmart
    К сожалению 0,3 метра от пола у меня не получается - полок мешает, только 0,6 так, как на картинке. Как думаете, подойдет такой вариант?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не повторяйте более чем распостраненную=пропагандируемую деятелями по срубанию бабла с клиента дурь..., не зашивайте пространство под полоками, тогда все у Вас- сложится без проблем.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    И при том... Вам понравится лежать... а не сидеть, как в приемной, перед секретухой... Парная... - это... парная...
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
  12. IvanSmart
    IvanSmart
    IvanSmart
    Спасибо за советы! Тогда у меня еще один вопрос. В парной вокруг печи думаю стены (из пеноблока) думаю отделать плиткой до потолка как на рисунке. Однако мне тут сказали, что будут большие теплопотери из-за этого неутепленного участка даже с учетом того, что за стенами жилые помещения. Стоит ли заменить плитку на этом участке например минеритом утепленным или можно оставить так как есть?
  13. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Уважаемый Pn2 и остальные участники
    В общем опять я взялся строить свою баню и вроде уже дошел до некоего промежуточного итога, но не сходится у меня теория с практикой, кирпичный саркофаг уж слишком долго греется хорошо еще не стал сразу на раствор класть, по результатам испытаний получается что лучше всего промежуточный вариант с постоянными продухами.
    как вы считаете обязательно упираться в полный саркофаг или истина где то посередине ?
    приложил фотки как все это у меня выглядит, размеры парной 2,5 на 4 м высота 2 с чем то
    прибор настенный показывает влажность около 25 при температуре 50 хотя цифры собственно относительны
  14. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Приветствую всех Форумчан!
    Собираюсь отделывать парилку доской липы, баня каркасная. Толщина теплоизоляции: стены 100мм, потолок 200мм. Доску на потолок сороковку, на стены тридцатку. В досках сделаю что-то типа "четверти". Вопрос: Как скрыть гвозди, чтобы их не было видно и чтобы они не окислялись? Буду применять оцинкованные гвозди.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы использовал шурупы, а лучше просто прижал бы доски на стенах для начала просто вертикальными брусками. Доски точно усохнут и придется их перекладывать...
